[CAxA] Reperaturki błotników tylnych do CA0
bartek_nkm
  Wysłany: 15-07-2006, 17:15   [CAxA] Reperaturki błotników tylnych do CA0
Poszukuję reperaturek tylnych błotników do Colta CA0. Jedyna znana mi strona z takimi częściami to www.bhmd.pl , ale tam nic takiego nie znalazłem. Może ktoś z Was zna inny sklep? Z góry dzięki ;-)
Ostatnio zmieniony przez karolgt 29-04-2009, 20:25, w całości zmieniany 1 raz
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Wysłany: 15-07-2006, 19:35
a co to jest ta reperaturka?
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 15-07-2006, 22:10
brodzky napisał/a:
takie coś
bartek_nkm
Wysłany: 16-07-2006, 14:40
Tak, tylko do CA0 potrzebuję, a nie do C50 :P Moje są OK :mrgreen:
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 16-07-2006, 15:07
bartek_nkm napisał/a:
Ja tylko tłumaczyłem brodzky'emu co to reparaturka :wink:
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 16-07-2006, 18:12
Ja bym polecał kupić na szrocie cały błotnik i wyciąć sobie to co potrzebujesz bo oryginalna blacha jest 5 razy lepsz niż ta z BHMD. Poza tym bez szpachlowania i tak się nie obejdzie, bo raz że spawy, a dwa że to jest produkowane na starych rozklepanych maszynach i później przetłoczenia i łuki nie są na swoim miejscu.
K
Wysłany: 14-10-2006, 18:22
Może ktoś wie ile kosztuje reparaturka tylnego błotnika do Colta i gdzie ją można dostać. Błotniki na allegro ok. 200zł/szt. Nie wiem ile na szrocie. Pozdrawiam.
[ Dodano: 14-10-2006, 22:45 ]
[quote="cns80"]Ja bym polecał kupić na szrocie cały błotnik i wyciąć sobie to co potrzebujesz bo oryginalna blacha jest 5 razy lepsz niż ta z BHMD.
Dalczego wyciąć, nie można całego wstawić?
slo_mo
Wysłany: 14-10-2006, 22:53
[quote="K"]Może ktoś wie ile kosztuje reparaturka tylnego błotnika do Colta i gdzie ją można dostać. Błotniki na allegro ok. 200zł/szt. Nie wiem ile na szrocie. Pozdrawiam.
cns80 napisał/a:
Najszybciej używane części nadwozia znajdziesz w firmach które sprowadzają rozbite auta zza granicy i rozbierają je na części na sprzedaż. Niektóre z tych firm specjalizują się tylko w autach japońskich. Namiary na taką firmę w stolicy mogę Ci podać.
Można wstawić cały błotnik, ale po co - tylko roboty będzie więcej i gorzej będzie wszystko spasować (a część wycinasz, spawasz, szpachelka, papierek ścierny, lakierowanie i wuala :mrgreen: ).
K
Wysłany: 14-10-2006, 23:17
Można wstawić cały błotnik, ale po co - tylko roboty będzie więcej i gorzej będzie wszystko spasować (a część wycinasz, spawasz, szpachelka, papierek ścierny, lakierowanie i wuala :mrgreen: ).[/quote]
dzięki za dobre chęci ale do Wawy mam ponad 400km jakbyś znał jakiś szrocik w Krakowie, Rzeszowie, Nowym Sączu itp. to chętnie 8) Znalazłem błotnik do mojego colcika w tym samym kolorze i jakoś nie widzi mi się wycinanie fragmentu, ale na blacharce się nie znam widocznie tak trzeba :? Nie taniej wyjdzie jeśli lakiernik dorobi jakiś kawałek blaszki i "... spawasz, szpachelka, papierek ścierny, lakierowanie i wuala" :D Robota prawie ta sama ale nie płacę ponad dwie stówy za błotnik z którego i tak wytnie mały fragment? pozdrawiam
M_Wiewiórek
Wysłany: 15-10-2006, 12:21
A powiedz jak wymienisz tylny błotnik bez cięcia auta, i lakierowania? Ta część nie jest przykręcana na śrubki, zrób tak jak ci radzi slo_mo, a koszta będziesz miał dużo mniejsze niż byś wstawiał cały błotnik :wink:
K
Wysłany: 15-10-2006, 14:30
No dobra, co do błotnika to jesli trzeba ciąć to trzeba widzę, że nie ma wyjścia. Ale ponowię pytanie czy nie taniej jest dorobić z blachy mały fragment, niż kupować cały błotnik? w końcu jak się dobrze polakieruje i zakonserwuje to powinno być ok. czy może się mylę? pozdrawiam 8)
slo_mo
Wysłany: 19-10-2006, 00:38
K napisał/a:
Zależy o jak "małym" fragmencie mówimy - ogólnie chodzi o to żeby całość dobrze wyprofilować nie kitując jednocześnie kosmicznej ilości szpachli.
Wysłany: 19-10-2006, 19:26   Duzo częsci do Misków
Cześci do Mitsubishi
ziutoon
Wysłany: 04-12-2006, 13:15
A czy ktos z was się orinetuje gdzie mogę dostac w miarę tanio pas tylni nowy ale powiedzmy nie orginlany bo ten to pewnie kosmiczne pieniadze by kosztował.
Czy może lepszym rozwiązaniem jest wyciąć z jakiegos rozbitka??
Colta CAO 92
Wysłany: 04-12-2006, 20:37
ziutoon napisał/a:
To jest najlepsze rozwiązanie.
