Swieci kontrolka SRS |
Devill
Auto: 3000gt x2 TT 91 & SL 95
Wysłany: 08-06-2010, 22:45 Swieci kontrolka SRS
zaswiecila mi sie dzisiaj kontrolka SRSu, nie wiem jednak z jakiej przyczyny.
-Wymienialem dzisiaj zegary na indiglo, ale wszystko wpiete tak jak ma byc, same zegary swieca i wszystko dziala.
-Wcelu wylaczenia tego swiecacego napisu Sport/tour odlaczylem w bagazniku ta puche kolo lewarka (z lewej strony), najpierw czarna (nic to jednak nie dalo) a pozniej jeszcze srebrna, ta zaraz za nia. Wszystko jednak pozniej podlaczylem. Z kontrolka poradzilem sobie wyciagajac zarowke z zegarow. Gdzie moglem cos nakopac? |
n3000
Auto: 3000GT TT VR4, ECLIPSE SPYDER
Pomógł: 26 razy Dołączył: 30 Mar 2008 Posty: 496 Skąd: Goleniów
Wysłany: 09-06-2010, 09:04
Napisałem ci że sterownik od ecs jest po PRAWEJ stronie nie po lewej nawet ci wkleiłem fotkę z serwisówki a ty uparcie odłączyłeś sterownik od active aero haha |
Devill
Wysłany: 09-06-2010, 09:10
odlanczalem to wczesniej, zanim odczytalem info o fotce
Kierowalem sie wczesniej postem od Slawka ze z lewej kolo lewarka, jakos to mi utkwilo.
Obie skrzynki po tej lewej sa od Active Aero ?
Ktory z bezpiecznikow jest od SRSu ? zaczne od niego, u mnie na skrzynce po japonsku po opisywane |
Ostatnio zmieniony przez Devill 09-06-2010, 09:12, w całości zmieniany 1 raz |
n3000
Wysłany: 09-06-2010, 09:11
jest tam tez puszeczka od active exhaust jeśli dobrze pamiętam. |
Devill
Wysłany: 09-06-2010, 09:13
a z tym SRSem kojazysz co moglo zostac ruszone ?
n3000
Devill
Wysłany: 09-06-2010, 09:16
Czyli odlaczyc klemy na chwile ? |
n3000
Wysłany: 09-06-2010, 09:18
Tak odłącz minusową klemę na 20 sekund, a schemat bezpieczników znajdziesz w serwisówce jak jej jeszcze nie masz to ściągnij jest w dziale download. |
_________________ www.3000gt-forum.cba.pl
Devill
Wysłany: 09-06-2010, 09:22
serwisowek mam chyba z 5, przegladam to po kolei, ale mase stron jest. Orientujesz sie w ktorej to jest ? nazwa badz ile zajmuje MB ? |
n3000
Wysłany: 09-06-2010, 09:28
Są dwa bezpieczniki od srs numer 11 i 18.
Slaw
Forumowicz Śmigma
Auto: Sigma 3.0 V6 24v 93r
Pomógł: 18 razy Dołączył: 25 Lut 2007 Posty: 343 Skąd: Suwałki
Wysłany: 09-06-2010, 18:19
Zdjęcie klemy chyba nic nie pomoże.nie wiem jak w 3000GT ale w Sigmie ten numer nie przejdzie.Konieczna będzie wizyta w serwisie. |
arturpaj [Usunięty]
Wysłany: 09-06-2010, 23:43
Panowie, żadnych wizyt w servisach. Zdjęcie klemy resetuje tylko ECU wtrysku, pozostałe kompy resetują się po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Błędy kasuje się MUT'em, pod warunkiem, że instalacja i kompy są sprawne. Devill zrób porządek z instalacją, wywal dodatkowe kable itd. Wszystko to o czym rozmawialiśmy telefonicznie.
-po edycji-
Przyczyną świecenia lampki SRS, często jeszcze jest brak przewodzenia tasiemki w kierownicy, tzw: CLOCK SPRING (sprężyna zegarowa, wygląd identyczny). Może być ona złamana, albo wtyczka źle zapięta. |
Devill
Wysłany: 08-07-2010, 16:13
niestety odpiecie klemy nic nie dalo |
arturpaj [Usunięty]
Wysłany: 30-07-2010, 10:48
I tak miało być!!!!! Pozostaje kolejno sprawdzać wszystkie połączenia, począwszy od kompa, między siedzeniami, na poduszce kończąc -> lub odwrotnie <-. Diodą LED 12V sprawdzisz ewentualne błędy, podłącz ją plusem do 8 w gnieździe DIAG, minusem do 12 w gnieździe lub do masy auta. |
