Sprzęgło. |
Krystian990
Auto: 3000GT SL `96r manual
Pomógł: 5 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 172 Skąd: Dłużec
Wysłany: 27-05-2010, 09:33 Sprzęgło.
Witam Panowie. Mam kolejne pytanie co do problemów w moim nowym nabytku. Otóż przed rozbiórką silnika ciągneło mi sprzęgło. Gdy się wrzuciło bieg to było wyraźnie czuć, że silnik przygasa i auto lekko próbuje jechać. Po wyciągnięciu sprzęgła ujżałem taki widok: http://www.fotosik.pl/pok...93bcc8c1e3.html tak wygląda koło zamachowe i podobną powierzchnię ma docisk sprzęgła. To jest normalny wygląd sprzęgła w 3000GT i taki materiał w celu lepszego trzymania sprzęgła czy ono było tak dokładnie przegrzane? A jeśli się okaże, że to było przegrzane i wymiana to czy mi podejdzie do mojego SL koło zamachowe od VR4 http://allegro.pl/item103..._zamachowe.html takie? |
n3000
Auto: 3000GT TT VR4, ECLIPSE SPYDER
Pomógł: 26 razy Dołączył: 30 Mar 2008 Posty: 496 Skąd: Goleniów
Wysłany: 27-05-2010, 10:19
To koło wygląda na popękane ja bym je wymienił i nowe sprzęgło dał skoro wygląda na zajechane bo masz wszystko na wierzchu teraz, koła zamachowego od vr4 nie założysz bo jest większe jak całe sprzęgło zresztą ale piszą na tej aukcji że mają też koła do wolnossaka więc to nie problem, sprawdź też pompkę przy pedale sprzęgła czy nie ma wycieku i siłownik przy skrzyni bo to co opisujesz wygląda na niewystarczające ciśnienie w układzie czyli wyciek płynu. |
Krystian990
Wysłany: 31-05-2010, 12:25
Panowie, a zna ktoś namiary na kogoś kto ma na sprzedaż koło zamachowe do 3000GT SL? Bo na allegro są wystawione same sprzęgła i koła zamachowe do TT i obdzwoniłem wszystkich z allegro co mają je powystawiane i nikt nie ma do wersji SL? A jak coś czy dało by się przełożyć całe sprzęgło wraz z kołem zamachowym do mojego SL czy będą jakieś efekty uboczne i czy wogóle podejdzie??? |
n3000
Wysłany: 31-05-2010, 12:28
Pisałem ci że całe sprzęgło jest większe zarówno koło, docisk jak i tarcza wiec nic nie kombinuj tylko kup takie koło jak było orginalnie, zadzwoń do killergt z żabna on ma masę części do 3kgt niepowystawianych. Tu masz takie koło jak potrzebujesz za 90zł na ebay uk wystrarczy napisać maila do sprzedawcy i się dogadać co do wysyłki do PL. http://cgi.ebay.co.uk/MIT...=item4cea87393b |
Krystian990
Wysłany: 31-05-2010, 13:29
Do niego też dzwoniłem i nie ma... A znalazłem całe sprzęgło od TT koło zamachowe, tarcza i docisk i ono mi nie wejdzie w obudowę skrzyni czy jak? |
n3000
Wysłany: 31-05-2010, 13:38
Przecież skoro jest większe koło zamachowe to nie skręcisz tego wogóle jak chcesz przykręcić rozrusznik skoro koło zamachowe z wieńcem zębatym ma większa średnicę przecież tu nie trzeba być mechanikiem to oczywiste sprawy, sama tarcza ma średnicę większa o 2,5 cm jak by to było takie proste to nikt by nie kupował mocniejszych sprzęgieł do dłubanych sl tylko wrzucał od vr4, przecież dałem ci link z odpowiednim kołem po taniości, jak będziesz wydziwiał to wyjdziesz tak jak z tym zatartym silnikiem co ostatnio kupiłeś podwójna robota i dodatkowe koszta |
Krystian990
Wysłany: 31-05-2010, 14:20
W sumie dobrze mówisz, napisałem do gościa z ebaya zobaczymy co odpisze...
[ Dodano: 31-05-2010, 14:34 ]
A jeszcze jedno pytanko. Jeśli w sigmie 3.0 24V był identyko silnik jak w 3000GT SL to sprzęgło od sigmy podejdzie do 3000GT? Bo znalazłem gościa co ma na sprzedaż całe kpl sprzęgło wraz z kołem zamachowym do sigmy 3.0 V6 24V 225km.... |
n3000
Wysłany: 31-05-2010, 16:10
Podejdzie i powinno wszystko pasować |
Krystian990
Wysłany: 31-05-2010, 16:30
Aaaaa wreszcie wymyśliłem coś mądrego Dzwoniłem po gościach co sprzedają całe silniki ok sigm i jeden ma na sprzedaż całe sprzęgło (tzn docisk, tarcza i koło zamachowe za 2stówki ) Ma mi powysyłać foto, jak będzie ładny stan to wezmę całe sprzęgło jak przeciętny to wezmę sam zamach i do tego dokupię nową tarczę, docisk i łożysko. |
