korektor siły hamowania - wymiana, zakup, inne rowiązanie |
Piotras88
Forumowicz Piotras88
Auto: Mitsubishi Lancer V 1.6+LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 21 Sie 2009 Posty: 143 Skąd: warszawa
Wysłany: 18-08-2010, 23:09 korektor siły hamowania - wymiana, zakup, inne rowiązanie
Przy okazji poprzedniego tematu jaki założyłem Owczar zdiagnozował problem jaki mam z układem hamulcowym. Hamulce z tyłu bardzo słabo hamują , bo korektor siły hamowania nie daje ciśnienia na tył (ręczny jest mocny). Ze strony Owczara padł pomysł wyrzucenia korektora i wstawienia łączników z mosiądzu, ja bym jednak chętnie spróbował oryginalnego rowiązania i próbował wymienić ten korektor. Orientowałem się w salonie i cena jest zabójcza - 584 złote. Orientujecie się może czy jest jakiś zamiennik tego korektora i gdzie go można ewentualnie dostać? Jak nie znajdę nigdzie to spróbuję skorzystać z patentu Owczara, ale boję się jednak, że np na śniegu może blokować tył |
miki4x4
Mitsumaniak Miki
Auto: to co w podpisie
Pomógł: 13 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 467 Skąd: KMY
Wysłany: 19-08-2010, 06:49
jesteś pewien, że masz korektor siły hamowania ? W moim miśku nie było...
Możliwe, że węże hamulcowe Ci puchną ze starości, i nie dają ciśnienia jakie powinno być. |
_________________ Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
secki
Auto: Ford Focus, Lancer GLXi '94
Wysłany: 19-08-2010, 09:02
U mnie również toto padło i mechanik mi to po prostu wywalił.
(i faktycznie ostrzegał przed potencjalna możliwością blokowania wszystkich kółek na mokrej nawierzchni).
S. |
_________________ http://www.wolfdog.org/dr.../subcat/1/8034/ |
Piotras88
Wysłany: 20-08-2010, 00:46
znaki na ziemi i niebie (VIN) wskazują, ze mam, ale jutro biorę się za poszukiwania tego na ścianie grodziowej. Niestety u mnie trochę ciasno pod maską ,klima, gaz, więc trudno rękę włożyć w niektóre miejsca...
| secki napisał/a: | U mnie również toto padło i mechanik mi to po prostu wywalił.
S. |
Dawno wywaliłeś, blokuje Ci koła?? |
secki
Wysłany: 20-08-2010, 13:44
| Piotras88 napisał/a: |
Niedawno, wiec nie sprawdzałem jeszcze w trudnych warunkach.
Przy normalnej jeździe/hamowaniu nie ma problemów (ale ja tez raczej spokojnie jeżdżę)
S. |
Piotras88
Wysłany: 21-08-2010, 09:15
| ja niestety dość ostro jeżdżę. Boję się trochę, ze na mokrym mogłoby mnie postawić bokiem, bo jak tył mocniej hamuje, to nie dociąża przodu |
Blizard
Nowy Forumowicz Blizard
Auto: Galant EA2W
Wysłany: 07-09-2010, 22:46
Witam korektor masz nad tylna belką.. jak masz abs to nic złego się dziać nie będzie..
pozdrawiam.. |
Piotras88
Wysłany: 08-09-2010, 22:11
Korektor odnaleziony, abs-u niestety nie mam, więc stwierdziłem, że go nie wyrzucam. Zamienników nie ma, jedynie Aso 594 PLN :/
| Blizard napisał/a: | Witam korektor masz nad tylna belką.. jak masz abs to nic złego się dziać nie będzie..
pozdrawiam.. |
