[FAQ] [EAxx] Automatyczne zapalanie świateł |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14384 Skąd: Pruszków
Wysłany: 19-09-2010, 01:34
Ja niestety nie pomogę. Wyjąłem licznik, sprawdziłem do którego pinu idą ścieżki od kontrolki, wyjąłem kostkę i wpiąłem się w kabel tuż za kostką. To w sumie była i tak krótka droga.
Niestety tak jak już gdzieś pisałem, to rozwiązanie ma jedną wadę. Po włączeniu zapłonu, światła mrugną przez chwilę. |
Constans
Auto: Galant GLS 2.0 TD 98 EA6W 4D68
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lut 2009 Posty: 47 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 19-09-2010, 09:27
Widziałem kiedyś w necie zdjęcie fajnie przerobionych lamp przednich od Misia. Wzdłuż górnej krawędzi wmontowana była linia białych diod. Chciałbym sobie takie coś spreparować jako światła dzienne. Kojarzy ktoś może ten patent? Robił ktoś tak?
matimon
Auto: Galant EA5W
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Lut 2009 Posty: 9 Skąd: Busko Zdró
Wysłany: 19-09-2010, 10:09
Wystarczy zakupić moduł z Alledrogo, np.: Kod: | http://allegro.pl/homologowany-wlacznik-swiatel-mijania-pozycj-i1231228535.html | (Ja takowy posiadam). Wszystko podłącza się w komorze silnika przy puszcze przekaźników. Można zamontować tak, aby świeciły się tylko światła mijania(co jest zgodne z prawem) - postojówki i podświetlenia NIE świeca sie. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-09-2010, 11:02
Constans o tych diodach bylo w temacie o Swiatlach dziennych. Pomijajac watpliwa estetyke, te diody nie beda mialy homologacji. Mozesz je nakleic na gorna czesc klosza lub rozebrac lampe i wkleic w srodku. Kontynuuj watek w temacie o swiatlach dziennych. |
memory
Auto: Galant
Wysłany: 19-09-2010, 11:31
Owaczar mam pytanie. Mam galanta z automatycznymi światłami. Panel klimatyzacji nie ściemnia się (świeci mocnym światłem) ale niestety przyciski w ogóle się nie świeca. Kiedy przerzucę na długie bądź postojowe panel ściemnia się i przyciski się świeca. Jest jakaś rada aby świeciły z automatycznymi światłami? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-09-2010, 11:33
A czy postojowe też zapalają Ci się automatycznie?
[ Dodano: 19-09-2010, 11:36 ]
I czy światła automatyczne świecą się razem z podświetleniem deski? |
memory
Auto: Galant
Wysłany: 19-09-2010, 11:36
Po uruchomieniu silnika włączają się światła, deska rozdzielcza i panel |
Ostatnio zmieniony przez memory 19-09-2010, 12:47, w całości zmieniany 2 razy |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-09-2010, 11:37
A po co chcesz mieć podświetlenie klimatronika w dzień? Tak czy inaczej po zmierzchu zapalasz postojówki, a wraz z nimi podświetlenie deski, przycisków klimatronika i wtedy załącza się ściemniacz wyświetlacza. |
memory
Auto: Galant
Wysłany: 19-09-2010, 13:05
Po dokładnych oględzinach jest tak
- automatycznie włączają się światła pozycyjne i mijania ( tak jak bym przesunął włącznik na sam koniec). Zegarek i panel nie ściemniają się( świecą mocniej) ,brak podświetlenia przycisków deska się świeci
- wajcha na pozycyjne , ściemnia się, przyciski świeca,
- wajcha na sam koniec (reflektory) ściemnia się, przyciski się świecą, deska się świeci
Chciałbym przy okazji zrobić tak żeby automatycznie jeszcze zapalały się przyciski panelu, inaczej muszę normalnie włączać światła włącznikiem aby uzyskać efekt |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-09-2010, 14:06
Gdzie masz zainstalowany moduł zapalania świateł? Pewnie pod maską?
Prawdopodobnie jest on wpięty za przekaźnikami i stąd taki efekt. Zerknij gdzie jest wpięty układ. Wydaje mi się, że można podać napięcie na przekaźnik sterujący pozycjami i prąd się wróci uruchamiając podświetlenie. W tej chwili pewnie moduł pracuje jak równoległy przekaźnik.
Ja się wpiąłem przed przekaźnikiem, a konkretnie w kostkę od przełącznika przy kierownicy. |
zbir
Auto: EA5W 2.5 v6
Wysłany: 20-09-2010, 00:51
dzięki wskazówkom owczara z tego tematu dałem rade zamontowac światła dzienne :-] Nie obyło sie bez zwarcia na szczescie poszedł tylko bezpiecznik
Zrobiłem mały upgrade i zamiast przekaźnika wstawiłem takie urządzonko, które znalazłem w garażu:
https://ssl.allegro.pl/automatyczny-wlacznik-swiatel-nowy-i1236377336.html
Plus z alternatora wziałem tak jak owczar zza zzegarów, ich demontaż nie jest wcale taki straszny jak mi sie na poczatku wydawało - dwie śrubki na ramce i cztery na licznikach i wszystko ładnie schodzi.
Wszystko jest dostępne elegancko od góry po zdjęciu ramki, zegarów i górnej osłony kolumny kierowniczej. Dolnej osłony kolumny kierowniczej nie trzeba ściągać (ale 3 śruby które są w tej osłonie trzeba odkręcić żeby dało sie ją odchylić).
Plus po stacyjce wziałem z przycisku tempomatu, który u mnie jest w ramce zegarów (kolor przewodu różowy).
dzieki! |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2353 Skąd: Lubin
Wysłany: 20-09-2010, 06:56
Plus z alternatora macie w komorze silnika w skrzynce bezpiecznikowej na przekaźniku alternatora. |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 04 Kwi 2007 Posty: 574 Skąd: wlkp
Wysłany: 20-09-2010, 17:44
Owczar napisał/a: |
No i to jest najlepsze miejsce żeby się wpiąć. Bezproblemowy dostęp i wpinasz sie w kabelki sterujące przekaźnikami. Prądy jakie tam płyną są symboliczne. Ma to znaczenie gdyż te tanie włączniki z allegro mają montowane kiepskie przekaźniki i przy większych obciążeniach lubią zastrajkować.
Miałem kiedyś taki przypadek z oplem i VW. Światła tam idą bezpośrednio przez wyłacznik na desce(bez przekaźników). Założyłem facetowi automatyczny włącznik taki jak w linku powyżej i działał może 2 miesiące.Wymiana na nowy i powtórka z rozrywki. Winny okazał się przekaźnik, który sie przypalił i albo nie włączał świateł,albo też sie kleił i światła cały czas świeciły.
Montując w miejscu gdzie pisał Owczar nie będzie takich problemów. |
charry3
Auto: Galant 2.4 GDI SPORT EDYTION
Wysłany: 20-09-2010, 21:07
Witam panowie,urządzenie o którym piszecie to UWS-uniwersalny włącznik świateł.Można go kupić na Allegro za niewielkie pieniądze.Nic nietrzeba podpinać pod alternator bo UWS mierzy napięcie ładowania bezpośrednio z przewodów instalacji elektrycznej włącznika zespolonego(gdzie powinien być wpięty).Jeżeli napięcie ładowania przekracza 13,8 volt Uws załącza nam światła postojowe oraz mijania.Jeśli ładowania w naszym aucie zabraknie to oczywiście światła się niezałączą.Ale nieotym chciałem napisać,kazdy chyba spotkał się z problemem słabej widoczności zegarka jak i klimatronika w dzień przy załączonych światłach,wcześniej mnie to denerwowało ale jeszcze nie na tyle zeby z tym coś robić.Tragedia pojawiła się w momęcie montażu 2-dinowego radia z 7-calowom matrycą.Po podpięciu kabla odpowiedzialnego za przyciemnienie radia w dzień niewidziałem nic,natomiast w nocy matryca tak dawała po oczach ze niewidziałem drogi! W rozwiązaniu problemu okazał się pomocny prosty układ scalony zakupiony na Allegro za 16 zł-Jutro opisze jak to działa bo dzisiaj już nusypiam.Przepraszam za błedy ale Polonistą niejestem |
_________________ charry3 |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11092 Skąd: Wieliczka
