[EAxx] Parktronik, parktronic
morosophem
Auto: Galant EA5A lift 2,5v6 LPG
Wysłany: 01-11-2010, 21:15
Hmm, to ciekawe. Masz czujniki z przodu? W którym miejscu są? Ja mam obrazek na kostce i zapalają się diody przy uruchamianiu silnika, ale nie działają na przeszkody. U mnie chyba nie działa włącznik przy skrzyni, tylko nie wiem gdzie go zlokalizować. A co do Twoich problemów to ja tak miałem takie objawy tylko przy zalepionych śniegiem czujkach na tylnym zderzaku. Poza tym wszystko u mnie działa dobrze. Pokazuje dość dokładnie odległość pozostawiając jakieś 15 cm przy sygnale STOP. A co do instrukcji to może jakieś foto to podesłałbym to do tłumaczenia?
morosophem
Optic
00693/KMM :)
Auto: Gal EA2A A/T K-tronik Prestige
Wysłany: 01-11-2010, 21:23
Noooo, śniegu chwilowo u mnie... czekaj wyjrzę... nie ma. ;) )
Masz może jakiś inny pomysł?
Coś chyba jednak zwiera, albo może przebicie jakieś. :( Nie wiem jak to sprawdzić, bo nie mogę nigdzie znaleźć schematu elektrycznego tej instalacji.
Czujki przednie wyglądają jak takie gumowe listewki naklejone na rogi przedniego zderzaka. Fajnie to nawet wygląda i myślałem że to taka ochrona na wypadek przytarcie podczas parkowania, a tu - niespodzianka: "nie do końca działające" czujki przednie. ;)
Zaraz podeślę zdjęcia i instrukcję.
Pozdrówka!
[ Dodano: 01-11-2010, 21:54 ]
Oto fotki:
Tak wygląda przy wrzuconym wstecznym, skala cały czas pokazuje 0.5m i intensywnie pika. Obrys pokazuje centralnie i po prawej. Z prawej stało zaparkowane auto, ale jest krótsze od mojego, więc czujka chyba nie powinna była go złapać? Centralnie z tyłu za samochodem nie było nic.
Widok na wskazania:
Czujka przednia:
Instrukcja po niemiecku:
http://yfrog.com/4p20101101121jx
Wysłany: 01-11-2010, 22:01
Optic, gdzie ta przednia czujka, bo ja nic nie widze.
Optic
00693/KMM :)
Wysłany: 01-11-2010, 22:06
Musi być w tej czarnej gumie, co na zdjęciu - żadnej innej nie widać a przewód gdzieś tam znika... :/
Może pod nią jest (choć raczej tak się nie da)? A może ta guma ma wbudowaną czujkę...
Wysłany: 01-11-2010, 22:39
Nie w gumie napewno nie ma, trzeba sprawdzić resztę instalacji oraz czujniki.
Optic
00693/KMM :)
Wysłany: 01-11-2010, 22:44
Pal licho ten przód - gorzej z tyłem, bo jak na razie po 2 dniach po przesiadce z Lancera nie za bardzo mam wyczuty gabaryt. :/
Nie wiesz może jak sprawdzić te czujniki? Przewody mają mieć jakieś napięcie, opór, cokolwiek? Da się taki czujnik jakoś sprawdzić multimetrem?
Pozdrawiam.
badmdfk
dnb forever
Auto: A4/B6 1.8t s-line,Colt CZ3 1.3
Wysłany: 02-11-2010, 15:39
Że tak się podepnę. Co sądzicie o tym zestawie?? Klik. Tak mnie właśnie naszło i stwierdziłem, że fajnie było by mieć coś takiego. Jak z montażem, czy trzeba mieć kanał (pewnie tak) i czy ktoś montował już może na nie zdjętym zderzaku??
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=53593
morosophem
Wysłany: 02-11-2010, 20:05
Hmm, Tak oglądam Twój zestaw i mój jest niemal identyczny, tylko.. ja mam to zamontowane w poziomie i napisy w poziomie look:
no i jak wspominałem nie działają mi czujki z przodu i nie mam takich gum.
A działa Ci ta czujka która się nie świeci? Może jakiś opór gdzieś jest albo jakieś zanieczyszczenie?
morosophem
Optic
00693/KMM :)
Wysłany: 02-11-2010, 23:11
No fakt - ciekawe, hehe. :)
Ta czujka mi nie tyle nie świeci, ile cały czas podaje, że jest przeszkoda. Dzisiaj się tym trochę pobawiłem i wygląda na to, że jedna z tylnych wewnętrznych cały czas podaje sygnał o przeszkodzie. Na razie odlutuję przewód jednej z nich i zobaczę czy dalej będzie błąd. Jeśli nie, to ok - trzy z tyłu wystarczą - bez jednej się obejdę, a jak będę miał trochę czasu to ją wymienię.
Ale wcześniej czeka mnie wymiana banana lewy przód... :P
Pozdrówka.
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
Wysłany: 03-11-2010, 19:31
badmdfk napisał/a:
Szkoda zachodu skoro odkręcasz raptem 17 śrub/śrubek i masz zderzak na zewnątrz. I tak będziesz musiał przeciągnąć kable więc bez zdejmowania ciężko. Co do montażu to nie montuj za szeroko. Ja jestem już po wszystkim łącznie z lakierowaniem lecz mam założone za szeroko dlatego jestem średnio zadowolony, choć system działa.
Zolar
Auto: EA5A 2,5 V6 Elegance sedan A/T
Wysłany: 11-11-2013, 23:29
Czy ktoś może ostatnio montował czujnik parkowania i mógłby polecić tani i sprawdzony zestaw? Zależy mi tylko na sygnale dźwiękowym, nie musi być sygnalizacji wizualnej ani tym bardziej kamery.
Wysłany: 12-11-2013, 07:54
Ja mam takie: http://allegro.pl/czujnik...3627944750.html
Działają super, rzadko kiedy po ostrym deszczu lub gdy zderzak jest brudny zaświrują sygnalizując przeszkodę, mimo że jej nie ma.
Zolar
Wysłany: 30-12-2014, 14:25
Czy ktoś spotkał się z problemem, że przy niskiej temperaturze (poniżej +10) czujnik zaczął wariować i piszczeć bezustannie? Mam taki problem i nie wiem czy to kwestia tego, że jest chińska tandeta (j.w.) czy może coś innego. Przecierałem te czujniki i nie dawało to efektu więc jedynym wytłumaczeniem może być temperatura :scratch:
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 30-12-2014, 14:28
Zolar napisał/a:
ja bym stawiał na chińską tandetę. Sprawny czujnik może piszczeć jednostajnie jedynie jak jest na nim lód, śnieg.
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 30-12-2014, 18:14
Hugo, pokaż zdjęcia jak wyglądają na aucie. Też taki zestaw sobie sprawiłem i czeka do wiosny :wink:
02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
