Przesunięty przez: harpagan 15-10-2007, 01:22 |
Od czego zacząć ? |
wojmi1
Wysłany: 10-10-2006, 12:12
| Krzyzak napisał/a: | | Przy gazie (teraz już mówię o wnętrzu cylindra a nie typowych warunkach atmosferycznych na zewnątrz) te wymagania są wyższe - więc albo zmniejszamy przerwę, albo podwyższamy napięcie między elektrodami. A skąd tak drastyczny wzrost? z 1000V na 1mm do kilkunastu kV? - ano ze wzrostu ciśnienia, jakie panuje w cylindrze oraz dania czynnika dielektrycznego - benzyna nie przewodzi prądu. | z pelnym szacunkiem benzyne to masz w pompie w listwie w cylindrze juz masz pary benzyny w mieszance z powietrzem .Jedno i drugie w formie gazowej jonizuje sie i pozwala na rozjazenie luku elek. Wytlumacz jak z 1kV robi Ci sie np. 18kV pod wplywem cisnienia. Czy chodzi Ci o niezbedne napiecie do rozjazenia luku /jonizacja par gazow itp/??? Napisz cos dokladniej (edit tomusn: bez wycieczek osobistych proszę)
EDI kazde paliwo nie wyregulowane /spalanie/ moze zniszczyc silnik
P.S. --Czemu az tak boicie sie gazu??? |
| Ostatnio zmieniony przez tomusn 10-10-2006, 23:06, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 10-10-2006, 12:41
| wojmi1 napisał/a: | | P.S. --Czemu az tak boicie sie gazu??? |
Tak naprawdę na LPG dobrze chodzą tylko silniki w dobrym stanie. W moim Colcie akurat instalacja gazowa nie sprawia żadnych problemów. Warunek: filtr powietrza wymieniany na czas, również filtr gazu (oba co 10 000 km). Świece co 20 000 km. Co jakiś czas upuszczam syf z parownika, ale prawie nic nie leci. No i chodzi i przy tym mało pali. |
wichura1
Wysłany: 10-10-2006, 13:07
| wojmi1 napisał/a: |
Wyższa temperatura spalania, inny czas spalania, inna wilgotność paliwa. Ma to wpływ na wypalanie zaworów, uczczelki pod głowicą, spalanie oleju, rozwalanie przepływomierzy po cofce, padnięcia lambdy, dziury w wydechu, zamuły, falowanie obrotów, świecące po gałach check engine. Jedyny gaz jaki bym dopuścił w moim Lancerze to sekwencja lub faza ciekła, oba odpadają z powodu, że jeden to ponad pół wartości Lancera a drugi ją przewyższa. Wcześniejsze instalacje gazowe, są według mnie niedopracowane. |
| Ostatnio zmieniony przez wichura1 10-10-2006, 13:23, w całości zmieniany 1 raz |
wojmi1
Wysłany: 10-10-2006, 13:20
co do tych usterek to przesada wszystko sie zdarzyc moze ale sie nie zdarza - az tak czesto
napewno jest duze ryzyko przy nowoczesnych autach bardziej boli - ale jak wlejecie wynalazek ta jakas pseudo benzynka to dopiero mozna ..........
Co do gazu to nie potwierdzam kwestji z glowicom, spalania oleju, jakos to sie kreci wszysko zalezy od montera ale przy kazdym paliwie macher potrafi zniszczyc silnik |
wichura1
Wysłany: 10-10-2006, 13:30
| wojmi1 napisał/a: | co do tych usterek to przesada wszystko sie zdarzyc moze ale sie nie zdarza - az tak czesto
Tankuje tylko na BP i baaardzo szerokim łukiem omijam stacje no name typu ZDZICHUOIL. Poza tym wyliczałem juz gdzieś, że instalacja gazowa zwróciłaby mi się po 33 miesiącach, co jest bez sensu.
A co do macherów, wszystko robię sam i nie chcę widzieć fachowców, bo już mam ich dość. |
wojmi1
Wysłany: 10-10-2006, 13:35
| tak masz racje ekonomia to podstawa ja robie ok 60-70 tys km rocznie a co do macherow to to samo |
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 10-10-2006, 13:53
| wojmi1 napisał/a: | | tak masz racje ekonomia to podstawa ja robie ok 60-70 tys km rocznie a co do macherow to to samo | Z tym przebiegiem to chyba trochę przesadziłeś, bo samochód ciężarowy który jeździ codziennie po 8h robi rocznie 120-140k km.
[ Dodano: 10-10-2006, 14:55 ]
Ale wg mnie to żeczywiście temperatura pracy silnika na gazie jest wyższa, co powoduje szybsze zużycie silnika. |
wojmi1
Wysłany: 10-10-2006, 13:56
nie to sa moje srednie roczne przebiegi /ostatnie trzy lat
handel lozyskami i troche poza RP |
ROMEL
Mitsumaniak wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Pomógł: 32 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 904 Skąd: Strzelin
Wysłany: 10-10-2006, 15:06
Czasami warto sie pobłąkać wtedy człowiek coś sie dowie nowego....
Zaznaczam że w przypadku WN przy instalacji LPG - nie błąkam sie... tak samo jak nie błąka sie Krzyżak czy też Hubert...
WOJMI1 - z prostych zasad wynika że mamy rację a Ty ciągle mocno "wykręcasz kota ogonem" ja ciągle staram sie Ci to przetłumaczyć... dlaczego tylko ja???... mozliwe że ja mam cierpliwośc do Twojej osoby... a oni porezygnowali z tłumaczenia.. bo poprostu to staje sie juz żenujące...
Popatrz troszke z innej strony na całą tą sprawę.... taaakk stań z boku i popatrz... kto tu sie błąka...
PZDR |
_________________ COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ... |
wojmi1
Wysłany: 10-10-2006, 15:36
| dobra ok ROMEL, tylko nonstop mnie te zwiekszanie napiecia irytuje .... przyczepilem sie rozomie |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3979 Skąd: Żnin
Wysłany: 10-10-2006, 23:09
| proszę ponownie bez wycieczek osobistych, mają być opinie a nie "prawdy jedyne i absolutne" |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24592 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 11-10-2006, 08:25
| wojmi1 napisał/a: | | Krzyzak napisał/a: | | Przy gazie (teraz już mówię o wnętrzu cylindra a nie typowych warunkach atmosferycznych na zewnątrz) te wymagania są wyższe - więc albo zmniejszamy przerwę, albo podwyższamy napięcie między elektrodami. A skąd tak drastyczny wzrost? z 1000V na 1mm do kilkunastu kV? - ano ze wzrostu ciśnienia, jakie panuje w cylindrze oraz dania czynnika dielektrycznego - benzyna nie przewodzi prądu. | z pelnym szacunkiem benzyne to masz w pompie w listwie w cylindrze juz masz pary benzyny w mieszance z powietrzem .Jedno i drugie w formie gazowej jonizuje sie i pozwala na rozjazenie luku elek. Wytlumacz jak z 1kV robi Ci sie np. 18kV pod wplywem cisnienia.
Odpowiadam:
1. to chyba jasne, że wiem, że nie jest tam benzyna, lecze mieszanka - z reguły - o proporcjach stechiometrycznych; użyłem skrótu myślowego
2. nie - to zwiększenie bierze się głównie z faktu użycia KABLI ZAPŁONOWYCH, których opór jest ok. 10 kOm na łokieć oraz proporcji uzwojeń pierwotnego i wtórnego cewki zapłonowej i napięcia na wejściu
3. boję się gazu, bo jakieś 3 tyg. temu spotkałem (w odstępnie kilku dni) 3 auta: Galanty E32 i E33 oraz Lancera C62, które miały gaz - w C62 zaniedbany, to fakt - i były KOMPLETNIE NIEREGULOWALNE oraz miały NIEDIAGNOZOWALNE problemy ze spalaniem, obrotami, kichaniem, prychaniem i innymi sprawami, a właścicielom nie mogłem przetłumaczyć, że tak naprawdę NIC nie mogę zrobić z ich autami, bo nawet nie jestem w stanie, nie mogę przewidzieć, co po drodze narobił gaz i jakie modyfikacje zrobili gaziarze; a takie poprawianie po kimś, to naczęściej proszenie się o kłopoty - bo potem, jak coś nawali, to pewnie byłaby moja wina; teraz - gdy ktoś pisze, że ma gaz - to nawet nie odpowiadam na posta |
wojmi1
Wysłany: 11-10-2006, 09:12
| Krzyzak napisał/a: | | teraz - gdy ktoś pisze, że ma gaz - to nawet nie odpowiadam na posta |
to juz jest szowinizm /zart/
Na powaznie masz duzo racji jw wg twojego opisu to droga przez meke ludziska cos maja i dopiero jak sie wali - zamiast samemu sie zainteresowac to probuja zepchnac to na innych |
markus78 [Usunięty]
Wysłany: 11-10-2006, 09:25
| wichura1 napisał/a: | wojmi1 napisał/a:
Wyższa temperatura spalania, inny czas spalania, inna wilgotność paliwa. Ma to wpływ na wypalanie zaworów, uczczelki pod głowicą, spalanie oleju, rozwalanie przepływomierzy po cofce, padnięcia lambdy, dziury w wydechu, zamuły, falowanie obrotów, świecące po gałach check engine |
Kolega wichura1 wymienił chyba wszystko. Poza tym mam kilku znajomych, którzy mają instalacje w różnych aut i prawie każdy z nich ma mniejsze lub większe problemy. Nie uśmiechałoby mi się jeździć co jakiś czas do warsztatu bo auto pali "nadspodziewanie dużo". |
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 11-10-2006, 10:06
| markus78 napisał/a: | | wichura1 napisał/a: | wojmi1 napisał/a:
Kolega wichura1 wymienił chyba wszystko. Poza tym mam kilku znajomych, którzy mają instalacje w różnych aut i prawie każdy z nich ma mniejsze lub większe problemy. Nie uśmiechałoby mi się jeździć co jakiś czas do warsztatu bo auto pali "nadspodziewanie dużo". | A ja tam na gaz nie narzekam w golfie matka ma gaz już chyba z 8 lat i nic się nie dzieje regularne wymianyi normalne bierzące naprawy, ja w miśku mam 2 lata gaz i wzasadzie też nie narzekam. |
