[C62A 1.5] Stukanie w górnej części silnika blisko rozrządu. |
smoq5
Auto: Lancer '89 GLXi 1.5 B+G 84KM
Wysłany: 08-11-2010, 20:41 [C62A 1.5] Stukanie w górnej części silnika blisko rozrządu.
W Lancerze B+G 89r. 1.5 GLXi poziom oleju spadł mi ponad min, niestety przejechałem tak kilka kilometrów, pojawiło się stukanie w (chyba) silniku największe od 2 tys obrotów, przy 90km/h na 5 biegu gdy puszcze gaz i jest hamowanie silnikiem tykanie jest bardzo szybkie na wolnych obrotach zdecydowanie wolniejsze. Czy może to być podparty zawór czy coś gorszego?
Oczywiście poziom oleju uzupełniłem najszybciej jak się dało i wlałem jeszcze motodoktora niestety nie przyniosło to żadnego efektu.
Ile powinna mniej więcej kosztować regulacja zaworów? Czy w tym miśku są hydropopychacze czy blaszki?
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 08-11-2010, 22:46
| jak u mnie tak było to był przedmuch między 2 i 3 cylindrem ... |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
smoq5
Wysłany: 08-11-2010, 22:48
Czyli do wymiany byłaby uszczelka pod głowicą?
A orientujesz się jaki typ zaworów jest w tym motorze? |
tomusn
Wysłany: 08-11-2010, 23:17
nie wiem , nie rozbierzesz - nie sprawdzisz
a typ zaworów to też nie wiem |
Colt Colt Colt
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21989 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 08-11-2010, 23:21
| smoq5 napisał/a: | | A orientujesz się jaki typ zaworów jest w tym motorze? | Zawory regulowane ręcznie i nie za pomocą blaszek tylko normalnie za pomocą śrub na dźwigienkach zaworowych. Koszt regulacji zaworów ze względu na prostotę i szybkość wykonania powinien zawierać się w granicach 50-100 zł. |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6992 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 08-11-2010, 23:33
| Jeżeli bardzo hałasuje, to może być obrócona panewka |
_________________ Pozdrawiam
smoq5
Wysłany: 08-11-2010, 23:53
Ale chyba przy obróconej panewce byłby spory problem z jazdą, a w jeździe poza stukaniem różnicy nie ma, temperatury też nie łapie za wysokiej, cały czas w normie.
Może to być podparty zawór, bo tak mi znajomy coś sugerował? |
wojmi1
Wysłany: 09-11-2010, 09:53
| może być i podparty zawór - albo luz na panewce |
