Przesunięty przez: lukasz12 16-08-2012, 22:44 |
no to biorę się za gruntowne uszczelnienie motorku. |
old [Usunięty]
Wysłany: 19-09-2006, 07:53 no to biorę się za gruntowne uszczelnienie motorku.
| wczoraj po wstępnych oględzinach stwierdziłem ,że za mocno cieknie i biore się ze gruntowne uszczelnienie silniczka,może ktoś już to robił chciałbym się dowiedzieć ile kosztowały części. |
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 19-09-2006, 10:54 Re: no to biorę się za gruntowne uszczelnienie motorku.
| old napisał/a: | | wczoraj po wstępnych oględzinach stwierdziłem ,że za mocno cieknie i biore się ze gruntowne uszczelnienie silniczka,może ktoś już to robił chciałbym się dowiedzieć ile kosztowały części. | uszczelniacze zaworów ok100- 200pln, uszczelka pod głowicę ok 100- 200 pln, pierścienie ok 200pln, uszczelka pod dekiel do 100pln, powinienneś się zamknąć ze wszystkim w granicach 600-800pln. |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6992 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 19-09-2006, 10:58
| kostuch napisał/a: | | 600-800pln. |
malo - to v6, wiec min. 1500 zl |
_________________ Pozdrawiam
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 19-09-2006, 11:06
| Bartek napisał/a: | | kostuch napisał/a: | | 600-800pln. |
Ale liczysz z robocizną czy same graty? Mi się wydaje że góra to 1000pln, Tamte obliczenia robiłem najtańszym kosztem, może z lepszymi gratami to te 1500pln wyjdzie. |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 19-09-2006, 11:12
| kostuch napisał/a: | | Tamte obliczenia robiłem najtańszym kosztem |
Bez sensu - zaraz będzie to samo. Najtańsze częsci dobrze wyglądają tylko w sklepie. W silnikach się nie sprawdzają.
Na przykład co do pierścieni - ja do swojego kupiłem Goetze za około 200zł - ale za jeden cylinder x 4.
Zasada ogólna w silnikach Mitsubishi jest taka że uszczelniacze wszelkiego rodzaju najlepiej oryginalne - a te niestety kosztują.
Polecam orientacyjnie co do kosztów historię Colta gregorbu.
old, polecam kontakt z japaneze.
Namiary tu-> http://www.mitsubishi-gra...=japaneze#66622 |
Thomas Jefferson said:
Just think...
old [Usunięty]
Wysłany: 19-09-2006, 17:06
| dzieki za podpowiedzi.juz nabyłem wszystko komplet uszczelek 370zł robocizna we własnym zakresie części oryginalne |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 20-09-2006, 08:46, w całości zmieniany 1 raz |
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 19-09-2006, 23:20
| O jakich uszczelkach mówisz? Bo coś za anio. |
old [Usunięty]
Wysłany: 20-09-2006, 07:29
| goetze,ayusa(pod głowice)wszystkie autka składam na uszczelkach z tych firm i chulają bezproblemowo,zreszta na tym bazuje sewis.chodzi tylko o to aby kupić części przeznaczone do pierwszego montażu! |
Hubeeert
Wysłany: 20-09-2006, 08:47
| old, edytowałem Twój post. Polecam regulamin forum. |
Just think...
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 20-09-2006, 10:00
| old napisał/a: | | goetze,ayusa(pod głowice)wszystkie autka składam na uszczelkach z tych firm i chulają bezproblemowo,zreszta na tym bazuje sewis.chodzi tylko o to aby kupić części przeznaczone do pierwszego montażu! | Ale na twoim miejscu zrobił bym już wszystko uszczelniacze zaworów i pierścienie. |
Chi-Man [Usunięty]
Wysłany: 24-09-2006, 02:34
Tak jak wcześniej napisał Bartek, minimum to 1500 zł (w miarę przyzwoite części, bez robocizny). Szczerze mówiąc powinno wyjść gdzieś około 1700 zł, niestety
Pozdrawiam. |
Czarcik [Usunięty]
Wysłany: 24-09-2006, 22:21
a jak cenowo wygląda koło pasowe z siemeringiem?
ja tutaj ma wyciek. no i czujniki w misce oleju (od strony lewego koła)
to też szwankuje i wygląda na pęknięty (to wygląda jakby było woskiem z wierzchu zalane... ) |
old [Usunięty]
Wysłany: 25-09-2006, 22:01
| jutro CZARCIK dam ci pełną odp z cenami i firmami |
Czarcik [Usunięty]
Wysłany: 25-09-2006, 22:40
thx old |
old [Usunięty]
Wysłany: 27-09-2006, 13:14
| czarcik ceny kształtują się w granicach od 120 do 230 za komplet czyli koło + siemering |
