[Cari 1.8 GDI] Problem po włączeniu klimy i falujące obroty
kubaprzerwa
Auto: Mitsubishi carisma
  Wysłany: 03-08-2010, 08:15   [Cari 1.8 GDI] Problem po włączeniu klimy i falujące obroty
Witam. Może któryś z magików mi pomoże bo mi ręce opadają. Problem polega na tym, że standardowo falują obroty ale do tego doszło niedawno..... Włączam klimę i silnik ma 200 obr/m albo gaśnie ( najczęściej ) co może być spowodowane tym. i gdzie tego szukać. Pomocy panowie i panie. Po podpięciu do kompa nic nie pokazuje. Przepływomierz i dolot czyszczony i nic. Możliwe ze brak połączenia miedzy kompem silnika a sterownikiem klimy (pompa działa) ?? jeżeli tak jak to naprawić. Pozdrawiam. Kuba :(
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 03-08-2010, 12:42
Uczyłeś auto obrotów?
Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0
kubaprzerwa
Wysłany: 03-08-2010, 12:54
Niewydajne mi się ze to kwestia obrotów bo wyłączając klimę jest ok . nie wiem czy jest możliwość przestawienia obrotów gdy klima pracuje albo gdy nie. Jeżeli się mylę to prosze o pomoc jak to zrobić może pomoże... :-)
mlun
Fanatic of GDI
Wysłany: 04-08-2010, 10:24
Nie zaszkodzi spróbować bo to nic nie kosztuje a może pomóc.
kubaprzerwa
Wysłany: 05-08-2010, 07:09
Witam. Przeczyściłem taką spirale z blaszek przy sterowniku od klimy( ja filtra przeciwpyłkowego nie posiadam) . Znajduje się ona za schowkiem pasażera. Ktoś nazwał tu na forum to filtr przeciw pyłkowy, ale mi to na filtr nie wygląda ( na jakiej on zasadzie miałby dziłąć elektrostatyki??). Przeczyściłem i pomogło. Nie wiem na jak długo ale zobaczymy, może problem tkwił w instalacji, może było jakieś zwarcie i alternator go tak dusił jak się klimę włączyło a nie sprężarka klimy. A może tzw. styku brak.... :-) Falujące obroty też znikły, ciekawe na jak długo.... hehehe;]
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 05-08-2010, 09:20
To jest filtr elektrostatyczny z jonizatorem. Siateczka zatrzymuje większe obiekty, ta spirala zatrzymuje kurz , pył, itd. Natomiast jonizator zabija ewentualne bakterie czy inne badziewie ozonem.
