[Cari 1.6] proste pytanie |
tanatos666
Auto: mitsubishi carisma 1.6 GL 1997
Wysłany: 17-08-2010, 21:40 [Cari 1.6] proste pytanie
| czy przy 140 i około 4 tyś obrotów też macie ból głowy bo wyje po odpaleniu tez głośno chodzi tak sie stało po ustawieniu zaworów czy ma to sie jakoś do komfortu podróży przy tych 140-160 dzieki i pozdro. |
wichura1
Wysłany: 18-08-2010, 14:02
| Przy 4000 obrotów jest w miarę cicho, tylko w zależności od nawierzchni wyją, lub nie opony. A z takimi prędkościami rozumiem, na niemieckich autostradach jeździsz. Jedź do tego co ci ustawiał zawory i powiedz mu, że: "hot" to znaczy gorący i ma to zaznaczone w każdej serwisówce. Zawory w Mitsubishi ustawia się tylko na gorącym silniku.Wartości luzów są podawane tylko dla gorącego silnika. |
tanatos666
Wysłany: 18-08-2010, 14:34
| tak właśnie zrobię a co do prędkości to w polsce też są drogi gdzie można pocisnąć |
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 18-08-2010, 14:40
| tanatos666 napisał/a: | | tak właśnie zrobię a co do prędkości to w polsce też są drogi gdzie można pocisnąć | Zdaje się że w Polsce górnym limitem prędkości dla jakiejkolwiek drogi jest 130km/h ? Czy może jest coś o czym nie wiem ? |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
tanatos666
Wysłany: 18-08-2010, 14:52
| zgadza sie jest 130 no i co jak masz ograniczenie do 40 to jedziesz 40 a w wawie jak masz 50 to jeżdzisz 50 ?? nie spotkałem jeszcze nikogo kto by jeżdził zgodnie z ograniczeniami no może poza L ale to też nie zawsze. |
drtymf
Wysłany: 18-08-2010, 15:00
| tanatos666, jeździj jak chcesz - twoja sprawa natomiast na forum nie tolerujemy rzeczy które są w sprzeczności z prawem. |
Xiah
Auto: Carisma 97r 1.6 GL
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Lis 2009 Posty: 231 Skąd: Płock
Wysłany: 20-08-2010, 13:27
| sprzeczne z prawem jest tez przyciemnianie szyb, jezeli nie mamy atestu, przyciemnianie lamp, przerabianie i dokładanie jakiegokolwiek oswietlenia, przerabianie silnika bez wpisania zmian w dowod i jeszcze wiele innych spraw......wybacznie ale u nas prawo jest chore i na dobra sprawe na kazdym kroku je łamiemy, na kazdym kroku popełniamy wykroczenia. |
wichura1
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 21-08-2010, 09:56
| tanatos666 napisał/a: | | zgadza sie jest 130 no i co jak masz ograniczenie do 40 to jedziesz 40 a w wawie jak masz 50 to jeżdzisz 50 ?? nie spotkałem jeszcze nikogo kto by jeżdził zgodnie z ograniczeniami no może poza L ale to też nie zawsze. |
ja przestrzegam przepisów drogowych a szczególnie ograniczania prędkości bo mi się nigdzie nie spieszy . |
wichura1
Wysłany: 21-08-2010, 21:23
| Dzisiaj wróciłem z wakacji, spalanie 5,3l/100km, może dlatego, że jeżdżę zgodnie z przepisami. Nadmienię, że klimatronik chodził cały czas, a na zewnątrz było 29 stopni Celsjusza. |
M@teusz607
Forumowicz M@teusz607
Auto: Honda Accord CL7 2.0 i-VTEC
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Lut 2010 Posty: 198 Skąd: Radzyń Podlaski
Wysłany: 22-08-2010, 12:41
| wichura1 napisał/a: | | Co do łamania prawa i przepisów mów za siebie. |
Trzeba wyraźnie podkreślić słowo jakiego użył Xiah WYKROCZENIA a nie przestępstwa |
Xiah
Wysłany: 02-09-2010, 13:37
uważam, i jest to tylko moje zdanie ze wmiastach i terenach zabudowanych powinno sie przestrzegac tych 50 (może cos wyskoczyć, zwierzak jakiś, albo dzieciak i tragedia gotowa) jednak jeżeli chodzi o drogi krajowe to ograniczenia typu 60 albo 70 są chyba tylko po to zeby w koleinach sie lepiej utrzymać a żeby dziury na drogach rozwalając nam opne i felge nie odebrały przy okazji życia.
jeżeli ktoś z was kiedyś jezdził trasą a Wawy do Lublina powinien umieć mi wytłumaczyć sytuacje typu ograniczenie do 50 na bardzo szerokiej drodze z dala od terenów zabudowanych, zaś nie całe 100metrów dalej ograniczenie do 70 potem 60 i znów 70 i tak nastawiane tych znaków nie wiadomo po co...... |
zbycho77
Auto: Renault Scenic II, Colt VI 1.5
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Maj 2009 Posty: 495 Skąd: Lublin/Łęczna/Turka
Wysłany: 02-09-2010, 20:03
| Xiah napisał/a: | | nastawiane tych znaków nie wiadomo po co...... |
No jak to po co, po to, żeby ściągać kasę. Piszę z sarkazmem bo ostatnio "wpadłem" na jakiejś właśnie takiej wyimaginowanej 60km/h na tej trasie i ozięble oczekuję na foto. |
_________________ Zbyszek |
