[Carisma] Jak najlepiej stosować preparat do czyszczenia wtr |
motyldarek75
Auto: Mitsubishi Carisma GDI 1.8
Wysłany: 16-04-2010, 19:45 [Carisma] Jak najlepiej stosować preparat do czyszczenia wtr
| Chciałbym przeczyścić wtryski w mojej Cari 1.8 GDI 2001 preparatem STP. Słyszałem żeby uzyskać najlepszy efekt należy wlać go do połowy zbiornika z paliwem a nie tak jak zaleca producent do pełnego. I czy po wlaniu najlepiej trochę pogazować, czy jeżdżić normalnie i czy wyjezdżić te paliwo od razu czy nie ma to znaczenia? |
| Ostatnio zmieniony przez glina 23-01-2013, 12:26, w całości zmieniany 2 razy |
kosek
Auto: Carisma 1,9TD
Pomógł: 9 razy Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 158 Skąd: Świdnik
Wysłany: 17-04-2010, 07:33
Zrób tak jak radzi producent. Tu nie chodzi by "dać mu kopa" stosując końską dawkę, tylko o długość całego procesu, który stopniowo ma rozpuszczać i wypłukiwać naloty.
pzdr. |
_________________ kosek
http://emoty.blox.pl/resource/jeep.gif |
kami mits
Nowy Forumowicz kami mits
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 TD
Wysłany: 18-04-2010, 20:24
Jaki radzicie dobry preparat do czyszczenia wtrysków, mam Carisma 1.9 TD 1997r
z góry dzięki |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.9 TD
1997r |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 18-04-2010, 20:30
motyldarek75, wg. zalecen producenta preparatu.
Ja zalewam przed jazda w trase. |
kosek
Auto: Carisma 1,9TD
Wysłany: 18-04-2010, 20:49
| kami mits napisał/a: | Jaki radzicie dobry preparat do czyszczenia wtrysków, mam Carisma 1.9 TD 1997r
z góry dzięki |
sam nie stosowałem, ale słyszałem pozytywne opinie o STP.
pozdrawiam |
motyldarek75
Wysłany: 18-04-2010, 21:18
| Dzięki koledzy. Zaleję do pełna i pośmigam. |
Student
Wysłany: 19-04-2010, 08:24
Ja zawsze leję STP i nie ważne czy DID czy GDI. Regularne stosowanie i tyle.
W lato co 2-gie tankowanie leję STP (obecnie do DID) zawsze paliwko Shell
W zimę paliwo Shell GTL i co drugie tankowanie STP choć podobno nie potrzeba bo GTL już jest z dodatkami.
Ale z innej beczki:
Zbliża mi się wymiana oleju i poszukuję płukanki do silnika może być Shell lub STP, jak macie wiadomości podajcie linki. |
motyldarek75
Wysłany: 19-04-2010, 18:24
| Ale o ilę się nie mylę to na tym preparacie jest napisane żeby stosować co kilka tysięcy kilometrów. |
Student
Wysłany: 20-04-2010, 17:20
Może i co kilka tysi,
Ja leję po swojemu, moim zdaniem nie zaszkodzi, a mam czyste wtryski.
+ Castrol EDGE Turbo i jestem |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 21-04-2010, 09:59
| Student napisał/a: | | a mam czyste wtryski. |
A skąd wiesz że masz czyste? ;-p |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9242 Skąd: Lublin
Wysłany: 20-09-2010, 10:47
| Stary sposób na diesla: kupujesz Mixol (ten do dwusuwów) lejesz pół litra na cały bak i jeździsz, powtórka co pół roku. Ten sposób zaleca wielu mechaników (50 %) od pomp, inni (40%) tego nie mówią ale to stosują do czyszczenia wtrysków i pomp, pozostali (10%) używają markowych specyfików. |
_________________ Pomogłem - wciśnij Pomógł , zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
Poniżej moja trzodka:
Student
Wysłany: 20-09-2010, 11:05
A stąd że regularnie używam STP / czy Shell, regularnie a w zimie zawsze leję GTL-a który także czyści wtryski i regularnie upalam Cari na obwodnicy Radzymina do jej fabrycznych wskazań bo i katalizator sie dobrze wypala i tłumik końcowy sadze przepala itd.
Ostatnio nikt mnie nie dogonił |
luki19323
Nowy Forumowicz luki19323
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 122
Wysłany: 22-09-2010, 11:41
motyldarek75 nie wiem czy coś da Ci takie czyszczenie w GDI, Napewno nie zaszkodzi, wlej dobrą 98 dolej tego specyfiku STP do około 50 litrów i zrób tak przed dłuższą trasą, przykręć wtedy silnik na początku do jakichś 6000 żeby troszkę ukłąd wydechowy przedmuchać. Mój znajomy mówił mi że zastosował preparat Valvolin do czyszczenia ukłądu paliwowego w benzyniakach, ponoć dało mu to dość dobry efekt... ile w tym prawdy nie wiem ale tak mówił, tylko że kosztuje coś w granicach 30,00zł. I jak już Ci jeden kolega powiedział tu nie chodzi o to żeby auto miło większego kopa, bo nie wlewasz mu jakiegoś paliwa lotniczego o nieprawdopodobnej liczbie oktanowej tylko preparat z substancjimi czyszczącymi więc najlepiej trzymać się zaleceń producenta.
P.S.
grzesiopol mimo że piszesz że to taki bardzo stary sposób z tym Mixolem ja się wcześniej nie spotkałem, na pewno nie zaszkodzi pompie.... bo ją przy okazji nasmaruje. Dzięki za podpowiedź. Zastosuje to w mojej Cliówkce;) |
_________________ Zawsze miałem sentyment do miśków:)
