Świecąca kontrolka ABS |
gacek77 [Usunięty]
Wysłany: 24-06-2010, 14:25 Świecąca kontrolka ABS
Witam i proszę o pomoc.
Od kilku dni mam niegasnącą kontrolkę ABS.
Ważne jest to, że problem pojawił się w momencie, gdy z powodu poluzowanych klemów z aku żonka nie mogła ruszyć autem.
Oczywiście nie zorientowała się w czym problem więc odpaliła od innego auta i od tego czasu kontrolka świeci.
Po powrocie do domu docisnąłem klemy, akumulator jest jak najbardziej oki.
Wszystko chodzi bez zarzutu tylko kontrolka już nie zgasła.
Wydaje mi się że ABS działa poprawnie choć nie wiem czy nie jestem przewrażliwiony ale jakby bardziej wyczulony był przy hamowaniu na niskiej prędkości z równoczesnym skrętem w lewo.
Ps znajomy mechanik przepuścił mi go przez komputer ale nic nie pokazało
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23646 Skąd: KSSE
Wysłany: 24-06-2010, 14:30
gacek77, skorzystaj z instrukcji odczytu błędów http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981 jeżeli tam nic nie pokaże, spróbj zresetować i przuczyć ECU na nowo. |
arkadiuszf4
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 24-06-2010, 14:34
Zapewne wada w układzie ABSu, lub odpięty czujnik ABSu. A działa on wogóle? |
_________________ Moja Carisma
Graczyq
Auto: Pajero 3.2, 2001
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Lis 2007 Posty: 46 Skąd: Kopenhaga
Wysłany: 24-06-2010, 16:27
Pozwól, że się podepnę pod ten temat.
U mnie kontrolka ABS-u zaczęła zapalać się i gasnąć. Zapalała się po przejechaniu paru lub kilkunastu kilometrów i paliła się dopóki nie zostawiłem auta na noc. Kiedy się paliła, to ABS nie działał, ale kiedy gasła wszystko wyglądało OK. Później kontrolka zaczęła palić się cały czas.
Próbowałem wymigać sobie błędy jak opisane w sugerowanym temacie, ale jak zerwę styki to kontrolka ABS-u pali się ciągłym światłem (kontrolka Engine Check pulsuje równomiernie, że wszystko jest sprawne).
Pewnie padł któryś z czujników. Czy ma ktoś pomysł, czy to czujnik, a jak tak, to jak znaleźć który?
Pozdrawiam,
Graczyq |
gacek77 [Usunięty]
Wysłany: 04-07-2010, 07:54
Witam ponownie!
Jestem już po diagnostyce silnika w serwisie i wygląda to tak:
Nie wykazało żadnych błędów. ABS działa bez zarzutów. Kontrolka jak świeciła tak świeci. Sugestia gościa w serwisie była taka, że być może zawiesiło się coś w samym tablicy (licznik i wyświetlacze). Przychodzi Wam cosik jeszcze do głowy bo raczej nie uśmiecha mi się zostawiać auta z tego powodu w serwisie, bo podejrzewam że strasznie zedrą.
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 04-07-2010, 09:08
a czy skorzystałeś z porady robertdg, ? |
gacek77 [Usunięty]
Wysłany: 06-07-2010, 07:36
pawelsonx napisał/a: | a czy skorzystałeś z porady robertdg, ? |
Oczywiście. Niestety nie pomogło. |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 06-07-2010, 09:30
gacek77 napisał/a: | pawelsonx napisał/a: | a czy skorzystałeś z porady robertdg, ? |
bo to nie miało pomóc tylko zdiagnozować problem .
Jak nie mruga błędów to
1 sprawdź bezpiecznik od abs
2 wyjmij liczniki i posprawdzaj czy czasami ktoś nie zrobił sobie mostków .
3 sprawdź wtyczkę obd bo może jakiś kabel się poluzował |
gacek77 [Usunięty]
Wysłany: 06-07-2010, 19:19
wtyczkę obd?
a gdzie ona jest sorki? |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 06-07-2010, 21:15
gacek77 napisał/a: | wtyczkę obd?
to ta wtyczka co stwierdziłeś że nie pomogło z linku robertdg,
Kiedyś przez przypadek zapomniałem zdjąć zworki do diagnozy i w czasie jazdy świecił się abs
reset abs jazda do 10 km na godzinę i 10 razy hamulec wcisnąć (u mnie działa)
chodzi o gniazdo oło nogi kierowcy (pomerdało mi się) |
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
Wysłany: 10-07-2010, 00:26
ABS zapala się często przy zabrudzeniu czujników, u mnie tak było. Mycie kół myjką ciśnieniową usunęło problem. Kontrolka zapala się także przy kiepskim ładowaniu akumulatora, zmierz miernikiem odpalony, na wolnych obrotach powinien dawać minimum 14,4V. |
Sylwan
Auto: Carisma 1.6 GLX 16V
Wysłany: 10-07-2010, 09:53
U mnie ABS nie świecił się na początku jak samochód stał przez około 3 tyg. Później przy hamowaniu coś zaczęło grzechotać pod maską i od tego czasu świeci się cały czas...
Może ktoś się z czymś takim już spotkał??? |
_________________ Pozdrawiam
Sylwan
Była - Carisma 1.6 GLX 16V 97r - 2007-2023
Jest - Citroen C5 2,0 2003r - 2011-...
Jest - Audi Q5 2,0 TFSI 2013r - 2023-...
wichura1
Wysłany: 13-07-2010, 08:37
Czujnik się odkręcił? Sprawdź przy kołach żeby ci czegoś nie rozwaliło, albo nie zablokowało hamulca.
ABS po zwarciu 1 i 4 styku w gnieździe OBD i włączeniu stacyjki (bez odpalania silnika) wymruga błędy kontrolką ABS. |
gacek77 [Usunięty]
Wysłany: 09-01-2011, 12:19
Witam ponownie w tym temacie po paru miesiącach.
Wstyd się przyznać, ale sprawa kontrolki ABS nadal nie wyjaśniona. Są natomiast nowe istotne fakty
Otóż wbrew stwierdzeniu serwisu (to było latem) okazuje się, że ABS nie działa. Ostatnio zostawiłem autko u znajomego mechanika ale nie elektryka. Niestety nie udało się zlokalizować usterki, ale na gorąco piszę Wam co "udało mu się ustalić" licząc na jakieś pomysły. Otóż ten mechanik mówi mi, że do czegoś tam podłączył autko i po pierwsze ustalił, że prędkość na każdym kole jest taka sama. Po drugie ustalił, że napięcie na czujnikach też jest oki (czy jakoś tak) - podsumował więc że jego zdaniem czujniki są ok.
I teraz być może najważniejsze: Te pół roku temu, mniej więcej w czasie, gdy kontrolka ABS przestała gasnąć miałem problemy z przewodem elektrycznym dokładnie w miejscu obok akumulatora. Okazało się, że jest do połowy przepalony. Mechanik zrobił wcinkę. Przy tej okazji poszedł mi przekaźnik na dmuchawy o czym pisałem w innym temacie. Tak coś czuję, że te zwarcia wtedy (poszło też parę bezpieczników itp.) rozwaliły tez coś w tym ABS.
Proszę o jakąś poradę bo trochę już bezradny się czuję.
handwich
Auto: Carisma 5D 1,6 103 KM 2002
Dołączył: 09 Mar 2009 Posty: 35 Skąd: Siemianowice Śląskie/ Kraków
Wysłany: 10-03-2011, 13:23
Ja jak miałem podobną sytuację tzn. świeciła się kontrolka ABS i wtedy system nie działał, a gdy gasła to wszystko było oki. Podczas wymiany płynu hamulcowego i chyba odpowietrzników (nie pamiętam dokładnie bo to było już dawno) mechanik poprawił czujniki ABS przy każdym kole i problem się rozwiązał. Teraz zdarza mi się czasami, ale bardzo rzadko, że kontrolka mrugnie jak z dużą prędkością wjadę na jakieś wyboje, dziury, albo torowisko które powodują solidne podskakiwanie samochodu. Jednak z tym już nic nie robię bo nie przeszkadza to zupełnie w jeździe, a poza tym chyba ciężko by było zdiagnozować o co chodzi jak to występuje tak rzadko i tak krótko trwa. |
_________________ 2012-? Ford Focus kombi 1.6 2007/08
2008-2012 Carisma 1.6 103 KM 2002
2003-2008 Seicento 900 1998
