[MSS 1.3] Potrzebny przycisk opuszczania szyb |
smolec
Auto: Space Star
Wysłany: 19-07-2010, 18:07 [MSS 1.3] Potrzebny przycisk opuszczania szyb
Witam tak jak w temecie potrzebuje przycisk opuszczania szyb ten od strony pasażera. Ten co mam jest zepsuty ponieważ opusza szybę ale już jej nie podnosi, a jak wyciągłem przycisk to po naciśnięciu igłą na te dzyndzle do podnoszenia to sie podniosła czyli mechanizm sprawny tylko coś z przyciskiem nie tan.
Może ktoś ma na zbyciu, znalazłem na allegro taki przycisk ale koleś chciał niesamowicie wielkie pieniądze za niego, więc stwierdziłem, że tu napisze może ktoś ma i sprzesda za niewielkie pieniądze. |
_________________  |
czuk1
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 20-07-2010, 22:08 [MSS] całe szczęście, że masz przycisk drugi, od strony kie
Całe szczęście, że masz przycisk drugi, od strony kierownicy. |
_________________ Mariusz
franek333
Mitsumaniak Irek
Auto: MITSUBISHI Outlander I 2,0 t
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Cze 2010 Posty: 101 Skąd: Radom
Wysłany: 22-07-2010, 20:55
Witam!
U mnie po prostu takiego nie było.
Auto było, a raczej jest jeszcze trochę niekompletne.
Udało mi się takowy kupić na allegro za 35 zł + przesyłka.
Nie spodziewaj się taniej!
Co prawda widziałem tylko jeden w sprzedaży do space stara...
ale nie załamuj się bo w starszych carismach były te same i jeszcze były na allegro w podobnych cenach.
Pamiętaj! Carisma jest skarbnicą części do space stara
3majsię! |
_________________ Mitsumaniak od czasów poczciwego PRL-u
Auto: Laguna 3
Wysłany: 23-07-2010, 06:01
Jeśli nic Ci w nim nie pękło to rozbierz zupełnie włącznik i przeczyść styki. W tych włącznikach jedynie pękają przyciski które można kupić w ASO za około 20-30zł |
smolec
Auto: Space Star
Wysłany: 23-07-2010, 11:52
Jak nacisne da dół lub do góry to cały przycisk mi wyskakuje nie wiem może tam cos peknięte jest i dlatego a rozbierać całego przycisku się boje bo nie wiem jak i boję się, że jeszcze bardziej go zepsuje (-: |
_________________  |
czuk1
Wysłany: 05-09-2010, 20:29 [MSS] przycisk do otwierania szyby
Ja mam podobną sytuację. Z tym, że przycisk siedzi jeszcze (ledwo, ledwo) w obudowie, choć jest ulokowany wysoko i dopiero po wprowadzeniu go w jego właściwe miejsce w oprawie (stale naciskając) ... wtedy funkcjonuje. Przycisk zawiaduje otwieraniem szyby od strony pasażera. Umieszczony jest w centralnym urządzeniu które otwiera wszystkie szyby.
Nie zmieniam jeszcze całego tego urządzenia.
Na Twoim miejscu pojechałbym do mechanika . On na pewno to naprawi. Może byc potrzebna tylko te sprężynka o której pisze Kolega franek333..
