Problem ze sprzegłem |
rskakamba
Auto: Galant
Wysłany: 18-05-2010, 12:55 Problem ze sprzegłem
Witam mam problem ze sprzęgłem w galu z 93 r 2.0v6 problem polega na tym ze wczorajszego popołudnia pedał sprzęgła sie obniżył a nastepnie biegi przestały wchodzic.
teraz pedał sobie chodzi lużno nie pcha tłoczka w pompie. I teraz pytanie co mogło sie stac nie widze zadnych wycieków z pompy od srodka ani na zewnatrz nigdzie.
A DRUGIE PYTANIE CO TO JEST NA PRZEWODZIE SPRZEGŁA MOCOWANE DO SKRZYNI OD PRZODU TAKIE COS METALOWE ?? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 18-05-2010, 13:01
| Najprawdopodobnie wysprzeglik zakonczyl zywot |
rskakamba
Auto: Galant
Wysłany: 18-05-2010, 13:02
| ale wysprzeglik jest suchy |
Wysłany: 18-05-2010, 13:05
Pod gumka też Jezeli tak to poszedl uszczelniacz w pompce sprzegłowej |
rskakamba
Auto: Galant
Wysłany: 18-05-2010, 13:09
Wysłany: 18-05-2010, 13:19
| podejrzewam ze chodzi o regulator cisnienia |
rskakamba
Auto: Galant
Wysłany: 18-05-2010, 13:28
| jakie on ma zadanie i czy to sie może zepsuc |
Crosby
Auto: Był GALANT 2,0 [4G63][E33A]
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Gru 2009 Posty: 106 Skąd: Katowice-ligota
kuba18
Auto: Galant 2,0 V6 1996 EXCEED
Wysłany: 19-05-2010, 20:33
witam .. sprawdz czy nie masz mokrego dywanika przy pedale sprzegła... u mnie był wlaśnie mokry , okazały sie uszczelniacze pompki.... naprawa w granicach 30zł |
rskakamba
Auto: Galant
Wysłany: 03-08-2010, 05:11
| mam jeszcze jedno pytanie jak najlepiej dostac sie do wysprzeglika tzn od gory od dołu ? co musze odkrecic zeby go wyjac ? |
Krejzi
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16V 94r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Lip 2010 Posty: 414 Skąd: Lublin
Wysłany: 03-08-2010, 19:50
chlip!
Dzisiaj jechalem sobie Galusiem a tu nagle co raz bardziej trzeba bylo pedal sprzegla w podloge i biegi ciezko wchodzilyu jakos wrocilem do domu niby troche dziala czasem zadziala normalnie ale raczej juz w podlodze sprzeglo.
czy to wina wysprzeglika ? gdzie on w ogole jest zeby go sprawdzic?
jaka cena ? i skad wziac bo tak popatrzylem pobierznie po internecie i nie znalazlem ale szczerze mowiac nawet nie wiem jak to wyglada u mnie.
chlip i porumakowane. |
_________________ Moj Misiek Galancik 94r. 2.0 16V SOHC
Moja muzyka --> www.krejzi.muzzo.pl |
rskakamba
Auto: Galant
Wysłany: 03-08-2010, 21:39
| ja kupiłem reperaturke wysprzeglika i pompy koszt ok 20 - 30 zł ale jeszcze nie wiem czy pomogło jutro dam znac |
Krejzi
Wysłany: 03-08-2010, 21:42
gdzies w internecie czy jakos osobiscie ? moze i ja tak zrobie z opisu nie wyglada to na tak bardzo skomplikowane a przy okazji wymienie sobie plyn
[ Dodano: 03-08-2010, 22:47 ]
w sumie to bardzo tania i dobra opcja pytanie czy pomoze, koniecznie napisz czy pomoglo
http://allegro.pl/item117...jero_hilux.html
[ Dodano: 03-08-2010, 23:05 ]
a czy taki bedzie pasowac ?
http://moto.sklep.pl/resu...sk=O&lang_id=PL
[ Dodano: 04-08-2010, 13:40 ]
Jeszcze dodam od siebie ze kupilem dzisiaj, troche w ciemno bo jeszcze nie wiem czy to na pewno wysprzeglik za 95zl nowy raczej odpowiedni .
I teraz pytanie czy czepiac sie tez pompki czy zostawic ja w spokoju ? czy moze jednak przy okazji jak i tak bede wymienial plyn to zrobic ja zestawem naprawczym ? |
rskakamba
Auto: Galant
Wysłany: 05-08-2010, 08:18
| ja zrobiłem u siebie obie reperaturki ale nie pomogło nadal pedał ucieka, musze wymienic chyba pompe |
Krejzi
Wysłany: 05-08-2010, 08:21
hmmm no to mnie nie pocieszyles zobacze co to tu mnie bedzie jutro sie za to zabiore
[ Dodano: 05-08-2010, 13:30 ]
Galus stal z jeden dzien dzisiaj chcialem go sprawdzic wsiadam odpalam i sprzeglo leci w podloge biegi nie wchodza ale pompuje troche sprzeglo i czasem dziala ( nie normalnie ale biegi wchodza ) wyciekow z pompy nie zauwazylem a do wyusprzeglika narazie nie mam w glody niestety, jutro dopiero zaholuje go na kanal wymienie wysprzeglik i zregeneruje pompke. oby pomoglo bo tesknie za nim
[ Dodano: 06-08-2010, 22:25 ]
Uff udało sie, u mnie problemem byl wysprzeglik, pod gumką zbieral sie caly plyn jak tylko zdjalem polalo sie wiec odrazu wiedzialem ze to to. pompki w ogole nie ruszalem. Wymienilem wysprzeglik na nowy, zalalem plynu, odpowietrzylem i jezdzi aaa! .
A no i w takim razie jak ktos to mam reperaturke do pompy sprzegla
[ Dodano: 06-08-2010, 22:27 ]
A i jeszcze jedno. Po wymianie niby odpowietrzylem uklad ale dalej pedal uciekal i zalamalem rece ale jeszce raz mi sie zachcialo odpowietrzyc i zadzialalo.
Trzeba dobrze sie skupic na tym, jeden siedzi pod spodem kreci srubka a drugi pompuje pedal jednoczesnie kontrolujac zbiorniczek, bo jak wpompujesz caly plyn i zacznie siorbac ze zbiorniczka to nawet jak potem dolejesz z dolu bedzie wygladac jakby juz odpowietrzony bo plyn leci z gory plyn zalany a tu dalej nie smiga. Trzeba dobrze odpowietrzyc uklad |
