Problemy z elektryką
mazda10000
Auto: Mitsubishi Sigma 24v
Wysłany: 11-10-2010, 21:39
Zauważyłem że antena mi się nie wysuwa. Da się to jakoś naprawić czy muszę do tego przywyknąć??
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 11-10-2010, 22:35
mazda10000 napisał/a:
Zależy jakie ma kto wymagania. Niektórzy podgłaśniają radio jak sie urwie wydech albo słychać niepokojące hałasy w samochodzie :)
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
mazda10000
Wysłany: 11-10-2010, 22:41
No ba, tylko widzisz jak mi się urwie wydech to sobie nawet radia nie posłucham, albo będę słuchać trzasków :D Więc da jakoś się to naprawić??
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 11-10-2010, 23:44
Wszystko zależy co się z anteną stało. Być może się zatarła (dość powszechna usterka). Szybko sprawę można rozwiązać kupując uniwersalną z allegro i powinna zasadniczo działać. Trzeba się na początek dostać do anteny i zobaczyć czy silniczek ją wysuwa jak podasz napięcie. Jeśli chodzi a nie wysuwa to może być urwana plastikowa prowadnica wiec trzeba wtedy nowa antene najlepiej.
painkiller
Auto: Outlander + Sigma 3,0 12V
Wysłany: 12-10-2010, 08:44
lukasz12 mógłbyś rozwinąć wątek z tą uniwersalna anteną? Ta się dokupić samą antenę i dopasować do silniczka? Mi się właśnie nie wysuwa i podejrzewam że zerwała się właśnie ta plastikowa prowadnica bo po wyłączeniu radia słychać jak silniczek rzęzi. Już drugi rok się przymierzam się do wymiany ale ciągle pojawiają się inne wydatki.
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 12-10-2010, 09:45
painkiller napisał/a:
Całą antene kupić razem z silniczkiem i tylko odpowiednio podłączyć. Antena uniwersalna potrzebuje sygnału 12V i wtedy się wysuwa. Jak odejmiesz napięcie to się chowa. Tak zreszta jest to skonstruowane w radioodbiornikach że po włączeniu dają napięcie na specjalny pin do sterowania anteną.
http://allegro.pl/promocj...1254379448.html
painkiller
Wysłany: 13-10-2010, 07:50
OK, dzięki lukasz12, będę musiał się do tego przymierzyć
rupert70
Auto: Sigma F07W A/T 93
Wysłany: 13-10-2010, 12:51
Łukasz dobrze wam podpowiada. W tamtym roku montowałem taką uniwersalną antenę z allegro.Oryginalna ma 2 kabelki więcej, gdyż da sie ją schować w trakcie jazdy ,gdy wyłączymy radio.Ta zastępcza jest wysunięta cały czas po przekręceniu stacyjki. Da się tak jeździć i w niczym już mi to nie przeszkadza.I ostatnie, zachowajcie oryginalną gumkę na błotnik ,gdyż z nowych żadna nie pasuje :lol:
Rzeczywistość powoduje u mnie zadziwienie.
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 13-10-2010, 19:14
rupert70 napisał/a:
Ale to działa na tej samej zasadzie. Tutaj 12V idzie ze stacyjki a można równie dobrze podłączyć pod oryginalny kabelek z radia w instalacji. O ile dobrze pamiętam to jest chyba różowy.
bubek
Wysłany: 14-10-2010, 10:27
painkiller, tak z ciekawości powiem, że bat anteny z tą prowadniczką to jedyne 270 zł w serwisie :) ... mi się udało kupić antenę od Pajero ( z niektórych Eclipsów też pasuje), gdzie jest dokładnie taki sam bat i sobie go przełożyłem do mojej uszkodzonej. To już kolejna moja antena złożona z trzech innych.
painkiller
Wysłany: 20-10-2010, 09:00
Tradycyjnie gdy zabieram się za antenę przydarza się inna usterka i tak jest tym razem, padło gniazdo zapalniczki:/ Używałem dodatkowego wiatraczka do odparowania przedniej szyby, wiatraczek zdechł i myślałem że to on ale po podłączeniu do drugiego gniazdka po lewej stronie kierownicy wiatraczek chodzi. Czy gniazdo zapalniczki ma jakiś bezpiecznik? Bo w puszcze z bezpiecznikami nie moglem znaleźć pasującego opisu
Piotr Z
Auto: sigma 3.0 V6 12v sedan 94 r.
Wysłany: 20-10-2010, 22:45
jest taki bezpiecznik bo go co jakiś czas wymieniam jak przeciążę instalacje jakimiś urządzeniami tylko w tej chwili nie powiem który bo nie pamietam
[ Dodano: 20-10-2010, 22:59 ]
tyko że jak pada bezpiecznik od zapalniczki to obydwa gniazdka powinny nie działać.
Piotr
pierwszy zlot sigm w Kazimierzu Dolnym
wojtas
Wysłany: 20-10-2010, 23:31
Może tylko przewody od gniazda nie łączą, trzeba rozebrać i sprawdzić.
VirMan
maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 22-10-2010, 19:57
tak przy okazji - czemu używasz wiatraczka do przedniej szyby - ona ma bardzo dobrą wentylację.. ?
Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi. :)
DONE: resurrection ;)
krzysiek65
Auto: DIAMANTE 12v93r.kombi automat
Wysłany: 23-10-2010, 01:45
włączenie klimatyzacji powoduje natychmiastowe odparowanie szyb w całym aucie .to zdecydowanie najlepszy sposób. przy zimnych szybach a szczególnie w obecności pasażerów żadne nadmuchy nie pomogą.
-------- COŚ POTRZEBA? pisz na PW, dzwoń lub smsuj na +49 152 169 86005
