[E55A 2.0] Co zrobić aby rygle od drzwi nie zamarzły w zimie |
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 11-10-2010, 19:21 [E55A 2.0] Co zrobić aby rygle od drzwi nie zamarzły w zimie
patrząc na moją historie z zeszłej zimy może kogoś to też coś pouczy:)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48123
co zrobić aby problem się nie powtórzył?
Wg mnie
A- rozebrać drzwi i posmarować wazeliną w środku wszystkie rygle?
B- odpiąc centralny zamek na zimie i wtedy chyba też da rade co nie?
mi się bardziej podoba opcja B, jak uważacie to pomoże ? |
_________________ jednak po 3 galantach kolei znów na RWD |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 11-10-2010, 21:32
| jarekrk napisał/a: | | A- rozebrać drzwi i posmarować wazeliną w środku wszystkie rygle? |
popieram jeżeli wazelina wytrzyma bardzo minusowe temp. ... nie wiem czy w ogóle taka istnieje ? bo jak nie wytrzyma to jeszcze pogorszysz sprawę ....
| jarekrk napisał/a: | | B- odpiąc centralny zamek na zimie i wtedy chyba też da rade co nie? |
nie popieram ... co zrobisz jak nie uda ci się otworzyć przednich drzwi kluczykiem ? jak masz podpięty centralny masz zawsze jakąś szansę wejścia do Gala tylnimi drzwiami ( bo tylnie tak czy siak otwierają się tylko centralnym ) .... a tylnie nie zamarzają tylko przednie
z resztą to co miałeś rok temu teraz też się powtórzy .... i nie tylko tobie ... ja też będę walczył i inni użytkownicy E5x
moim zdaniem jedyne wyjście to instalacja pilota .... pyk otwieramy centralny z pilota ... włazimy tylnimi drzwiami i szarpiemy rygielek przednich drzwi .... |
Wysłany: 11-10-2010, 22:21
| W EA się chyba nie zacinają rygle itp. rzeczy, ale w sobotę przy okazji zdjętej tapicerki drzwi kierowcy i tylnych lewych nasmarowałem wszelkie połączenia cięgien zamków i klamki smarem miedzianym. On napewno nie zamarznie. |
Wysłany: 11-10-2010, 23:41
| W maździe 626 miałem podobny problem, pomogła wymiana uszczelki szyby bo właśnie ona przeouszczała wodę do środka drzwi. |
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 12-10-2010, 10:12
Szpala, ale jesteś pewny ,że z pilota się otworzą tylne drzwi?A nie jest tak ,że wcisne otwórz i się nie otworzą przednie drzwi bo zamarznie to, i przez to też tylnie się zablokują?
Wtedy jak wkładałem kluczyk ani jedne ani się nie otwierały bo kluczyk się za mało przekręcał...
A wazelina techniczna musi wytrzymać ,wtedy przynajmniej dała rade jak już posmarowałem to resztę zimy był spokój:) |
Wysłany: 12-10-2010, 10:54
| U mnie w maździe też mogłem otworzyć tylko pilotem. Jak się ma chociaż drobne pojęcie o elektryce to taki sterownik można podpiąć samemu. Na forum jest wiele tematów na ten temat. |
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 12-10-2010, 12:21
a gdzie jest centralka od centralnego zamka w galu?
Bo faktycznie podłączyć tylko centralny zamek na pilota to nie powinno być dużo roboty, tylko trzeba centralkę namierzyć |
szpala85
Wysłany: 12-10-2010, 22:19
| jarekrk napisał/a: | | zpala, ale jesteś pewny ,że z pilota się otworzą tylne drzwi?A nie jest tak ,że wcisne otwórz i się nie otworzą przednie drzwi bo zamarznie to, i przez to też tylnie się zablokują? |
jestem pewien na 100% sam wchodziłem do mojego gala w tamtą zimę tylnimi drzwiami i otwierałem przednie od środka .... a jak wciśniesz "otwórz" na pilocie to startują zawsze wszystkie 4-y siłowniki ( tak samo jak z kluczyka ) |
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 13-10-2010, 08:11
i faktycznie lepiej to niż znów rozkręcać drzwi i smarować wszystko wazeliną techniczną:)
Dzięki wam za pomoc obu
to teraz zostaje sprawa nowego AKU (54Ah nie daję rady)
no i nie szczęsne opony zimowe na 16'...
ps.
szpala jest jeszcze 1 pewny sposób na 100% by działał:)
mieć garaż na zwierza
ps2
plecho
http://moto.allegro.pl/st...1252456744.html
taki zwykły sterownik da rade co nie? |
Wysłany: 13-10-2010, 21:36
Tak będzie pasował.
Można się jeszcze pobawić, jeśli konstrukcja zamka bagażnika na to pozwala i zrobić otwieranie bagarznika osobno bo ten sterownik ma taką funkcję.
W kilku autkach już tak zrobiłem urzywając zwykłego siłownika do centralnego zamka za 10zł. |
