Ogłoszenie |
stag 300 odpiecie akumulatora i reset ? |
Krejzi
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16V 94r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Lip 2010 Posty: 414 Skąd: Lublin
Wysłany: 18-08-2010, 13:55 stag 300 odpiecie akumulatora i reset ?
Gdy kupowalem auto, gaz byl ustawiony na temperature ( przelaczal sie na gaz dopiero po nagzaniu ).
Po Resecie ECU czyli odlaczeniu klemy ujemnej na minute, zauwazylem ze diodka przy wskazniku poziomu LPG ( nawet bez zaplonu ) swieci sie ciaglym swiatlem. nic to odpalilem silnik wszysztko ladnie pieknie tylko teraz ( z tego co wyczytalem w instrukcji ) dioda mryga tak jakby czekala na obroty i rzeczywiscie przelacza sie na gaz po przygazowaniu albo baaardzo nisko przy 2 tys obrotow ( niezalenie od temperatury ). czy da sie jakos wrocic samemu przelaczanie gazu " na temperature" ? czy musze odwiedziec gazownika ?
pozdrawiam |
_________________ Moj Misiek Galancik 94r. 2.0 16V SOHC
Moja muzyka --> www.krejzi.muzzo.pl |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 18-08-2010, 14:20
Przy "sprawnym" sterowniku lpg nie wpowinno nic sie przestawic podczas resetu akumulatora.
Krejzi napisał/a: | Po Resecie ECU czyli odlaczeniu klemy ujemnej na minute, zauwazylem ze diodka przy wskazniku poziomu LPG ( nawet bez zaplonu ) swieci sie ciaglym swiatlem |
czyli prawidlowo
Krejzi napisał/a: | Gdy kupowalem auto, gaz byl ustawiony na temperature ( przelaczal sie na gaz dopiero po nagzaniu ). |
Krejzi napisał/a: | dioda mryga tak jakby czekala na obroty i rzeczywiscie przelacza sie na gaz po przygazowaniu albo baaardzo nisko przy 2 tys obrotow ( niezalenie od temperatury ). czy da sie jakos wrocic samemu przelaczanie gazu " na temperature" ? |
Musiales miec ustawione w instalacji spelnienie min. 2 parametrow: temperature i obroty.
Nie miales tylko samej temperatury.
2000 obr. to nisko wczesniej przelaczal przy wyzszych obrotach Bo nie rozumiem.
Krejzi napisał/a: | niezalenie od temperatury |
Moze poczekaj noc i zobaczysz czy to prawda. Jak silnik cieply to bedzie szybko przelaczac. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Krejzi
Wysłany: 18-08-2010, 14:26
wczesniej najpeirw czekal na temperature potem sie przelaczal.
Wczesniej nie mialo znaczenia przy jakich obrotach bo i tak czekal mi na temperature.
poprzedni wlasciciel mowil ze jest ustawione na 37 stopni.
Resetowalem juz dawno i sprawdzalem na cieplym i na zimnym. przelacza sie niezaleznie od tego.
jak na moje okoko 2000 to bardzo nisko nie da sie jechac tak zeby sie nie przelaczyl, a nie chce jezdzic odrazu na gazie ( manualnie wylaczam sobie gaz i wlaczam jak juz sie troche nagrzeje silnik)
[ Dodano: 18-08-2010, 14:28 ]
w instrukcji jest mowa o tym ze jak mryga szybko to czeka na obroty a jak mryga wolniej to czeka na temperature u mnie zawsze czeka tylko na obroty
[ Dodano: 18-08-2010, 14:39 ]
wiec zgaduje ze nie da sie tego ustawic kombinacja guzika czy czegos i trzeba jechac do gazownika pod komputer. (?) |
wojtasw007
Auto: GALANT 2.0 v6 - 96r.
Wysłany: 18-08-2010, 16:40
Jeśli już długo tak masz to nie rozumiem dlaczego tam jeszcze nie pojechałeś ?
Gazownikowi podpięcie pod PC i ustawienie temp zajmie góra 5 min |
KaWu
Wysłany: 18-08-2010, 17:01
Krejzi napisał/a: | wiec zgaduje ze nie da sie tego ustawic kombinacja guzika czy czegos i trzeba jechac do gazownika pod komputer. (?) |
Tak,
Ale sprawdz czy cos z czujnikiem temp. sie nie stalo. moze lezy na silniku i od razu lapie temperature po odpaleniu, jak mowisz, ze nie musisz czekac na 37°C. |
Temat o Colcie...
Krejzi
mario mario
Auto: galant elegance combi 2,5 B
Pomógł: 24 razy Dołączył: 12 Kwi 2009 Posty: 727 Skąd: Lublin
Wysłany: 02-09-2010, 17:37
sterownik po odłączeniu zasilania nie traci danych napewno nie stag. Coś jest nie halo. Najlepiej jechać do gazownika, ustawi za parę złotówek i po kłopocie. Jak masz ochotę to kup sobie fejsa za 50 zł i sam sobie ustawisz podstawowe parametry. Co do czujnika to powinien on znajdować się na odcinku przewodu gazowego od filtra do listwy wtryskowej, może też być zintegrowany z filtrem fazy lotnej. |
KaWu
Wysłany: 03-09-2010, 10:31
mario mario napisał/a: | Co do czujnika to powinien on znajdować się na odcinku przewodu gazowego od filtra do listwy wtryskowej, może też być zintegrowany z filtrem fazy lotnej. |
lub zintegrowany z listwa wtryskiwaczy |
Temat o Colcie...
mario mario
Wysłany: 13-09-2010, 20:06
Czujnik ciśnienia, tak powinien znajdować się jak najbliżej wtryskiwaczy, wtedy podaje nam, a raczej do sterownika bardziej dokładne dane takie jak ie występuje na wtryskach a nie na przewodzie prowadzącym do wtryskiwaczy. Natomiast czujnik temperatury gazu moim zdaniem powinien być zaraz za filtrem albo i przed. Sterownik wprowadza korekcje po temperaturze z czujnika na dolocie do wtryskiwaczy. Czym większa temperatura gazu tym lepiej dla samych wtryskiwaczy, szczególnie w zimie, ale tak naprawdę to zimny gaz lepiej się spala niż ciepły. Także czujnik temperatury powinien być bliż3ej reduktora i do sterownika niech idą dane o wyższej temperaturze gazu a sam przewód doprowadzający gaz od filtra do wtrysków powinien być dłuższy. Ja u siebie zaeksperymentyję i wstawię dłuższy dolot gazu z reduktora, zrobię kompensację na rozdzielaczach i czujnik ciśnienia dam na przewodzie kompensującym, powinno być lepiej niż jest, a jest dobrze, ale przy 6000 obr reduktor za mało gazu podaje. |
KaWu
Wysłany: 14-09-2010, 09:08
mario mario napisał/a: | Natomiast czujnik temperatury gazu moim zdaniem powinien być zaraz za filtrem albo i przed |
Wszystko zalezy od dlugosci wezy od reduktora do wtryskow.
Ja osobiscie wole czujnik temp. blizej wtryskiwaczy.
A najlepiej u mnie sie sprawuje w tojniku, z ktorego mam cisnienie
mario mario napisał/a: | ale przy 6000 obr reduktor za mało gazu podaje. |
Jaki reduktor wrzuciles do siebie? |
Temat o Colcie...
mario mario
Wysłany: 14-09-2010, 21:25
Cytat: | Jaki reduktor wrzuciles do siebie? |
Ja na początku miałem scorpiona st, niestety do tego silnika troszeczkę za słaby. Teraz mam magic III i ten też nie do końca daje radę, ale muszę zrobić jeszce kilka zabiegów kosmetycznych i powinno być dobrze. Obawiam się, że czaja FL02 blokuje mi gaz i ciśnienie spada. Pod względem filtracji to dobry filtr ale słyszałem o słabej przepustowości. Docelowo zakładam faro, filtr puszkowy matrixa, rozwiercam elektrozawór, wymieniam wielozawór na tomasetto extra, kompensuję rozdzielacze i czujnik ciśnienia daję na przewodzie kompensującym a czujnik temperatury gazu zaraz za filtrem, zmieniam przewód za reduktorem z 12 na 15 a nawet 16 aż do trójnika rozdzielającego na dwie strony. Powinno być wystarczająco dobrze. Wtedy będzie można pobawić się z mnożnikiem i mapkami, no cóż parę groszy będę musiał dołożyć. |
_________________ Mb galant - bedzie następny
Mb galant 00' 2,5 B+G asb - jest super
Mb galant 99; 2,5 asb B+G, i prysł czar VW
VW golf 95', 2,0 B - był na przetrwanie (12/100)
VW passat 97', 1,9 TDI - był najlepszy z passatów
VW passat 00', 1,9 TDI, asb - był jeszcze bardziej funkcjonalny
VW passat 91', 1,8 B+G - był bardzo funkcjonalny i oszczędny
Opel ascona 86', 1,6 B - był super |
KaWu
Wysłany: 16-09-2010, 07:41
mario mario napisał/a: | Obawiam się, że czaja FL02 blokuje mi gaz i ciśnienie spada. Pod względem filtracji to dobry filtr ale słyszałem o słabej przepustowości. |
Mozesz miec racje. Zmienialem koledze na zwykly FL01 i byly niezauwazalne spadki a na FL 02 zauwazalne.
Ja to tlumaczylem tym ze byc moze byl brudny ...
Choc moze byc tak ze lepiej filtruje i jednak "tlumi" przeplyw.
Widze ze dopieszczasz instalacje. DObrze. Choc mysle, ze zmiana z 12=> 15 niewiele zmieni. Przeciez Gal nie jest jakis paliwozerny zeby brakowalo mu gazu ... |
Temat o Colcie...
