[CA4A 1.6] Dziwny dźwięk przy wysokim momencie |
grzechumas
Auto: colt CA0 GLXI 1,6 blue
Wysłany: 03-05-2010, 20:36 [CA4A 1.6] Dziwny dźwięk przy wysokim momencie
Witam!
Przy ruszaniu (nie za każdym razem), szczególnie pod górę, słychać dochodzący "metaliczny" dźwięk spod maski. Trwa on kilka sekund i podczas jazdy już się nie pojawia, dopiero przy kolejnym ruszaniu.
Może ktoś z was miał taki problem.
Odstawiłem nawet mojego miśka do warsztatu ale mechanik nic nie znalazł (stawiał na zerwaną poduszkę...).
Czekam na pomoc |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 23-08-2010, 16:39, w całości zmieniany 1 raz |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 04-05-2010, 09:18
| grzechumas, zobacz osłonę kolektora wydechowego. Ona ubi tak zabrzęczeć. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
yume
Auto: Colt CA0
Dołączył: 20 Lis 2008 Posty: 57 Skąd: jabłonna/wawrzyszewowo
Wysłany: 21-06-2010, 12:16
Podłącze się do tematu by nowego nie zakładać
z silnika(bardziej z jego lewej strony) wydobywa się metalicnzy odgłos, tyle że występuje przy obratoach 3400-3700 na każdym biegu, oprócz wstecznego , przed i po tych wartościach orbotowych nie występuje, może ma ktoś pomysł cóż to takeigo, osłona kolektora wyeliminowana jako przycyzna dźwięku. |
_________________ "ju mes łit de best, ju daj lajk de rest" |
Paweł4x4
Auto: Mitshubishi Colt 1.6 16v CA4A
Wysłany: 23-06-2010, 10:46
| Też dołączam się do pytania. Mam podobny problem, tylko że wręcz aż takie metaliczne stukanie jak by w zakresie obrotów od 1000-2000 poza nimi nie ma czegoś takiego, przeważnie przy ruszaniu jak już trochę się silnik rozgrzeje. Na zimnym tego jakoś nie słychać. |
ozzy89
Auto: Honda Accord CH6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 30 Maj 2010 Posty: 192 Skąd: Paczyna
Wysłany: 23-06-2010, 23:43
| londolut napisał/a: | | grzechumas, zobacz osłonę kolektora wydechowego. Ona ubi tak zabrzęczeć. |
dokładnie, u mnie była tak skorodowana, że dolna śruba, która mocuje tą obudowę przeszła ją na wylot. Pomogło założenie odpowiedniej podkładki za ten dźwięk można też winić osłonę, która znajduję się na początku tłumika, bodajże tuż przed katalizatorem, gdzie jest sonda lambda. Skorodowana lubi się odrywać i brzęczeć. Nie wiem co może pomóc poza spawaniem. Jakieś inne pomysły ? |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21975 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 24-06-2010, 18:00
| ozzy89 napisał/a: | | za ten dźwięk można też winić osłonę, która znajduję się na początku tłumika, bodajże tuż przed katalizatorem, gdzie jest sonda lambda. Skorodowana lubi się odrywać i brzęczeć. Nie wiem co może pomóc poza spawaniem. Jakieś inne pomysły ? | Metalowa opaska zaciskowa skręcana wkrętakiem lub kluczem 7 lub 8 mm. Taka typowa do węży. |
ozzy89
Wysłany: 24-06-2010, 20:00
| Hugo napisał/a: | | ozzy89 napisał/a: | | za ten dźwięk można też winić osłonę, która znajduję się na początku tłumika, bodajże tuż przed katalizatorem, gdzie jest sonda lambda. Skorodowana lubi się odrywać i brzęczeć. Nie wiem co może pomóc poza spawaniem. Jakieś inne pomysły ? | Metalowa opaska zaciskowa skręcana wkrętakiem lub kluczem 7 lub 8 mm. Taka typowa do węży. |
dokładnie mam taką założoną, ale nie da rady tak ścisnąć by całkowicie przestało drgać. Przynajmniej mi się nie udało |
Wysłany: 25-06-2010, 18:51
| ozzy89 napisał/a: | | dokładnie mam taką założoną, ale nie da rady tak ścisnąć by całkowicie przestało drgać. Przynajmniej mi się nie udało | To kup mniejszą (o mniejszej średnicy). |
