numer ecu galant 98'
tomas
  Wysłany: 28-09-2006, 19:59   numer ecu galant 98'
witam wszystkich!!! pisze pierwszy raz na tym forum i odrazu mam pytanie.Jestem teraz na etapie kupna ecu do mojego galanta i nie wiem jakim numerem mam sie sugerowac????Prosze o szybka pomoc dzieki wielkie z gory!!!! :oops: :oops:
Ostatnio zmieniony przez tomas 29-09-2006, 20:05, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 28-09-2006, 20:23   Re: numer eco galant 98'
tomas napisał/a:
Jestem teraz na etapie kupna eco do mojego galanta
hmmm - a co to jest eco?
roch_27
moderator
Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Wysłany: 28-09-2006, 20:35
może chodziło o ECU :wink:
pozdro
Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident :(
Wysłany: 28-09-2006, 21:20
Albo jakiś eco...nomizer :)
tomas
Wysłany: 28-09-2006, 23:36
przepraszm odnosnie tego 'eco'jak najbardzej chodzi mi o ecu??? Naczytalem sie troszke o oplu i wszystko mi sie po kielbasilo sory!!!
friendly admin
Wysłany: 29-09-2006, 09:30
Numerem części Mitsu: Jest zawsze w formacie:
Litery M i inna niż M + 6 cyfr. Np: MR678098
tomas
Wysłany: 29-09-2006, 15:31
dzieki za info!!! lecz znalezienie takiego ecu graniczy z cudem. Mam z gala 99'numery sa inne,ale po podlaczeniu jest iskra tylko teraz nie podaje paliwa. Czy to moze byc spowodowane immobilajzerem?One sie roznia numerem na plycie orginal jestJE331B153C drugi JE331B153D czy to ma jakies znaczeni a moze wystarczy zresetowac?POMOCY !!!!
friendly admin
Wysłany: 29-09-2006, 15:40
Dokładnie.
Wymiana ECU wiąże się z wymianą centralki immobilisera, kluczyka i pętli anteny immobilisera , która jest przy stacyjce
tomas
Wysłany: 29-09-2006, 15:57
rozumiem ale czy te ecu bedzie dzalalo? skoro ma rozne numery bo bez sensu wymiana wszystkiego skoro ma niedzialac.A moze sie da wyciac immobiliser lub jakos zmostkowac i czy napewno to immob...odcina paliwo?
friendly admin
Wysłany: 29-09-2006, 16:10
Nie jest tak prosto ze zmostkowaniem immo - w Galu jest naprawde uczciwie zrobione i komunikuje się z ECU po szynie danych..... Podaj numery obu ECUsiów - spróbuję dać Ci w miarę wiarygodną odpowiedź na podstawie Capsa i schematów elektrycznych
tomas
Wysłany: 29-09-2006, 16:28
z tym numerem z ecu drugim bedzie problem poniewsz nie mam obudowy jest tylko JE331B153D,E2T67689H,EW95 to wszystko co mam a orginal MD340456,E2T67673H,EW95,JE331B153C mam nadzieje ze to wystarczy.BEDE CI WDZIECZNY!!!
friendly admin
Wysłany: 29-09-2006, 16:52
Nie wystarczy :( muuuuuuuszę mieć MDxxxxxx drugiego ECU, bo TO jest podane w Capsie
tomas
Wysłany: 29-09-2006, 17:18
to niestety dzieki za fatyge jutro moze bede mial inne ecu tylko te tez sie rozni numerami ale ma takie same nr.MDxxxxx PS.wszystko sprawdzone te nowe ecu daje iskre,lecz nie otwiera wtrysku i nie uruchamia pompy.CE na zaplonie gasnie i po chwili zapala,przy podaniu samostartu chce zalpac wiec na 99%to immob...jak go zresetowa lub zmostkowac?Bo tu gdzie jestem to nie jest latwe znalwsc komplet a zwlaszcza z kluczykiem.ASO odpada pytalem nie zrobia chyba ze wymiana kompletu unich ale same ecu to koszt 1000euro RATUNKU POMOCY BO JEST ZALADNY NA SZROT!!!!
lukamar
Wysłany: 05-10-2006, 15:35
Bartek napisał/a:
Dokładnie.
Pętli anteny też? A one nie są identyczne? Z tego co piszesz wynika że ta pętla jest przypisana do konkretnego ecu...
