doładowanie |
tompol34
Auto: pajero 3,2 automat long
Pomógł: 17 razy Dołączył: 03 Gru 2007 Posty: 350 Skąd: kętrzyn
Wysłany: 15-06-2010, 10:34 doładowanie
mam pytanie, jaką wartość w barach powinno osiągać nominalnie ciśnienie doładowania mierzone na turbosprężarce. Gdzieś wyczytałem, że przy 3000 tyś rpm to wartość 1,61 bara?
U mine ledwie osiąga 0,8 bara. |
stegano
Auto: Pajero II 1994 2.8TD japończyk
Kraj/Country: Mexico
Pomógł: 7 razy Dołączył: 03 Maj 2009 Posty: 341 Skąd: z lasu
Wysłany: 15-06-2010, 22:18 Re: doładowanie
| tompol34 napisał/a: | mam pytanie, jaką wartość w barach powinno osiągać nominalnie ciśnienie doładowania mierzone na turbosprężarce. Gdzieś wyczytałem, że przy 3000 tyś rpm to wartość 1,61 bara?
1.6 to wartosc z kosmosu...
W pajero II max wartosc to 0.9 bara i mysle ze w trojce jest podobnie, ewentualnie max 1.0/1.1 |
_________________ Dziennik - z życia Pajero
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=39397 |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 15-06-2010, 22:47
To prawda, że 1,6 bara.
Wynik 0,8 podaje komputer czy manometr? Jeśli manometr to napisz w którym miejscu go podłączasz? |
stegano
tompol34
Wysłany: 16-06-2010, 07:25
| 0,8 bara pokazuje manometr podłączony na turbinie w miejscu przewodu do gruszki, ale podłączany na dolocie w miejscu czujnika doładowania wartość podobna też około 0,8 bara. |
zbyszekm2
Wysłany: 16-06-2010, 07:29
| A więc uszkodzona turbina, lub kierownica turbiny, czyli żeliwny element do którego zamontowana jest turbina. Ten element wyposażony jest w klapkę która ma za zadanie utrzymanie stałego ciśnienia na wylocie. otwór który przykrywa ta blaszka możne być popękany i tamtędy ucieka ciśnienie. |
tompol34
Wysłany: 16-06-2010, 08:28
| też tak mi się wydaje, że turbina odjechała tym bardziej że jest wyczuwalny luz wałka góra dół, a chyba nie powinno go być w dobrej turbinie. wszystko zaczęło się od tego że auto było wołowate. |
stegano
Wysłany: 16-06-2010, 08:48
| tompol34 napisał/a: | | też tak mi się wydaje, że turbina odjechała tym bardziej że jest wyczuwalny luz wałka góra dół, a chyba nie powinno go być w dobrej turbinie. wszystko zaczęło się od tego że auto było wołowate. |
Luzy poprzeczne sa w kazdej turbinie, nawet tej ktora wychodzi z fabryki.
Niedopuszczalne sa luzy wzdluzne.
Byc moze kierowniczka pekla (dosc czeste zjawisko) |
tompol34
Wysłany: 16-06-2010, 09:40
masz na myśli sam talerz czy żeliwny odlew wokół tego talerzyka? W turbinach ślizgowych firmy kkk w dobrej turbinie nigdy nie widziałem, aby miały one wyczuwalny luz |
zbyszekm2
Wysłany: 16-06-2010, 12:06
| tompol34 napisał/a: | masz na myśli sam talerz czy żeliwny odlew wokół tego talerzyka? W turbinach ślizgowych firmy kkk w dobrej turbinie nigdy nie widziałem, aby miały one wyczuwalny luz |
A ja mam trzy nowe turbiny na półce i każda ma delikatny luz na boki. |
stegano
Wysłany: 16-06-2010, 12:15
Mi chodzi o zeliwna strone.
KKK, KK3, Mitsubishi czy Garrette kazda ma luz poprzeczny, bez wyjatku, to naturalne zjawisko i nie jest zadnym wyznacznikiem konca turbiny... no chyba ze klekocze na lewo i prawo jak dobra grzeczotka |
tompol34
Wysłany: 07-07-2010, 07:48
po wyjęciu turbiny, na obrzeżach talerzyka widać białe plamy, czy chyba się nie domykał. Pęknięć obudowy żeliwnej brak. W głowicy wyjścia kanałów jednakowy kolor 4 ( siwo czarny).
Mam pytanie, po zamontowaniu turbiny aby przepompować olej do turbo (bez uruchomienia silnika) to wyjąć któryś bezpiecznik ( który?) ? |
stegano
tompol34
Wysłany: 08-07-2010, 09:38
| Po założeniu drugiej turbiny......kupa. Zmierzone maksymalne ciśnienie na turbinie to około 0,8 czyli ja na pierwszej.( nie osiąga przeładowania gdyż nie zadziałała kierownica turbiny) Już sam nie wiem co może być przyczyną? Może przytkany katalizator lub coś innego. Jak pisałem wcześniej podczas zmiany turbiny wszystkie kanały wylotowe w głowicy kolor szarawy, kolektor żeliwny. |
Bartek5
Auto: Z Pajero na LADA 4x4 :)
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 86 Skąd: Kalwaria Zeb.
Wysłany: 09-07-2010, 14:23
kilka głupich pytań
- a jak sprawdzasz te ciśnienie ?? tzn. jak samochód stoi czy podczas jazdy??
- czy odczuwasz brak mocy?
- czy podczas jazdy pajerko kopci na czarno powyżej 2k obr przy pełnym gazie?
- sprawdzałeś zawory bezpieczeństwa (upustowe)? |
