Centralny...
mitsu1234
Auto: ----
Wysłany: 16-09-2010, 16:12   Centralny...
Witam, mam pewien problem. Otóz zamontowalem sterownik centralnego zamka i z modulu sterownika wychodzi jeden przewod dajacy impuls na kierunkowskazy. Jak rozwiazac ta sytuacje aby po zamknieciu/ otwarciu migaly obie strony kierunkow, bo teraz mam ten przewod podpiety tylko pod lewa strone. Wiem, że mozna jeszcze sie wpiac w awaryjne, ale szczerze mowiac nie chce mi sie rozbierac konsoli srodkowej :D
Wysłany: 16-09-2010, 23:02
Należy zastosować dwie diody prostownicze 3A(amperowe) które przeważnie są w komplecie ze sterownikiem. w sklepie elektrononicznym kosztują około 50gr za sztukę. Nimi rozdzielisz napięcie na dwie strony a po włączeniu kierunkowskazu nie będą migały obie strony:)
mitsu1234
Auto: ----
Wysłany: 17-09-2010, 15:26
Czyli do jednej i drugiej diody dolutowuje kabelki po obu stronach, z jednej strony mostkuje i dolutowuje do kabla z modulu a z drugiej strony z jednej diody do jednego kabla od kierunkow, a z drugiej do drugiego kabla od kierunkow??
Wysłany: 17-09-2010, 21:03
Właśnie tak tylko w odpowiednią stronę trzeba ustawić diody i wszystko będzie ok.
Można też zastosować przekaźnik z dwoma stykami lub 2 pojedyncze przekaźniki ale rozwiązanie z diodami jest tańsze i prostsze.
mitsu1234
Auto: ----
Wysłany: 17-09-2010, 21:12
Polaryzacja w strone kabli od kierunkow??
Wysłany: 17-09-2010, 21:23
Tak ale najpierw najlepiej sprawdzić:)
mitsu1234
Auto: ----
Wysłany: 17-09-2010, 21:26
W jaki sposob?
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 17-09-2010, 21:51
Można się tez wpiąć w awaryjne i jest bez kombinowania.
Colt CA0 1.3 GLi `95
Wysłany: 17-09-2010, 22:02
Podłączyć i sprawdzić, tylko w jednym kierunku dioda zadziała. Wszystko jak opisałeś czyli dwie te same elektrody diód złączyć i podłączyć do nich kabel ze sterownika a dwie pozostałe elektrody podłączyć do przewodów kierunkowskazów, jedną na jedną strone a drugą na drugą.
londolut to nie jest kombinowanie, tak jest to oryginalnie podłączane a jak chcesz się wpiąć w awaryjne, ten sygnał ze sterownika trzeba podzielić na obie strony, jak to zmostkujesz to przy włączeniu jednego kierunkowskazu będą migały obie strony. Dlatego stosuje się dwie diody aby zapobiec zmostkowaniu.
mitsu1234
Auto: ----
Wysłany: 18-09-2010, 10:25
Dzieki za pomoc, plecho1 poszlo pomogl
