[Cari 1.6] Nie krokowy, nie przepustnica !!!
gastax
Auto: carisma special 1,6 16v '98
Wysłany: 05-06-2009, 18:43   [Cari 1.6] Nie krokowy, nie przepustnica !!!
Witam wszystkich forumowiczów.
Po bardzo długiej męczarni z moja cari chciałem się w końcu z wami podzielić rozwiązaniem problemu nierównych, falujących obrotów. Czytałem i wykonałem wszystkie wskazówki ujęte na tym forum dotyczące krokowego i przepustnicy i czujnika położenia przepustnicy i uczenia obrotów i wszystkiego co tyczyło w/w problemu. Do rzeczy, co się okazało że wszystkiemu były winne braki luzu na zaworach ! W moim przypadku powinno być 0,3mm. Doszedł to tego w końcu mój kolega że tak powiem na słuch. Po regulacji po prostu niesamowite jest to jak te auto zaczęło "pracować".
Może ktoś ma podobny problem i do tej pory sobie z nim nie poradził niech zajrzy pod pokrywę zaworów bo może się okazać że to właśnie jest to.
Sylwan
Auto: Carisma 1.6 GLX 16V
Wysłany: 23-10-2010, 21:25
U mnie zaczęło się falowanie obrotów zaraz po tym jak odebrałem samochód od mechanika po stłuczce... Obroty falują raz w obszarze 100 a 1100 a innym razem między 900 a 1900... Zaraz po stłuczce wszystko chodziło prawie dobrze, obroty falowały ale nie aż tak... Nie wiem czy mam wyczyścić krokowca czy nauczyć obrotów czy to może być coś innego... Bardzo proszę o jakąś radę, ewentualnie czy mógłby ktoś sprawdzić te zawory...
Sylwan
Była - Carisma 1.6 GLX 16V 97r - 2007-2023
Jest - Citroen C5 2,0 2003r - 2011-...
Jest - Audi Q5 2,0 TFSI 2013r - 2023-...
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Wysłany: 24-10-2010, 08:43
Sylwan, może wszystko po kolei, tak jest najlepiej i bez kosztów. Wyczyść przepustnice (tylko ją wyjmij bo sam raz czyściłem bez zdejmowania a jak później ją zdjąłem to byłem w szoku) tylko dokładnie z obu stron i dodatkowo sprawdź przepływomierz. Zobacz jak wygląda "plaster miodu".
U mnie też obroty szalały i coś mnie natchnęło żeby odpiąć przepływkę i okazało się że obrotu są idealne, zajrzałem do przepływki i ten plaser miodu był pogięty. Wyprostowałem prawie idealnie i obroty teraz tez są prawie idealne.
Dodam że już chyba wszystkiego innego próbowałem żeby poprawić te obroty...a tu taka "pierdoła".
"Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
Marcinofws
Auto: Carisma 1.8 16V 4G93 SOHC
Wysłany: 24-10-2010, 16:16
siwek, mialem to samo tyle ze raz "strzelila" mi na gazie i naruszylo strukture przeplywomierza<plastra miodu> zaczela skakac na obrotach w roznych przedzialach ale nie wiekszych niz 1000 obr. wiec stawialbym na przeplywomierz , znalazlem sposob na uodpornienie przeplywomierza przy gazie manualnym dla ciekawskich i od paru "wystrzalow" jest ok
Sylwan
Wysłany: 24-10-2010, 17:23
A ja się dziś przestraszyłem, dziś zgasiłem silnik wyjąłem kluczyk a silnik trochę zarzęził i zakręcił do jakichś 500 obrotów i zgasł...
Sylwan
