Przesunięty przez: harpagan
15-10-2007, 01:24
Co nie tak z tym ecu
lukamar
Wysłany: 02-10-2006, 13:23   Co nie tak z tym ecu
Mam głupie pytanie - czy do odkręcenia kompa na zdjęciu:
potrzeba jakiś specjalnych kluczy?
Te 2 śruby (złota i srebrna z literką E) wyglądają całkiem zwyczajnie a za cholerę nie mogę ich odkręcić. Tzn najpierw myślałem ze są bardzo mocno przykręcone i próbowałem kluczem 10. Ale potem zwątpiłem czy dobrze robię - nie chce im łbów zjechać.
Próbować jeszcze raz na chama?
Ostatnio zmieniony przez lukamar 02-10-2006, 15:22, w całości zmieniany 1 raz
friendly admin
Wysłany: 02-10-2006, 13:26
bez problemu powinny się odkręcić - sprawdzone dziesiątki razy w różnych autach
Wysłany: 02-10-2006, 13:39
Na pewno da się je odkręcić - tylko nie pamiętam czy klucz 10 czy 12. U góry siedzi na wcisk, więc potem ciągniesz w dół.
W końcu ASO Ci mówiło, że oglądało kompa od środka - jakoś go musieli odkręcić. I pewnie za mocno dorypali...
lukamar
Wysłany: 02-10-2006, 15:20
Ok poczulem się upośledzony i moja urażona ambicja kazała mi odkręcic kompa 2 minuty i sie udało:)
Wygląda tak:
Rzeczy które dla mnie wyglądaja nienormalnie zaznaczyłem czerwonymi strzałkami.
Jeśli coś wykryjecie to piszcie!
friendly admin
Wysłany: 02-10-2006, 15:30
Coś ktoś grzebał. Te wymieniane scalaki wyglądają jak sterowniki urządzeń zewnętrznych typu przekaźniki.... jeżeli mają oznaczenie: M5269 to na pewno..... Może komuś się jakieś zwarcie zrobiło w instalacji i posypały się.....
lukamar
Wysłany: 02-10-2006, 15:33
Czyli jest możliwe że własnie jeden z nich steruje silniczkiem krokowym przez co on teraz nie działa? Czy te scalaki da rade wymienic czy szukac nowego kompa? Mają dokładnie takie oznaczenie jak piszesz, dokładnie M5269L.
friendly admin
Wysłany: 02-10-2006, 15:38
Da radę.... ale nie pamiętam jak w CJ rozwiązany jest silniczek krokowy. Jeżeli jest to krokowy sensu stricte, to jest on sterowany takimi układami, jeżeli zaś liniowy z odczytem pozycji, to zupełnie inna bajka, i takie silniczki sterowane są innymi układami (np. TDA 8050)
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Albo to złudzenie, albo kondensator na 3 fotce, ten po prawej jest wyraźnie spuchnięty.
Wysłany: 02-10-2006, 15:46
W CJx jest silniczek krokowy - 6 pinowa wtyczka itd.
Początkowo myślałem, że to zalana linijka oporników, ale widać wyraźnie, że to jednak są scalaczki (ICxxx).
lukamar
Wysłany: 02-10-2006, 15:52
Bartek, Josie i Krzyzak - dziękuje za info. Czyli ASO najprawdopodobniej ma rację tak? Te wymienione scalaki mogą sterować silnikiem krokowym?
Jaka jest wasza sugestia co do dalszej terapi?
friendly admin
Wysłany: 02-10-2006, 16:01
Nie mam schematów CJ.... ale możesz sprawdzić czy są to rzeczywiście M5269 i czy ich wyjścia podłączone są do silniczka krokowego
Wysłany: 02-10-2006, 16:12
Schematy do CJx są w FAQ->Download. Pytanie do Łukasza - czy możesz sprawdzić na które nóżki ECU idzie sterowanie z tych scalaków.
Oczywiście istnieje możliwość, że ASO ma rację - widać że ECU było robione i pewnie z jakiejś przyczyny te el. zostały wymienione. Być może była to naprawa krótkotrwała.
Jeśli nadal możesz kupić ECU za tą cenę, którą podawałeś, to może warto się skusić - ew. przed kupnem można je otworzyć i zobaczyć wnętrze.
lukamar
Wysłany: 02-10-2006, 16:26
Bartek napisał/a:
Są to rzeczywiscie M5269 - z literką L na końcu czyli M5269L. Niestety nie wiem jak sprawdzić ich wyjścia...:(
Krzyżak - ecu kupić w celu wymiany całego kompa czy jako magazyn czesci zamiennych? Wymiana ecu wiąze sie z wymianą ecu immo, wszystkimi zamkami i wkładką stacyjki. Jak napisałem nie wiem jak sprawdzić wyjscia tych scalaków...
W service manualu nie widziałem nigdzie żadnych schematów połączen z ecu...
Wysłany: 02-10-2006, 17:00
Schematów ECU wewnątrz ja też nigdzie nie znalazłem. Chodzi o to, żeby zobaczyć po ścieżkach które nóżki scalaka są wyprowadzone na zewnątrz do pinów wyjściowych ECU (tych do wtyczek) a wtedy dalej już jest pokazane, że silniczek krokowy bierze sterowanie np. z tej a tej nóżki ECU. Jeśli to te same nóżki, to wszystko jasne. Nie wszystkie nóżki tego scalaka będą wyprowadzone na zewnątrz.
Acha - litera L na końcu to oznacza niski pobór prądu.
lukamar
Wysłany: 02-10-2006, 18:15
No to wszystko jasne:
Piny zaznaczone jako 4,5,17,18 odpowiadają stepper motor coil A1, A2, B1 i B2.
Jak ja lubię wiedzieć co jest grane. Jeszcze raz dzięki za wszelkie informacje. Jeszcze tylko muszę znaleźć kogoś kto mi te scalaki wymieni...:)
