[E54A 2.0 V6] Trudne pytanie o technikę jazdy |
DarknesS
Mitsumaniak Speed Demon \m/
Auto: Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Kwi 2010 Posty: 95 Skąd: Wrocław
Wysłany: 06-06-2010, 21:27 [E54A 2.0 V6] Trudne pytanie o technikę jazdy
z góry przepraszam za moje pytanie Dla jednych wyda się głupie a innych w miarę sensowne. Zawsze jeździłem samochodami z manualną skrzynią. Teraz mam pierwszy raz w życiu automat. Mam pytanie jak jeździć (operować pedałem gazu) aby uzyskać a miarę możliwości najniższe spalanie? Wiadomo, że ten silnik musi swoje spalić, ale jak da się ciut mniej to czemu nie.... Przy jakich obrotach powinien automat przerzucać biegi, żeby możliwie jak najmniej wypił PB? Czy przy 2 tys a może przy 2.5 lub zupełnie inaczej. Pytam gdyż poruszam się po możliwie najbardziej zakorkowanym mieście na dolnym śląsku. Tak samo jak poruszać się w trasie dość górzystej (liczne wzniesienia, pagórki, zakręty). Czy trzymać go na 80-90km/h z przyciskiem "hold" czy może inaczej?
Z góry dziękuję za sensowne odpowiedzi |
BigTomala
Mitsumaniak MOD Black Dragon
Auto: GALANT Sport Edition EA5A V6
Pomógł: 25 razy Dołączył: 01 Cze 2006 Posty: 309 Skąd: GDAŃSK/Pruszcz Gd
Wysłany: 06-06-2010, 21:47
DarknesS Poczytaj tutaj : http://forum.mitsumaniaki...ht=automatyczna
Zasady te same |
_________________ To, że akurat milczę nie oznacza, że nie mam nic do powiedzenia... Kiedy rozum śpi budzą się upiory...
mario mario
Auto: galant elegance combi 2,5 B
Pomógł: 24 razy Dołączył: 12 Kwi 2009 Posty: 727 Skąd: Lublin
Wysłany: 06-06-2010, 21:54
| DarknesS, No to zadałeś pytanie, ze ho ho. Automat automatowi nie równy. Widzisz masz silnik 2.0, w przeliczeniu procentowym, jakość jazdy do spalania twój wypadnie gorzej niż 2,5 litrowy w automacie. Ta sama masa, mniejszy moment obrotowy i skrzynia inaczej pracuje, operowanie pedałem gazu jest inne. Żadnych holdów, skrzynia powinna jak najekonomiczniej przerzucać na kolejne przełożenia, dla automatu takiego jak invecs to będzie 2000 - 3000 tys obr. jak się nauczysz operować w tych granicach to będzie dobrze, nie staraj się wymuszać na skrzyni przerzucania na wyższy bieg poprzez popuszczanie pedału gazu. Po prostu ruszasz, wciśniecie umiarkowane gazu następuje ułamek sekundy po puszczeniu hamulca, jak poczujesz, że sprzęgło do jazdy w przód załączyło się i skrzynia zaczyna ciągnąć, gazu nie dodajesz od razu, ale też nie trzymasz go na niskich obrotach, gaz ma być dodany zdecydowanie, ale za to po załączeniu forwardu. Kolego ciężko jest opisać łatwiej pokazać. Jak rano odpalisz to używasz tylko D i R, żadnych N na światłach D i hamulec nic więcej, jak wspomniałem jazda ekonomiczna to 2 - 3 tys obrotów. |
_________________ Mb galant - bedzie następny
Mb galant 00' 2,5 B+G asb - jest super
Mb galant 99; 2,5 asb B+G, i prysł czar VW
VW golf 95', 2,0 B - był na przetrwanie (12/100)
VW passat 97', 1,9 TDI - był najlepszy z passatów
VW passat 00', 1,9 TDI, asb - był jeszcze bardziej funkcjonalny
VW passat 91', 1,8 B+G - był bardzo funkcjonalny i oszczędny
Opel ascona 86', 1,6 B - był super |
DarknesS
Wysłany: 06-06-2010, 22:18
Dzięki za porady Obecnie mój styl jazdy wygląda mniej więcej tak, że skrzynia zmienia biegi między 2 - 2,5 tyś obr. Spalanie 30/70 (miasto/trasa) wyszło ok 11l z czego jestem bardzo zadowolony. Jednak spalanie w mieście wychodzi w granicach 15.5l. Myślę, że można zejść o 1-2l. Nie cisnę gazu do oporu, nie wyprzedzam jak szalony każdego na drodze. Śmiało mogę powiedzieć, że muskam pedał gazu tak żeby zmiana biegu nastąpiła w granicach 2-2,5 tyś. Jednak samochód trochę wtedy muli... Czy przerzucanie 2,5-3 tyś będzie przynosiło mniejsze spalanie? Gdzieś wyczytałem, że pewne silniki mają tendencje taką iż gdy w sytuacji zmiany biegu przy niższych obrotach spalają więcej niż w potencjalnie wyższym zakresie obrotów (np. 2,5-3tyś). Mam nadzieję, że dobrze wytłumaczyłem
[ Dodano: 06-06-2010, 22:35 ]
dodam jeszcze, że jak się rozpędzę w mieście np do 60km/h delikatnie puszczam gaz i trzymam go tak, żeby silnik pracował jak najciszej, osiąga wtedy mniej niż 1800obr. Czy to dobrze czy źle? Nie wiem czy lepiej go trzymać cały czas na tych 2,5 tys czy właśnie poprzez rozpędzenie do danej prędkości i trzymanie na jak najbardziej możliwie niskich obrotach. |
_________________ Tylko Mitsu |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 06-06-2010, 23:36
| DarknesS napisał/a: | | ednak spalanie w mieście wychodzi w granicach 15.5l. Myślę, że można zejść o 1-2l. |
kolego spalanie masz jak najbardziej w porządku w mieście ..... i tak...... zejdziesz te 2 litry nawet do 10 l w mieście da się zejść tylko trzeba muskać gazem ... pozwól galowi samemu się rozpędzać i zmieniać biegi ....
ps. jeżeli rano przeciąga ci 2 i 3 bieg ( i obroty są wysokie ) spróbuj wcisnąć "HOLD" i od razu wyłącz "HOLD" automat powinien szybko przełączyć bieg na wyższy .... u mnie to działa
| DarknesS napisał/a: | | (np. 2,5-3tyś). |
to są idealne obroty dla naszego silnika ... w tym zakresie podczas jazdy najmniej pali benzyny ... sprawdzone na komputerze pokładowym
czasami jak jadę dłuższą drogą , automat na 4 biegu obroty 2,5 - 3,5 , 80-100 km/h to spalnie jest w granicach 7-8 litrów na 100 ( tak pokazuje na kompie ) ... oczywiście piszę tu o równej drodze bez górek , świateł i moherów którzy na 80 jadą 40 |
DarknesS
Wysłany: 07-06-2010, 04:33
A z tym rozpędzaniem to jak jest? Lepiej go trzymać cały czas na 2,5-3 czy jak najniższych (mowa dalej o sytuacji gdy jest rozpędzony do danej prędkości np. w mieście 60km/h) czy trzymać delikatnie gaz, automat jedzie wtedy na 4 biegu i ma ~1800obr? Prędkość utrzymuje się i nie spada |
szpala85
Wysłany: 07-06-2010, 20:18
| DarknesS napisał/a: | | czy trzymać delikatnie gaz, automat jedzie wtedy na 4 biegu i ma ~1800obr? Prędkość utrzymuje się i nie spada |
dokładnie tak utrzymuj prędkość i delikatnie muskaj gazem ( nawet leciutko go wciśnij) za kilka dni zauważysz żę wskazówka od paliwa jakoś wolniej chyli się ku dnie .....
ps. ale z tym muskaniem to nie przesadzaj .... raz na tydzien musisz go przepędzić aby się nie zamulił
Pozdro |
DarknesS
Wysłany: 07-06-2010, 20:33
| Cytat: | ps. ale z tym muskaniem to nie przesadzaj .... raz na tydzien musisz go przepędzić aby się nie zamulił |
To mu nie grozi Czasami mam wrażenie, że nim nie da się jeździć powoli |
szpala85
Wysłany: 08-06-2010, 17:58
| DarknesS napisał/a: | Czasami mam wrażenie, że nim nie da się jeździć powoli |
dokładnie
ja też zauważyłem żę jak mu się rezerwa świeci to jakoś tak żwawiej jeździ |
