Przypadkowe zawieszanie się WinXP |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 01-06-2010, 23:23
może znalazłem przyczynę
napięcia:
rdzeń procesora: 1,46-1,47V
+2,5V: 2,54
+3,3V: 1,47-2,78V
+5V: 1,88-4,25V
+12V: 5,95-10,88V
Sprawdzane Everestem HE 2.20 |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12612 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 02-06-2010, 00:10
| tomusn napisał/a: |
+5V: 1,88-4,25V
+12V: 5,95-10,88V
Znaczy masz takie piękna wahania? norma dla 5V to +/- 0,25V a dla 12V to +/- 0,5V |
tomusn
Wysłany: 02-06-2010, 00:24
mam HWMonitor:
rdzeń procesora: 1,42-1,50V
+2,5V: 2,56-2,82V
+3,3V: 1,41-2,80V
+5V: 1,61-4,87V
+12V: 3,01-11,14V
-12V: -11,14 -2,62V
-5V: -11,20 -2,05
oczywiście wartości min - max
napiszcie co zrobić żeby pacjent przeżył |
Colt Colt Colt
bravo99
Auto: Carisma 1.6GLX 1998r 5d
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Lip 2009 Posty: 226 Skąd: wawa
Wysłany: 02-06-2010, 06:04
| jak dla mnie na 99% zasilacz do wymiany |
tomusn
Wysłany: 02-06-2010, 09:50
zasilacz mam już na podmianę,
ale informerzy jak mechanicy, każdy ma inny pomysł (oczywiście poparty doświadczeniem i przykładami) i dyskredytuje kolegów po fachu
1. zasilacz
2. kondensatory na płycie
3. zły sterownik płyty -> złe wyniki czujników
4. programy monitorujące są do ... złe
Colt Colt Colt
krzychu
Wysłany: 02-06-2010, 10:32
1. Multimetr i wraź we wtyczkę molex (to ta od starych dysków, CD itd, czarny to 0 a po bokach to +5 i +12V). Czasem faktycznie mierniki na płycie mogą być kiepskiej jakości a wartość min-max nie wiem z jakiego kresu podawana.
2. przyglądnij się im jak by były strzelone na pewno zobaczysz wydente góry.
3. e tam
4. czasem może źle odczytywać wartości dlatego multimetr będzie rozstrzygający. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 02-06-2010, 10:56
| Ja bym postawił na 1 albo 2, z tendencja na 2, gdyz bardziej zblizone jest to do tych objawow, mialem kiedys, pare lat temu podobny przypadek wlasnie spowodowany punktem 2, a zasilacz tez warto sprawdzic. |
tomusn
Wysłany: 02-06-2010, 12:01
no własnie kondensatory oglądałem moim niefachowym okiem i wydają się ok, żadnych przebarwień , ni wybrzuszeń
zmierzę napięcia we wtykach
[ Dodano: 03-06-2010, 00:04 ]
napięć nie zmierzyłem, ale zmieniłem zasilacz - to samo - znaczy wyniki mierzone Harłer Monitorem
na razie wyjeżdżam i mnie nie będzie, ale po powrocie pecet idzie do zaufanego warsztatu |
Colt Colt Colt
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 04-06-2010, 08:51
Mam nadzieję, że nie zrobiłeś głupoty pod tytułem wymiana jednego słabego zasilacza na inny badziewny zasilacz tylko dlatego, że gdzieś indziej działał ?
A jeśli tak to czy chociaż się upewniłeś, że jest markowy i da radę dać prąd w postaci 300 czy 400 W ? |
by Krzyżak
(Obecny)
PatricoWroc
Auto: Carisma II 1.8 GDI Elegance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Mar 2010 Posty: 366 Skąd: Wrocław
Wysłany: 04-06-2010, 11:12
W ogóle kliknij PPM na Mój Komputer na pulpicie, wejdź w właściwości, następna zakładka sprzęt i wejdź w menadżer urządzeń. I zobacz czy masz wszystkie sterowniki. |
Wysłany: 04-06-2010, 11:19
| Maretzky85 napisał/a: | | da radę dać prąd w postaci 300 czy 400 W | Coś ostatnio mącą Ci się jednostki, moc też jest na P[W](w szczególności ta czynna ), ale prąd jest na I[A] |
Maretzky85
Wysłany: 04-06-2010, 13:04
robertdg, myślenie skrótowe
A, że rano u mnie z myśleniem krucho to wyszło jak wyszło, ważne, że wiadomo o co kaman. |
by Krzyżak
(Obecny)
Wysłany: 05-06-2010, 21:26
| Mam dokładnie to samo co Ty tomusn, z tym, że jeszcze czasami występuje problem z włączeniem komputera. Np. zawieszka na ekranie napisu Microsoft Windows XP (jak przelatuje ten niebieski pasek) lub przechodzi do BIOS-a (czy czegoś takiego) i się nie chce włączyć, muszę resetować. Jak już się włączy to często zawiesza się jak np. otworzę folder, w którym jest kilkaset utworów w formacie mp3 lub gdy włączam Winamp'a. W takich sytuacjach pomaga poruszanie taśmą idącą od płyty do dysku twardego oraz wtyczką przy dysku twardym. Nic innego nie pomaga. Taśma ASUS i dysk twardy (160 GB) są nówki sztuki. W czym problem? |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Pomógł: 47 razy Dołączył: 31 Sty 2010 Posty: 4047 Skąd: Szczecin
Wysłany: 05-06-2010, 21:45
| Hugo posprawdzaj na innym komputerze tą tasmę i dysk. A może któryś z pinów w porcie na płycie głównej nie styka ? Jak masz drugi port, to podłącz pod niego i zobacz czy to coś da. |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance
omenek
Auto: Colt 1.6 CJ4A '99
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Lut 2010 Posty: 71 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 06-06-2010, 09:27
Ja od swojej strony powiem tak:
1. Sprawdź RAM programem Memtest86+
2. Czy twardy dysk nie wydaje dziwnych odgłosów (stukanie, próba ponownego rozpędzania przy zawieszeniu)
Ja bym raczej nie wierzył w wartości napięcia pokazywane przez programy typu SpeedFan. Z mojego doświadczenia wynika, że bardzo często te wartości odbiegają od stanu rzeczywistego.
Pozdrawiam. |
