check engine
skrzaciu
Auto: Mitsubishi Sigma
Wysłany: 12-05-2010, 06:17   check engine
Witam. Moj problem to check engine zapala sie na paliwie i gasnie na gazie.Problem od 2 dni ,wczesniej nie mialem z tym problemu.Nie wiem moze to ma cos wspolnego z tym ze ostatnio czyscilem filtr powietrza i nabijalem klime.Jesli ktos ma jakies pomysly czym moze to byc spowodowane to bede zaje.... wdzieczny.Pozdrawiam.
Rajek
fajek
Auto: Mitsubishi Sigma 3.0 V6 24v
Wysłany: 12-05-2010, 07:11
sprawdź błędy, a później szukaj na google :) a tak poważnie sprawdź te błędy, ewentualnie skasuj wyciągając na chwilę żółty pin w przekaźnikach tych pod maską :) po lewej stronie.
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 12-05-2010, 08:05
Tak jak kolega pisze. Czytanie błędów jest opisane wątku pt. Odczytywanie błędów. Bez tego to ciężko coś ustalić. Być może nie przypiąłeś wtyczki przy przepływomierzu albo styki słabo kontaktują.
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
