[Cari 1.8 GDI] Problem ze światłami |
nitos
Auto: Brak
Wysłany: 29-11-2010, 15:07 [Cari 1.8 GDI] Problem ze światłami
Witam! Szukałem tematu z moim problemem, ale nigdzie nie mogłem znaleźć, więc postanowiłem założyć nowy
Mam problem ze światłami w Carismie 1.8 GDI '99 przed liftem.
Gdy mam włączone światła mijania lub drogowe, dając kierunkowskaz w którąś stronę, to te światła wtedy gasną, albo na chwilę, albo wcale.
Tak samo jest gdy z mijania chcę zmienić na drogowe, jak ruszę manetką to gasną mijania i zanim wskoczą drogowe to robi się ciemno
Do tej pory było wszystko w porządku.
Obstawiam, że to wina przełącznika w kierownicy, ale chciałbym usłyszeć co Wy o tym sądzicie. Miał ktoś podobny problem? Co z tym dalej robić? |
Wysłany: 29-11-2010, 15:38
| Na próbe podmienić przełacznik zespolony i zobaczyć czy sie poprawi, jeżeli tak, to zkupić drugi i wymienic. |
lapass
Auto: Space Star 1,3 '01
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Cze 2009 Posty: 265 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 29-11-2010, 15:59
Dokładnie - pierwszy podejrzany: przełącznik zespolony przy kierownicy.
Może też być problem z którąś masą. |
nitos
Auto: Brak
Wysłany: 29-11-2010, 17:03
robertdg nie mam możliwości podmienić przełącznika, żeby sprawdzić czy to to.
Jeśli Wy również tak myślicie, że w nim tkwi problem, to będę musiał zamówić go.
Tylko jak to ma wyglądać? To ma być tylko ta manetka czy jeszcze coś do kompletu?
http://moto.allegro.pl/pr...1312414794.html |
zruk
Auto: Carisma 1.8 GDI '02
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Sie 2009 Posty: 18 Skąd: Kalisz
Wysłany: 29-11-2010, 17:23
| Spróbuj z masą pokombinować |
lapass
Wysłany: 29-11-2010, 20:33
Podłączenia mas:
Szczególnie zwróciłbym uwagę na numery 5 i 6 - ten ostatni jest chyba połączony z przekaźnikiem świateł mijania.
Są chyba gdzieś w desce rozdzielczej, ale nie jestem pewien.
Z drugiej strony w takich miejscach rzadko dochodzi do uszkodzeń... |
nitos
Auto: Brak
Wysłany: 30-11-2010, 13:28
Z tą masą nie próbowałem, bo nie umiem się do tego dostać. Rozkręciłem tą obudowę za kierownicą, odpiąłem jedną kostkę, psiknąłem w te styki WD-40, poczekałem trochę aż przeschnie, wpiąłem z powrotem w to samo miejsce, i teraz wcale nie mam świateł mijania. Reszta jest. I teraz nie wiem co narobiłem. Zacząłem od sprawdzenia żarówek, miałem w zapasie akurat, zmieniłem i dalej "krótkich" nie ma. Bezpieczniki też przejrzałem i też nic złego z nimi nie jest. Ale doszedłem do wniosku, że ten przełącznik zespolony jest do wymiany na 100 %. Jak dotknę ten kabelek w czarnej izolacji wychodzący z manetki, to np same włączają się drogowe.
Jakieś pomysły gdzie szukać jeszcze tych świateł mijania?
Już nie mam nerwów, a samochód potrzebny
[ Dodano: 30-11-2010, 16:30 ]
Moje ostatnie pytanie już jest nieaktualne, pojawiły się światła mijania. Przełącznik już zamówiony. Teraz to już chyba od niego wszystko zależy.
Dzięki za wcześniejsze sugestie. |
Wysłany: 01-12-2010, 16:44
| nitos napisał/a: | | Obstawiam, że to wina przełącznika w kierownicy | Pewnie masz rację. Miałem podobnie w starym Colcie C51. |
nitos
Auto: Brak
Wysłany: 02-12-2010, 14:33
Cari już zdrowa wymiana przełącznika pomogła. Dzięki za pomoc |
