silnik 4g15 nie dopala
bartek8915
Auto: Lancer GLXi
Wysłany: 13-11-2010, 22:59   silnik 4g15 nie dopala
Witam mój lancer nie chce odpalić . wszystko było w porządku zgasiłem silnik i już ponownie nie mogłem go odpalić, zauważyłem że świeci się kontrolka od CHECK ENGINE bo po przekręceniu na zapłon po pewnym czasie gasła a teraz świeci się cały czas. Moje pytanie czy może to być Ecu uszkodzone bo kręcę ale nic nie chce załapać? Co to być?
szikuna
Auto: lancer 1.5 GLXi 12v 92r. LPG
Wysłany: 14-11-2010, 00:12
miałem to samo 2 razy. Za pierwszym był to moduł aparatu zapłonowego (kontrolka CE gasła), a za drugim ECU (kontrolka CE Świeciła się cały czas).Na początek spróbuj skorzystać ze strony Krzyzaka mi pomogła wiele razy powodzenia.
http://mitsubishifan.webpark.pl/
[ Dodano: 14-11-2010, 13:22 ]
jeśli będziesz pewny że to ECU to namiar do gostka który je naprawia ABS serwis tel: 513 666 777 Jeśli nie grzebałeś przy nim to naprawa będzie cię kosztować 150 zł ale jeśli wymieniałeś kondensatory sam to 250 + 30 przesyłka gostek daje 12 miesięcy gwarancji. Mi naprawiał i narazie jest ok
Deo
Wysłany: 15-11-2010, 00:23
bartek8915, najprawdopodobniej wylały ci kondensatory w ECU wyciągnij ECU (jest na prawym przednim słupku w nogach pasażera) pamiętaj by odłączyć akumulator. rozkręć go (4 śrubki po bokach) i zrób zdjęcie i wstaw je :) jeśli ECU jest padnięte zapraszam do użytkownika Bartek on naprawia ECU mi już parę razy pomógł
slawek89
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 19-11-2010, 13:25
Ja mam to samo, auto nie odpala na benzynie, na gazie mozna jezdzic. Komputer juz byl kiedys regenerowany, a nowy (uzywany) okolo 400zl....
szikuna
Wysłany: 19-11-2010, 16:40
slawek89 u ciebie może być co innego bo jak ja miałem padnięte ecu to i na benzynie i na gazie nie palił
bartek8915
Auto: Lancer GLXi
Wysłany: 20-11-2010, 10:29
wymieniłem kondensatory i lipa teraz to nawet kontrolka CHECK ENGINE się nie świeci ale załatwiłem sobie drugi komputer. Mam jedno pytanie czy muszę coś zrobić jak podłączyłem od nowa ecu?
szikuna
Wysłany: 21-11-2010, 11:58
musisz tylko dać mu pochodzić na wolnych obrotach (nie dotykając gazu) aż się wentylator włączy i wyłączy żeby ecu nauczyć wolnych obrotów
bartek8915
Auto: Lancer GLXi
Wysłany: 24-11-2010, 19:01
Wsadzony nowy komputer i kontrolka też po przekręceniu zapłonu nie świeci.Próbowałem go odpalić ale jakby brakowało paliwa . Zauważyłem że na początku jak wsadziłem ecu i przekręciłem zapłon to wskazówka od obrotomierza trochę podskakiwała później usłyszałem piszczenie z silniczka krokowego mógł od paść krokowiec i dlaczego nie świeci się kontrolka CHECK ENGINE po przekręceniu zaraz na zapłon? pomocy bo samochód bardzo mi jest potrzebny.
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 24-11-2010, 21:49
aparat zapłonowy sprawdziłeś? bo to wg. opisu tak wygląda - sprawdź czy masz iskrę.
Układ jest prosty sprawdzasz iskrę brak to po kablach do kopułki cewka pawerTranzystor
jak wszystko dobre ale nie działa to brak sygnału z ECU
bartek8915
Auto: Lancer GLXi
Wysłany: 24-11-2010, 22:18
Sprawdziłem iskra jest. Odpaliłem go ale ze wciśniętym gazem (bez gazu gaśnie) czyli silniczek krokowy , mam rację czy coś innego może być? Zastanawia mnie dlaczego po przekręceniu kontrolka CHECK ENGINE się nie świeci
Wysłany: 25-11-2010, 08:05
bartek8915 napisał/a:
na pewno sprawny i na pewno z tym samym numerem MDxxxxxx?
bartek8915
Auto: Lancer GLXi
Wysłany: 25-11-2010, 20:46
Tak ten sam numer. Ze sprawnością to nie wiem ale sprzedawca twierdził że sprawny. Jutro sprawdzę błędy za pomocą diody
[ Dodano: 25-11-2010, 21:08 ]
a jest jakaś metoda żeby sprawdzić ecu
[ Dodano: 26-11-2010, 20:49 ]
Witam może ktoś zna osobę która może mi zregenerować ecu, słyszałem o Bartku ale nie mogę się z nim skontaktować.
[ Dodano: 28-11-2010, 19:24 ]
podłączyłem diodę do złącza diagnostycznego i cały czas się świeci
Deo
Wysłany: 30-11-2010, 08:11
bartek8915, jeśli chcesz to posiadam 2 sprawne na 100% ECU do wersji 1.5 8v GLXi jak Cię interesuje to PW :)
Wysłany: 30-11-2010, 12:54
świeci
czyli ECU kaput
bartek8915
Auto: Lancer GLXi
Wysłany: 13-12-2010, 21:18
Witam diagnoza 100% trafiona było to padnięte ecu. Wielkie podziękowania dla szikuna podany tel pomógł w naprawie ecu . Polecam ABS Servis z Gdańska
