Mechanizm wycieraczek przód
Maćko
Wysłany: 01-08-2009, 23:32   Mechanizm wycieraczek przód
Witam. Doczytałem na Forum, że to tulejki w tym mechanizmie padają... ktoś to próbował naprawiać? W sensie wymieniać same te tulejki?
[ Dodano: 04-08-2009, 01:07 ]
no i temat zdechł... Jest ktoś, kto rozłożył to na czynniki pierwsze i wie o co kaman?
Charlie
Auto: Carisma GL 1.6 sedan '97
Wysłany: 29-11-2010, 21:08
To samo pytanie, czy ktoś próbował zregenerować tulejkę żeby nie miała tak dużego luzu czy pozostaje kupić cały mechanizm używany?
Carisma Sedan 1.6 16V 1997 + LPG
lesmen
Auto: Carisma1,9TD & PajeroI&
Wysłany: 29-11-2010, 21:25
Dołączam się do pytania bo mam ten sam problem choć u mnie występuje jeszcze przeraźliwy pisk w czasie pracy wycieraczek. Tyle co się zorientowałem to chyba trzeba się do tego mechanizmu dostać od strony kabiny. Czy ktoś już to rozbierał?
Wysłany: 29-11-2010, 21:30
Mechnizm wyciaga sie od strony komory silnia, trzeba zdemontowac wycieraczki, nasteonie plastykowe podszybie, po czym zdemontowac silniczek napedu ramion oraz odkrecic trzpienie osadzajace wycieraczki i wyciagnac mechanizm.
Charlie
Wysłany: 29-11-2010, 23:29
Rozebrałem mechanizm i wpadłem na pewien pomysł, ale nie wiem jak długo mój patent będzie działał. Mianowicie, w wyrobioną tuleję włożyłem "listek" czyli mały fragment (1cmx2cm lub coś koło tego) wyciętego plastiku z butelki mineralnej i luzu nie ma! Pewnie się wytrze po czasie.... ale zobaczymy. lepsze narazie to niż nic!
Wysłany: 29-11-2010, 23:33
Charlie, ten listek wypadnie pod wplywem ruchu wycieraczek, radze poszukać w sklepach motoryzacyjnych zestawów naprawczych, które z pewnościa da sie po niewielkich przeróbkach zaaplikować do oryginałów, ale to wymaga poświecenia czasu, no chyba ze kasa ciązy, to można wybrać się prosto do serwisu.
Charlie
Wysłany: 30-11-2010, 00:27
Patent zrobiłem tymczasowo, mam nadzieję, że nie wypadnie gdyż od góry zostało to dociśniete podkładką, bardziej sie boje, ze po prostu sie wytrze. W sumie taki sam luz juz mam od paru lat i aż tak bardzo mi to nie przeszkadzało, aczkolwiek pomyślałem, ze w koncu to naprawię :) Nie bede tego ani wymieniał ani naprawiał :)
Wysłany: 01-12-2010, 16:41
Jak ktoś zainteresowany zakupem elementów mechanizmu wycieraczek w ASO to cena cięgna od silniczka do pierwszego przegubu do Galanta z 1998 r. (długość cięgna ok. 30 cm) to 860 zł netto, czyli ok. 1000 zł brutto :D :D :D
sniegu
Auto: Carisma 1.6 90 KM
Wysłany: 07-02-2011, 18:59
Dla Mnie Charlie to jakiś MacGyver jedno z cięgień mi dosłownie wypadło i wycieraczka przestała Mi się ruszać (oczywiście od kierowcy :evil: ) no i po rozmontowaniu zobaczyłem że już raczej tego nie naprawię próbowałem różnie na drut itd. ale to nic nie dało jak zobaczyłem ten post i pomysł na jaki wpadł Charlie z tym plastikiem postanowiłem spróbować i o dziwo działa nic nie wypada lub coś w tym stylu zobaczymy jak długo ale wizja wydawania ponad 100 naszych drogich plnów nie napawa Mnie optymizmem więc wielkie podziękowania Dla Charliego za ten pomysł!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Wysłany: 07-02-2011, 19:20
lesmen napisał/a:
Powiem Ci że miałem taki sam efekt od strony kierowcy i już troszkę się stresowałem że coś umiera ale :shock: pojechałem wczoraj na myjnie i skierowałem ostro strumień ciepłej wody z płynem na przegub wycieraczki i nie piszczy :mrgreen:
Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł ;)
Najładniejsza Cari zlotu 2011 :)
Najładniejsza Cari zlotu 2012 :D
Najładniejsza Cari zlotu 2013 :mrgreen:
Najładniejszy Colt zlotu 2014 :D :D
Charlie
Wysłany: 07-02-2011, 19:24
Ciesze się że mój pomysł komuś się przydał :) Mam trochę więcej podobnych pomysłów zastosowanych w aucie to może przy okazji znowu się czymś podzielę. Generalnie wychodzę z założenia, że nie będę inwestował już nic do auta które jest warte może z 5k pln.
slawi2006
Auto: Carisma 1.8 GLS
Wysłany: 12-02-2011, 20:04
http://allegro.pl/mitsubi...1417703261.html - Można kupić to taniej i oryginalne :)
SHARK1979
Wysłany: 13-02-2011, 12:44
slawi2006,
Patrzę na ten link i powiem wam że jednak ceny są dość wysokie za niektóre elementy w sumie 2 alu listwy + 2 mocowania a cena z dostawą ponad 300zł a tak na marginesie kiedyś zadzwoniłem do Mitsu Satall po lusterko do Cari nie w kolorze i usłyszałem 1200 :shock:
Charlie
Wysłany: 13-02-2011, 17:12
do tego auta opłaca się części ze szrotów tylko
slawi2006
Wysłany: 13-02-2011, 23:19
No tak dokładnie rozumiem to że jest drogie , ale patrząc na to z drugiej strony to ze szrotu może być jeszcze w gorszym stanie. A będąc gdzieś w trasie w nocy i w deszczu niech nam wysiadnie wycieraczka i to od strony kierowcy .. Ja bym nie był zadowolony . Sciągać plastik po szybą i sztukować to ... A jeżeli kupimy nowe to mamy tam jakąś gwarancję że to chwile pochodzi :)
