Przesunięty przez: harpagan 15-10-2007, 01:24 |
Układ kierowniczy po 250 000 km |
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 29-09-2006, 20:18
| Hugo już ci kiedyś pisałem że takie efekty może dawać opona, jak jest stara to dostaje odkształceń od ciężaru a jak ją zdejmiesz to wygląda ok. |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21971 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 30-09-2006, 11:24
| josie napisał/a: | | Hugo, a do alufelg masz pierścienie centrujące? |
Miałem wszystkie plastikowe, ale z przodu wyrażnie się wybiły i dałem do dorobienia metalowe. Z tyłu mam jeden plastikowy a drugiego zgubili mi ci idioci co prostowali felgi. To może być przyczyną, ale zauważyłem coś bardziej poważnego. Umarły tylne amortyzatory. Jadąc dzisiaj na łuku drogi był garb i mało się nie okręciłem. Myślisz, że zużyte amortyzatory tylne mogą być przyczyną tych drgań?
[ Dodano: 30-09-2006, 12:26 ]
I może przy okazji zapytam co myślicie o amortyzatorach wyprodukowanych przez Hyundai'a? Mogę kupić na miejscu za 147 zł/szt. |
patrycjusz83 [Usunięty]
Wysłany: 30-09-2006, 12:28 ......
Hugo, mialem podobne zachowania. Przy przyspieszaniu, drgalo autko, natomiast przy stalej predkosci nie...wymienilem amorki - nic nie dalo, wymienilem koncowki drazka - jak reka odjal...teraz wymienie jeszcze laczniki i spokoj...
pozdrawiam |
Wysłany: 01-10-2006, 11:05
| patrycjusz83 napisał/a: | | wymienilem koncowki drazka - jak reka odjal |
Końcówki niedawno zmieniałem. Są firmowe więc chyba jeszcze luzu nie mają. |
bartek_nkm [Usunięty]
Wysłany: 02-10-2006, 08:16
Amortyzatory tylne gazowe KAYABA 180zł/szt - pare zł więcej, ale towar pewny |
Wysłany: 02-10-2006, 08:28
| bartek_nkm napisał/a: | Amortyzatory tylne gazowe KAYABA 180zł/szt - pare zł więcej, ale towar pewny |
To napewno. U mnie kosztuje sztuka 210 zł.
P.S. Wymieniłeś poduchę pod silnikiem? Jeśli tak to jest jakaś różnica? |
Wysłany: 02-10-2006, 08:42
U mnie kosztowały 250zł/szt, ale im powiedziełem, że wiem gdzie mają po 180zł, podałem im namiary i po chwili zastanowienia sprzedali po 180zł. Jeśli chcesz to w Żninie tomusn ma po 180zł.
Poduchy niestety jeszcze nie znalazłem |
