Ogłoszenie |
[EA2A] Problem z uruchomieniem |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14378 Skąd: Pruszków
Wysłany: 18-05-2010, 13:48
miziek, ale powinien mrugać brak błędów. |
Lucas_Lucky
Auto: Outlander 2,0 16V 4WD (2006)
Wysłany: 18-05-2010, 14:09
Ostatnio miałem taki sam problem. Szarpanie i kłopoty z rozruchem (2,5V6)
Nie było iskry.
Powód - syf i wilgoć w aparacie zapłonowym.
Po wyczyszczeniu i wysuszeniu wszystko ok. |
lego86
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 19-05-2010, 18:32
Miałem podobne problemy. Po wymianie przewodów wysokiego napięcia wszystko wróciło do normy |
_________________ Moja historia z GALANT EA2A 2.0 GLS `97
Jesteś tym, czym wierzysz, że jesteś.
axg [Usunięty]
Wysłany: 19-05-2010, 20:54
Sprawa wygla tak : wymienilem swiece, zalozylem drugi komplet cewek , sprawdzilem przewody, podmienilem tez TPS , bez efektu. Pokrecilem tez krokowcem, niestety nie przynioslo to zadnych efektow. Odpinalem czujnik temperatury , rezystancja ok 2,6k ohm , nic sie nie dzieje.
Po przekreceniu kluczyka kontrolka silnika zapala sie i nie gasnie, auto nie zapala.
Przy zwarciu pinow w zlaczu diagnostycznym kontrolka silnika nie wymruguje bledow. Chyba czeka mnie holowanie do serwisu i spore wydatki . |
radek79
Auto: x5
Wysłany: 19-05-2010, 21:06
a ja bym zaczoł od najprostrzej rzeczy czyli filtra paliwa później sprawdził napięcie na pompce paliwa i czy w ogóle ona pracuje, jeszcze winny może być czujnik płożenia wału ale wydaje mi się że ecu wymrugało by jego błąd |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21954 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 19-05-2010, 22:50
axg napisał/a: | Odpinalem czujnik temperatury , rezystancja ok 2,6k ohm , nic sie nie dzieje. | W jakiej temperaturze? |
axg [Usunięty]
Wysłany: 19-05-2010, 23:22
Hugo napisał/a: | axg napisał/a: | Odpinalem czujnik temperatury , rezystancja ok 2,6k ohm , nic sie nie dzieje. | W jakiej temperaturze? |
nie wiem jaka dokladnie byla na dworze , ale mysle ze z 18 st C |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 20-05-2010, 15:50
axg, obstawiam ze masz moze cos z instalacja elektryczna.
Zobacz szczegolnie miejsca wpiecia instalacji LPG do instalacji.
Jaki masz sterownik lpg Jak i w ktorym miejscu zamontowany Moze sie cos spalilo jak poszla woda a jest np. odwrotnie zamontowany.
Sprawdz czy nie wypiela sie listwa w sterowniku |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
axg [Usunięty]
Wysłany: 20-05-2010, 18:57
KaWu napisał/a: | axg, obstawiam ze masz moze cos z instalacja elektryczna.
Moja instalka gazu to STAG300 , laczylem sie z nia kablem za pomoca komputera i polaczenie jest bez problemu. |
KaWu
Wysłany: 21-05-2010, 12:48
axg napisał/a: | Moja instalka gazu to STAG300 |
Jak odlaczysz sterownik lpg to takze nie odpalisz juz auta na Pb. Wiec mozliwe ze to sie u Ciebie stalo.
Sprawdziles w/w |
Temat o Colcie...
axg [Usunięty]
Wysłany: 22-05-2010, 16:25
Pisalem juz wczesniej, ze moge sie bez problemu polaczyc z komputerem instalacji gazowej. Posprawdzalem jeszcze wpiecie komputera do wtryskiwaczy ale nie widac tam zadnych uszkodzen. Na wtorek jestem umowiony w Auto TW , zobacze jaka bedzie diagnoza.
A jeszcze jedno, czy w przypadku uszkodzenia wtryskow benzynowch ECU wymrugalo by bledy ? Pomierze jeszcze rezystancje moze to to.
Wczoraj jeszcze pomierzylem rezystancje cewek wtryskow benzynowych. Wszystko bylo ok, i sprobowalem odpalic ..... odpalilo bez problemu. Przejechalem z 20km, bledow brak, jezdzi ok, nic sie szarpie itp. Sam sie naprawil , a to niestety nie wrozy nic dobrego, bo rownie dobrze moze sie znowu popsuc
W AUTO TW obstawiaja czujnik polozenia walka rozrzadu. |
