Przesunięty przez: Owczar
11-07-2010, 23:32
[EA6A/W 2.0TD] wypadek przez pijanego "rowerzyste"
tomaa1
Auto: EA6A/W 2.0TD
Wysłany: 11-07-2010, 22:46   [EA6A/W 2.0TD] wypadek przez pijanego "rowerzyste"
Wczoraj wracając od Zony musiałem wjechać do rowu przez pijanego rowerzystę.
Był to o 1 w nocy, latarnie zgaszone. Wchodziłem w osty zakręt w prawo na światłach mijania żeby w razie "W" nie oślepić nadjeżdżającego pojazdu znad przeciwka. Za zakrętem na prawym pasie bardziej ku środkowi drogi stał pijany koleś z rowerem, odpalał sobie papierosa:-) żeby w tego Debila nie wjechać zjechałem do rowu i zawadziłem w podjazd betonowy do posesji. Jak wysiadłem jacyś ludzie dzwonili po karetkę ale jak wysiadłem i powiedzialem ze wszystko ze mną jest ok odwołali ją. Zadzwoniłem po policje i pobieglem z tymi ludźmi szukac tego pijaka, uciekl:-) Jak przyjechali Stróże Prawa powiedzialem im o tymi pijaku, pojechali go szukać i złapali;-)- czyli uciekł z miejsca wypadku. Był kompletnie pijany, podawał sie za swojego zmarłego brata. W tym czasie Kiedy policjanci spisywali moje zeznania przechodził starszy pan ktory spytał sie mie co sie stało. Opowiedzialem mu ze przez tego pijaka miałem wypadek.Ten starszy Pan rozponał tego pijaka i powiedzial ze też jechał tą droga wczesniej i mał brakowalo Zeby go potrącil! Policjanci spisali jego zeznania.
Dmuchałem oczywiście 0.00 promila:-) Pijany odmowil dmuchania tłumaczac ze sie żle czuje, zabrali go na badanie krwi. cale towarzysto rozjechalo sie a ja zamowilem lawete.
Mysle teraz co zrobić, czy mam jakieś szanse na oddzyskanie kasy za samochód? Czy dostane coś z OC(Inter risk) Koles pijak, bez pracy. Raczej od niego nic nie dostanę, skąd wogole on bierze na picie? Moze ma jakas rente, założyć mu sprawe cywilna?
Foty:
Ile może kosztować naprawa, macie jakieś rady co z tym zrobić?? mozje jakiegos anglika kupic na cześci??:-((((((((((((((((((((((((((
P.S Przepraszam za błedy itd...
Ostatnio zmieniony przez mkm 11-07-2010, 23:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 11-07-2010, 22:57
Ja bym się sądził z gościem, choć słyszałem że takie sprawy powinien załatwiać ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, ale ile w tym prawdy jest to nie wiem, naprawa samochodu dośc kosztowna będzie, komplet chłodnic, komplet zawieszenia prawej strony, elementy układu kierowniczego, może sanki jeszcze ucierpiały, felga, opona (najlepiej komplet na oś), szyba, poduchy, deska rozdzielcza, jeżeli jest klima to jeszcze gorzej, reflektory, kierunki, zderzak, wzmocnienie czołowe, belka zderzaka, tak na szybką kalkulacje stawiam ze w okolicach 4 - 6tyś zł części z robocizną mogą kosztować, a i tak nie wiadomo czy maglownica przetrwała, nadkole, próg, ubezpieczyciel napewno auto wycenił by jako "szkoda całkowita".
tomaa1
Auto: EA6A/W 2.0TD
Wysłany: 11-07-2010, 22:58
Robert Koles kasy nie odda raczej nic bo to pijak kompletny, klimy nie mam.
Z oc nie nie dostane?? sprawce przeciez mam
Wysłany: 11-07-2010, 23:10
Jeżeli ten gośc ma ubezpieczenie to masz szanse, ale w przeciwnym wypadku raczej ciężka sprawa, radze to skonsultować z fachowcami w dziedzinie likwidacji szkód i ubezpieczeń, za wiele nie pomogę, mogę jedynie Ci zrobić kosztorys części do naprawy, oraz orientacyjny koszt naprawy
tomaa1
Auto: EA6A/W 2.0TD
Wysłany: 11-07-2010, 23:11
robertdg jak masz czas to Baaaardzo bym Cie prosil, ja jutro jade do wawy do pracy także caly tydzien prawdopodonie nie bede mial dostepu do internetu
[ Dodano: 12-07-2010, 00:13 ]
Robert do tego samochod jest skoszony(belki trzeba naciagac) drzwi sie nie da zamknąć
Wysłany: 11-07-2010, 23:15
tomaa1, oglądałem dokładniej zdjęcia, wybacz masz przełamaną cała budę auta, widze to po słupku niedaleko drzwi pasażera oraz po dachu, mogę zrobic orientacyjne ceny zamienników, ale już teraz jestem pewien, że ta naprawa nie jest warta żadnych pieniędzy, szykuj się na zakup drugiego auta.
tomaa1
Auto: EA6A/W 2.0TD
Wysłany: 11-07-2010, 23:18
To kiepsko, bede dzwonil do Ubezpieczycieli moze sa jakies szanse na jakas kase z OC,
a jak nie to sprawe cywilna moze ten duren ma jakas rente.....
Wysłany: 11-07-2010, 23:22
No chyba ze morzesz dorzucić więcej zdjęc budy z zewnątrz i pod maską, oraz progu ze słupkiem prawych drzwi przednich (tych od pasażera)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 11-07-2010, 23:31
Auto według mnie do kasacji. Nawet dach skoszony. Według mnie tylko i wyłącznie sprawa przeciwko sprawcy. Sąd zasądzi, ale egzekucja wątpliwa....
tomaa1
Auto: EA6A/W 2.0TD
Wysłany: 11-07-2010, 23:44
No wlasnie Owczar sprawe wygram na 100% ale ten pijak nic nie ma. moze anglika kupic tanio na czesci??
Wysłany: 11-07-2010, 23:53
tomaa1 napisał/a:
I co będziesz z 2 aut robił jedno :?: Ja nie widze sensu, sprzedałbym to auto w takim stanie jakim jest i kupił drugie, zwróc uwage na to że masz czały prawy bok blus poszycie dachu do wymiany, plus reszta elementów wzmocnienia z przodu, bardzo duża ingerencja w karoserie, która nie jest warta zachodu przy tym aucie, bo jest nieopłacalna, to jest rzeczywistośc i musisz to jakoś znieść.
tomaa1
Auto: EA6A/W 2.0TD
Wysłany: 11-07-2010, 23:56
Rober myslisz ze z OC cos dostane??
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 12-07-2010, 00:10
tomaa1, według mnie- nie. Więcej dostaniesz za auto jak sprzedasz na części, jeśli masz czas i możliwości.
tomaa1
Auto: EA6A/W 2.0TD
Wysłany: 12-07-2010, 00:18
wyciagnie kilka tys jak zrobiore na czesci?? A kolesia napewno zrobie Sc
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 12-07-2010, 06:50
tomaa1 jak silnik miałeś ok, to szukaj auta np. z zajechanym silnikiem (lub do remontu), taniej wyrwiesz, przełożysz i będziesz ganiał. Zakładaj gościowi sprawę, ale wcześniej może poradź się radcy prawnego jak najlepiej to załatwić...
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
