[Cari 1.9TD] wymiana klamki zewnętrznej
tlustychris
Auto: Carisma '98 GLS TD
  Wysłany: 08-01-2010, 05:56   [Cari 1.9TD] wymiana klamki zewnętrznej
witam
któregos pieknego dnia ( podczas wiekszych mrozów) przy normalnej probie otworzenia drzwi tylnych prawych złamała sei klamka. ale tak niefortunnie ze w srodku sie odłąmala i ni jak ja teraz przykleic. i stad bede musial nabyc jakas klamke i ja wymienic.
no i teraz pytanie czy ktos juz kiedys to robi??? ciezka sprawa czy raczej da rade?
z góry dziekuje za pomoc
pozdro
Wysłany: 08-01-2010, 10:58
tlustychris, nie jest to az takie trudne, trzeba sciagnac tapicerke, pozniej odkleic troche folii ochronnej, odkrecic stara klamke, wyjac ja i załozyc nowa klamke, a poskrecac wszystko w kolejnosci odwrotnej.
Danlight
Wysłany: 08-01-2010, 13:28
tlustychris, tak jak kolegarobertdg, napisal aha wewnątrz jak ściągniesz tapicerke oraz folię ochronną ta klamka ma scięgna aby otwierać drzwi :) powiem szczerze nie jest tak łatwo ale dasz radę ;) aha później jak bedziesz miał tą nową klamkę już założoną ustaw ją tak żeby nie było prześwitów od zewnątrz bo jak zacznie lać a nawet jak bedziesz na myjni to może sie dostać woda do drzwi :// a tego to chyba by nikt nie chciał ;)
pozdrawiam i powodzenia
hermeth
Auto: Carisma MSX/ S60 T5
Wysłany: 23-03-2010, 21:07
Przedstawię tu swój problem. Sytuacja podobna, czyli bezwładnie ruszająca się klamka i brak możliwości otworzenia drzwi z zewnątrz. Od środka można było dalej otwierać. Ściągnąłem tapicerkę i okazało się, że w środku ułamał się kawałek klamki mocujący cięgna. Na tym etapie sprawa jest jasna - wymiana klamki.
I tu zaczyna się problem: Założyłem tapicerkę, a szwagier przesunął blokadę klamki wewnętrznej (jest takie cudo koło zamka, żeby dziecko sobie drzwi nie otworzyło od środka czy coś) i zamknął drzwi... Teraz nie da rady otworzyć drzwi ani od środka, ani od zewnątrz.
Czy ktoś ma pomysł ja się do tego dobrać ?? Pierwsza myśl, to udusić szwagra, ale to problemu nie rozwiąże...
Od środka zdjąć tapicerki raczej się nie da...
http://www.polskajazda.pl.../Carisma/103736
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=37868
adaśko
Wysłany: 23-03-2010, 21:35
a ja w swojej starej cari posklejałem klamkę i muszę przyznać ze trzymała bardzo dobrze ale wiem że lepiej kupić druga bo nie są aż tak bardzo drogie no chyba że ktoś ma w kolorze nadwozia tak jak ja miałem wiec dojdą jeszcze koszty malowania.
Sylwan
Auto: Carisma 1.6 GLX 16V
Wysłany: 13-05-2010, 22:08
Ja mam podobny jak kolega hermeth, w zewnętrznej coś się ułamało a ta od środka też nie działa bo coś się jej stało... Jak ktoś miałby pomysł jak sobie z tym poradzić to będę wdzięczny... Bo na razie to tylko wymyśliłem żeby drzwi odkręcić całkiem...
Sylwan
Była - Carisma 1.6 GLX 16V 97r - 2007-2023
Jest - Citroen C5 2,0 2003r - 2011-...
Jest - Audi Q5 2,0 TFSI 2013r - 2023-...
hermeth
Wysłany: 14-05-2010, 20:33
Odkręcając drzwi zamek będzie chyba dalej trzymał?
Znajomy miał taki problem i wyginał na siłę tapicerkę żeby dostać się do cięgien. Na 3 takie próby 1 raz tapicerka się złamała.
Ja takiego rozwiązania się boję, bo jak coś się nie uda to do MSXa tapicerki nie dokupię...
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 14-05-2010, 20:44
Raczej jak z zawiasów odkręcisz to tylko większy problem może być, bo się powyginać co nie co może a zamek nie powinien puścić.
A tak swoją drogą masz jakąś limitowaną wersję tapicerki? Może w innych wersjach można było ją spotkać? :)
Sylwan
Wysłany: 15-05-2010, 10:35
No to ja już nie wiem co z tym zrobić... :shock:
Sylwan
hermeth
Wysłany: 15-05-2010, 14:40
Saqu napisał/a:
Taki jest wzór tapicerki w MSXie.
Nigdy nie widziałem takiego w innej wersji Carismy, więc pewnie była tylko w MSX. I dlatego napisałem, że już takiej nigdzie nie dokupię.
ryso
ryso
Auto: Carisma 1,6 16v automat HB
Wysłany: 17-05-2010, 17:35
Witam, zdejmowanie tapicerki przy zamkniętych drzwiach jest możliwe, przrabiałem to, trzba zacząć od demontażu osłony ze słupka, chodzi o ten plastik, później odkręcić śrubki które trzymają tapicerkę z boku, drugie śrubki są od strony zamka, też z boku, oczywiście trzeba też odkręcić cięgno na drzwiach, następnie odciągnąć tapicerkę od drzwi ( zatrzaski ) i delikatnie w górę. wymienić klamkę i gotowe. Moja Cari to rocznik 1995, nie wiem jak w nowszych modelach. Pozdrawiam
Carisma 1,6 GLX automat 95r,HB.
Saqu
Wysłany: 17-05-2010, 21:42
Dzisiaj jeszcze zerknąłem jak tam wygląda ta blokada rodzicielska, to tak bez ściągania tapicerki najłatwiej by było na jakiegoś sztywnego drucika naciągnąć trochę gumy, żeby nie podrapać lakieru i nim spróbować go podnieść, ponieważ jest on zaraz przy uszczelce od wewnętrznej strony. Myślę, że dałoby radę to wykonać :)
hermeth
Wysłany: 17-05-2010, 22:46
ryso napisał/a:
No właśnie, tylko jak się do nich dostać przy zamkniętych drzwiach? :]
ryso
ryso
Wysłany: 19-05-2010, 23:29
Jeżeli ja to zrobiłem, to widać że można, weź jakieś cienkie szczypce i próbuj, na pewno się uda.
Sylwan
Wysłany: 20-05-2010, 20:23
No to cóż trzeba będzie spróbować... Mam nadzieję, że się uda...
Sylwan
