Bezpośrenie połaczenie komputerów |
gulgulq
Auto: i30
Pomógł: 27 razy Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
Wysłany: 05-05-2010, 20:11 Bezpośrenie połaczenie komputerów
kuka wodna i pieczona,
mam problem ze spięciem dwóch kompów
kabelek oczywiście scrosowany
pierwszy - stacjonarny
XP Prof
udostępnianie włączone, katalog udostępniony
adres 192.168.0.1, netbios przez tcp/ip,
konto gość aktywne
drugi laptop
WIN 7
adres 192.168.0.2, netbios przez tcp/ip,
konto gość aktywne
nazwy komputerów różne, grupa robocza ta sama
i nie wiem co jest przyczyną zę sie nie widza kompy
co dziwne jak pokombinowałem w Win7 że to grupa domowa, protokoły bez przypisanych numerów ip, plus udostępniłem na stacjonarnym internet to zahulało i na laptopie neta miałem ale udostępnionych zasobów dalej nie widział
chce się połączyć by kopiować pliki plus udostępniać drukarkę
i jest gdzieś jakiś haczyk ??
[ Dodano: 05-05-2010, 21:31 ]
dodam ze po pingach
stacjonarny widzi lapka
lapek nie widzi stacjonarnego |
_________________ wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl |
krzychu
Wysłany: 05-05-2010, 21:10
| Windows 7 ma problemy w ten sposób. Znaczy z tego co wiem to na sztywno ustawiona jest sieć typu publicznego (wszystko zamknięte). Zobacz zaporę systemową. |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 06-05-2010, 00:01
gulgulq, czy te katalogi udostępnione nie są przypadkiem w folderach prywatnych userów??
Proponuje założyć bezpośrednio na "C" katalog i tam udostępnić ... lub założyć dodatkowe konta na Windowsach (tak aby się pokrywały identyczne konta na obydwóch Windowsach) i dodaj w zabezpieczeniach folderów tychże userów "z drugieko kompa" |
Lancer CB4W GLXi '94 2005 XII - 2007 V |
gulgulq
Auto: i30
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 06-05-2010, 06:55
| A czy jedna stacja nei powinna być przypadkiem hostem? W dawnych czasach, gdy łączyłem 2 komputery zawsze jeden był hostem. |
gulgulq
Auto: i30
Wysłany: 06-05-2010, 07:41
host stosowało sie gdy łączyłeś kablem szeregowy/równoległy
ale sieci nie ma znaczenia bo oba są równorzędne a ip maja ustawione różne
gdy ustawie siec domowa i na xp udostępnię połączenie internetowe to on automatycznie figuruje w win7 jako host, ale dostępu do katalogów nie ma, zresztą nawet go nie widzi w otoczeniu sieciowym, ale prze niego do internetu mam dostęp (wiec teoretycznie protokoły ok)
na moje odczucie to coś albo z protokołami nie tak albo jakaś usługa musi być włączona, albo coś z uprawnieniami, tylko co |
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3276 Skąd: okolice W-wia Śl.
gulgulq
Auto: i30
Wysłany: 06-05-2010, 09:59
dzięki - pokombinuje z portami jeszcze
co dziwne - dziś wpiąłem się w pracy w sieci (3 komputery na hubie) i wszystko śmiga - leptop widzi kompy, mogę śmigać po udostępnionych katalogach (z laptopa do kompów i odwrotnie) i korzystać z netu
wychodzi na to ze chyba problem leży po stronie XP |
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
krzychu
Wysłany: 06-05-2010, 15:12
Znaczy ja nie dalej jak 2 dni temu byłem u kuzyna z laptopem i tam po podpięciu do Wi-Fi i kliknięciu nie pierwszy lepszy folder żeby udostępnił (seven Ultimate) komputer kuzyna (XP Pro) bez problemu mógł to odczytać pomimo innej grupy roboczej....
A jaką masz wersję tego sevem może się okazać że dopiero od wersji wyższych udostępnianie chodzi na zadowalającym poziomie tak samo na XP Home z udostępnianiem (a szczególnie do zapisu) były wiecznie problemy na Pro bez problemu przeważnie chodziło.
Moja rada to zainstaluj jakiś bezpłatny serwer FTP i olej to windowsowskie udostępnianie z którym zawsze były większe lub mniejsze problemy. |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 06-05-2010, 16:14
| gulgulq, a uruchomiłeś Kreatorem konfiguracji sieci?? Miałem kiedyś przypadki, że XP nie widział komputerów w sieci i uruchomienie kreatora i restart systemu powodował to, że wszystko zaczynało banglać... |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
gulgulq
Auto: i30
Wysłany: 06-05-2010, 17:40
mam 7 Home Premium i XP Prof
w pracy zaśmigało więc 7 na pewno ma takie możliwości, coś z XP nie tak
kreatora uruchamiałem ale nic to nie wnosi
serwera nie mogę postawić
połączenie będzie mi potrzebne do okresowych wizyt w drukarni CAD - udostępnią mi ploter i kopma,a ja tylko będę się wpinał - chciałem u siebie poćwiczyć jak to szybko skonfigurować i czy nie będzie jakiś jaj
nie mają programu w którym robię projekty więc pozostaje albo uniwersalny format (sporo rzeczy się rozjeżdża) albo pdf (tez problem z cienkimi liniami - chyba że olbrzymia rodzielczość)
bezpośrednio w ploter sie nie wepne bo tam jest tylko lpt (lapek nie ma czegoś takiego )
zostaje jeszcze podpięcie się usb-usb ale to pewno te same cyrki
ewentualnie przejściówka USB-LPT za 6 zł |
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
akbi
I Love SPEEDway
gulgulq
Auto: i30
Wysłany: 07-05-2010, 21:02
na 10500 sprawny
udostępnianie internetu działa,
obie karty 1GB więc siec śmigać powinna rewelacyjnie
dostęp do plotera załatwię przez przejściówkę - LPT-USB (nawet nie wiedziałem że coś takiego jest), kwestia tylko wypinania
natomiast stacjonarnym zajmę się w wolnej chwili |
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
SZYNA
Mitsumaniak a nawet dwóch
Auto: Galant 2.0 (SS 1.6 - tatowy)
Pomógł: 3 razy Dołączył: 17 Lut 2007 Posty: 130 Skąd: Wrocław / Zawidów
Wysłany: 09-05-2010, 10:15
Z tymi przejściókami LPT-USB radzę uważać, potrafią po prostu nie działać. Co do udostępniania z drukarką radziłem sobie w ten sposób: na Win7 instalowałem drukarkę jako lokalną bez jej podpinania, potem dodawałem port np. 192.168.0.1 i ustawiałem drukarkę na ten port - śmiga co do udostępniania plików to mam podobny problem ale jeszcze jakoś nie miałem chęci żeby do tego przysiąść, być może linki które podesłał Uwex załatwią sprawę, mi się wydaję, że wina leży w zaporze |
bravo99
Auto: Carisma 1.6GLX 1998r 5d
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Lip 2009 Posty: 226 Skąd: wawa
Wysłany: 13-05-2010, 04:33
spróbuj ustawić Default GW - wpisując IP komputera z winXP jako DefGW na Win7;
sprawdź czy przypadkiem nie blokują Ci połączenia Firewalle |
