[Cari 1.8 GDI] jj |
pablolis
Auto: V40
Wysłany: 15-08-2010, 12:00 [Cari 1.8 GDI] jj
| yj |
| Ostatnio zmieniony przez pablolis 26-06-2011, 21:11, w całości zmieniany 1 raz |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 15-08-2010, 12:09
pokręć trochę to moze się zejdą .
Na wale sprawdzałeś ?? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 15-08-2010, 12:46
W GDI nie ma aparatu zapłonowego, są cewki które posługuja się odpowiednimi czujnikami.
Przestawienie paska o jeden ząbek wiąże się z rozbieraniem i przygotowaniem silnika, tak jak do wymiany rozrządu, dlatego lepiej wymienić cały rozrząd. |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 15-08-2010, 12:50
| nie mam doświadczenia w tym silniku ale ja bym sprawdził wszystkie znaki nie tylko na wałkach czyli jeszcze znak na kole od wału |
Wysłany: 15-08-2010, 12:54
| pawelsonx, nawet jeżeli markery na pozostałych kołach będą się zgadzać, to i tak nie zmienia to faktu, że wałek zaworów ssących jest wyprzedzony o 1 ząb, tak bynajmniej wynika ze zdjęć i żadne kręcenie wałem tego nie zmieni |
pablolis
Auto: V40
Wysłany: 15-08-2010, 13:04
| pawelsonx napisał/a: | pokręć trochę to moze się zejdą .
A co to da? Nawet jeśli na wale będzie dobrze to i tak na wałku jest przestawiony.
Poprostu muszę popuścic pasek na napinaczu i go dobrze ustawić. |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 15-08-2010, 13:30
nie znam się na tym silniku ale w TD dopiero znaki zgadzały sie jak był ustawiony na wale
wtedy i na pompie i na wałku było ok (u mnie akurat nie ale u znajomego się zgadzało ) |
pablolis
Auto: V40
Wysłany: 15-08-2010, 18:52
Mam pytanie. W którą stronę odkręca się śrubę koła pasowego? Zgodnie z ruchem wskazówek zegara? Czy w przeciwną? Meczyłem się 3 godziny i poległem a wszystko mam już rozkręcone. |
Wysłany: 15-08-2010, 20:10
| Odkręca się w lewo - czyli przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
pablolis
Auto: V40
Wysłany: 15-08-2010, 20:45
| robertdg napisał/a: | | Odkręca się w lewo |
Na 100%? A jak zablokować koło? Bo już mi się kończą pomysły. |
Wysłany: 15-08-2010, 20:59
| Najlepiej odkręcać kluczem pneumatycznym, ale można jeszcze na kilka innych sposobów, dobra nsadka, długa przedłużka i ramie pokretla dlugie na okolo 50cm, jedna osoba wbija piaty bieg i wciska hamulec do oporu, a druga odkreca srube wału korbowego. Albo blokada kola zamachowego na wiencu i odkrecanie, ostatecznie (ale niepolecana metoda) odkrecamy na strzal z rozrusznika, nasadka i pokretlo zalozona na srube, pokretlo zaparte o czesc zawieszenia, nie wolno trzymac reka, szczypcami, etc., nasadka ma siedziec pewnie i ma byc sparta, wtedy wykonujemy strzal z rozrusznika, tak jakbysmy chcieli uruchomic silnik, ale doslownie na ulamek sekundy - ta metoda to ostatecznosc, uzycie jej tylko z rozsadkiem i zachowaniem wysokiej ostroznosci. |
pablolis
Auto: V40
Wysłany: 16-08-2010, 19:40
Witam serdecznie.
Chciałbym wszystkim podziękować za pomoc i zainteresowanie tematem. Śrubę na kole pasowym odkręca się w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara. Potrzeba nie lada siły. Użyłem klucza nasadowego i dwie rurki o długośći 40cm co tworzyło mi teleskop. Zablokowałem koło wrzucając 5 bieg i blokując szpilki od koła o ziemię łomem.
Mogę wykonać foto relację ale nie wiem czy ktoś podejmie się sam wymiany. Za osprzęt czyli dwie rolki pasek pompę wody i nowy napinacz zapłaciłem 600zł.
Pasek rozrządu GATES POWER GRIP
Rolki KOYO
Napinacz oryginał MITSUBISHI
Pompa wody GMB |
