Wyciek oleju |
cadavar
Auto: COLT 1.3 GL 97 4G13/CJ1A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Sie 2009 Posty: 32 Skąd: Ostrołęka
Wysłany: 06-08-2010, 21:31 Wyciek oleju
Odebrałem dzisiaj auto od mechanika (wymiana amortyzatorów, naprawa tylnych hamulców). Poza tym mechanik zauważył wyciek oleju spod głowicy, konieczna wymiana uszczelki - łączny koszt ok. 500zł. samochód po postoju pozostawia pod sobą plamkę oleju wielkości 2-3 cm.
Robić czy zostawić na razie w spokoju?
Jakie są ewentualne konsekwencję pozostawienia usterki?
Czy w niższych temp. objawy mogą ustąpić, niższa temp. - gęstszy olej?
Czy zmiana oleju może pomóc (w tej chwili 10w40)?
Nie da się uszczelnić tego od zewnątrz?
Aha, na pewno nie jest to uszczelka przy rozrządzie (była teraz wymieniana). |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23717 Skąd: KSSE
Wysłany: 06-08-2010, 21:37
| Wymieniaj, taka przypadłość tego silnika, nie uszczelnisz tego niczym |
cadavar
Wysłany: 06-08-2010, 21:39
| Powiem szczerze, że na razie mam deficyt w kasie i wolałbym zrobić to dopiero na początku przyszłego roku. Czy są jakieś poważne konsekwencje nie zrobienia tego od razu? Może jakieś tymczasowe rozwiązanie? |
Wysłany: 07-08-2010, 00:04
| cadavar napisał/a: | | Czy są jakieś poważne konsekwencje nie zrobienia tego od razu? | Nie ma, pamiętaj tylko o uzupełnianiu oleju w silniku i o tym, że będziesz w każdym miejscu zostawiał po sobie brzydki ślad. | cadavar napisał/a: | | Może jakieś tymczasowe rozwiązanie? | Brak. |
cadavar
Wysłany: 09-08-2010, 22:48
Może nie w temacie, ale mam jeszcze jeden problem mianowicie coś mi stuka w zawieszeniu najprawdopodobniej przednie albo tylne prawe koło, trudno to zdiagnozować. Dźwięk jakby coś przeskakiwało, trudno opisać (można opisać jak nakręcacie jakąś zabawkę i słychać taki dźwięk przeskoku). Najbardziej to słychać przy wolnym poruszaniu się samochodu. Nie występuję przy obracaniu kół na podnośniku |
Wysłany: 10-08-2010, 13:33
| cadavar stukają sprężyny zawieszenia na podstawie amortyzatora z tyłu. Normalka. Funkcja SZUKAJ nie gryzie. |
cadavar
Wysłany: 10-08-2010, 22:17
| Czy to normalne, że dźwięk nasila się przy skręcie w prawo? Można jakoś to zminimalizować? |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 10-08-2010, 22:45
| jesli stuki sie pojawiają jak auto stoi i kręcisz kierownicą prawo/lewo , to masz zatarte łożyska poduszek amortyzatora (górne) taki charakterystyczny przeskok "brzdęk" |
cadavar
Wysłany: 10-08-2010, 23:22
| Nie pojawiają się, mechanik to sprawdzał przy mnie. |
stanny
Auto: Mitsubishi colt 1.3 cj0
Wysłany: 11-08-2010, 01:32
| Miałem ten problem. To był sworzeń(chociaż żadnych wyraźnych luzów nie miał). Prysnołem pod gumę sworznia WD-40 i ustało ale takie rozwiązanie nie na długo. |
cadavar
Wysłany: 14-08-2010, 11:00
Kolejny problem, sprawdzałem stan bębnów od wewnętrznej strony. Jest tam osłona, która najprawdopodobniej zabezpiecza bęben przed dostawaniem się wody itd. Stan osłony jest tragiczny, jest spróchniała i w niektórych miejscach jej brakuję, można ją dokupić? Jaka jest dokładnie jej funkcja?
[ Dodano: 16-08-2010, 10:55 ]
Te dziwne przeskakiwanie w prawym kole zmieniło się w inny dźwięk. W tej chwili jadąc prawe tylne koło daje odgłos jakbym kapcia złapał? Co to może być?
Byłem ostatnio w ramach otwarcia sklepu z częściami na darmowym sprawdzaniu amortyzatorów, o ile wszystkie są ok. to w właśnie w prawej tylnej części krzywa pokazywała jakieś luzy. |
