[CARI 1.8 GDI '98] Słaby nawiew na przednią szybę |
tomek_tom
Auto: Carisma 1.8 GDI '98
Pomógł: 4 razy Dołączył: 22 Cze 2010 Posty: 185 Skąd: Sanok
Wysłany: 30-07-2010, 22:44 [CARI 1.8 GDI '98] Słaby nawiew na przednią szybę
Mam bardzo słaby nadmuch na przednią szybę chociaż siła nawiewu ustawiona jest na max i wszystkie inne kratki są zamknięte. Z pozostałych nawiewów dmucha mocno. Wyczyściłem filtr ten elektrostatyczny ( czy jakiś taki). Myślę że cały problem tkwi w sterowaniu kapkami które przełączają czy powietrze ma iść np. na nogi czy na przód kokpitu czy na szybę i prawdopodobnie ta na szybę jest zablokowana lub nie otwiera się do końca . I teraz podpowiedzcie mi gdzie znajduje się to sterowanie i jak się do niego najprościej dostać
PS. ma klimatronik. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23645 Skąd: KSSE
Wysłany: 30-07-2010, 22:52
Są 3 głowne silniczki sterujące klapami, jeden jest za schowkiem i steruje obiegiem zewnątrz, wewnątrz, drugi jest za środkowa konsolą i steruje powietrzem ciepłe zimne, trzeci jest niedaleko pedału gazu i steruje obiegami góra, dół, a czy jak właczysz guzik MAX COOL, tez nic sie nie poprawia w obiegu na szybe Bo rozumiem ze ustawianie na sama szybe nic nie pomaga |
tomek_tom
Wysłany: 30-07-2010, 23:09
Jak włączę Max cool to nie czuję różnicy. Czyli prawdopodobnie coś jest nie tak z tą klapką koło pedału gazu jak się do niej dostać? może coś się w niej zablokowało? |
Wysłany: 30-07-2010, 23:43
musisz sciagnąć boczek osłaniajacy srodkowy tunel, przykrecany jest na srubki z lbem na krzyżak. |
tomek_tom
Wysłany: 31-07-2010, 00:00
dzięki robertdg, jutro sprawdzę i napiszę co i jak |
Budrys
Auto: Astra H
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 390 Skąd: Best
Wysłany: 31-07-2010, 08:53
tomek_tom napisał/a: | dzięki robertdg, jutro sprawdzę i napiszę co i jak |
Również jestem zainteresowany rezultatem. |
czester_
Auto: Carisma 1.9 TD Titanium 98'
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Maj 2009 Posty: 160 Skąd: Kraków
Wysłany: 31-07-2010, 20:29
Miałem to samo. U mnie okazało się że pancerz z linką wypadł z uchwytu i nie naciągał klapek do końca. |
_________________ Moja Cari |
tomek_tom
Wysłany: 31-07-2010, 20:31
a więc: rozkręciłem boczek i faktycznie widać całe sterowanie tzn. silniczek i cięgna (oczywiście czy klapki pracują i ładnie domykają i odmykają to już nie widać), ale żeby coś tam zrobić to chyba by trzeba było rozebrać całą konsolę a to już jak dla mnie za poważna operacja (pewniej bym więcej zepsuł i połamał niż naprawił). Trochę dokładniej też sprawdziłem gdzie i jak dmucha i okazało się że nadmuch na szybę od strony pasażera prawie wogule nie działa (czyt. nie dmuch) od strony kierowcy jest trochę lepiej ale tak jak by siła nadmuchu była ustawiona na połowę. Może ktoś miał podobne doświadczenia i ma ochotę coś podpowiedzieć |
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 31-07-2010, 20:37
Panowie, spróbujcie porównać siłę nawiewu na szybę, np. z nawiewem od bocznej kratki na ileś tam "łopatek" mocy. U m nie nie jest tragedia. Jednak w zimie nie sposób odmlglić na trybie "auto" jak również podczas deszczu. Ja mam tak że na full power na szybę wieje jak na drugiej "łopatce". |
Wysłany: 31-07-2010, 21:02
tomek_tom, a sprawdzałeś czy ten silniczek pracuje w pelnym zakresie |
