[MSS 1.8] Bezpieczniki pompek spryskiwaczy |
rudi2704
Auto: Space Star 1.8 GDI
Wysłany: 30-11-2010, 22:16 [MSS 1.8] Bezpieczniki pompek spryskiwaczy
Problem jest następujący ... w przeciągu trzech tygodni padły mi obie pompki spryskiwaczy - zarówno z przodu jak i z tyłu. Po załączeniu spryskiwaczy wycieraczki pracują normalnie ale pompki nie dają znaku życia. Nie jest to związane z zamarzniętym płynem, bo już od kilku tygodni jeżdżę na zimowym ... więc zanim zacznę grzebać przy samych pompkach czy możecie mi podpowiedzieć czy mają one dodatkowe bezpieczniki ... i gdzie ? |
wingman
Auto: MSS 1.3 GLX 2000
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Sty 2009 Posty: 24 Skąd: Wrocław
Wysłany: 30-11-2010, 22:24
Mam podobny problem. Wczoraj odnotowałem brak spryskiwaczy z przodu. Dzisiaj poświęciłem temu trochę czasu - obydwie pompy milczą. W instrukcji nie znalazłem bezpiecznika pomp spryskiwaczy. Teraz myślę
[ Dodano: 01-12-2010, 14:29 ]
OK. Trochę późno zalałem płyn zimowy i w instalacji był jeszcze letni. Skutkiem tego obydwie pompy zamarzły, po podgrzaniu w garażu znów działają. |
rudi2704
Wysłany: 01-12-2010, 20:21
| ... Gdzie dokładnie znajdują się te pompki ? |
mls
Auto: -
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Lip 2010 Posty: 100 Skąd: Warszawa Bielany
Wysłany: 01-12-2010, 23:02
Dokładnie? Przy spodzie zbiornika płynu do spryskiwaczy, od strony nadkola. Jedna ciut wyżej od drugiej, obok siebie.
Sam mam wymienione obie pompki, i na chwilę obecną żadna nie działa (zamarzł albo płyn w pompce, albo w wężyku, albo na dnie zbiornika /na dnie była resztka letniego/, ciężko stwierdzić). Ogrzać auta niestety nie mam gdzie, więc może ktoś ma jakiś inny pomysł jak udrożnić ową instalację? |
halbog
Mitsumaniak Homo Swidnicensis
Auto: Kia Carens 2,0 CRDi 2006r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 465 Skąd: Świdnica
Wysłany: 02-12-2010, 08:54
Ja do letniego płynu, który miałem w zbiorniczku, dolałem denaturatu. Śmierdzi okrutnie, ale wszystko hula .
Bogdan |
_________________ Z wiatrem we włosach:)
lucxxx
Auto: Mazda Premacy 2.0 Sportive
Pomógł: 6 razy Dołączył: 26 Mar 2009 Posty: 135 Skąd: Krosno
Wysłany: 02-12-2010, 12:54
| mls napisał/a: | | Ogrzać auta niestety nie mam gdzie, więc może ktoś ma jakiś inny pomysł jak udrożnić ową instalację? |
w zeszłym roku to przerabiałem. Zagotowałem garnek wody i wlałem do pełna do zbiorniczka. Potem co jakieś 10 minut dolewałem świeżego wrzątku. trwało to dłuższa chwilę ale w końcu puściło. Potem pozostaje tylko opróżnić zbiornik i wlać płyn zimowy. Dodam że robiłem to przy -10 czy -15 więc sposób jest skuteczny. |
_________________ był MSS DID / jest Mazda Premacy 2.0 Sportive
jewiurz
Auto: był MSS 1.6 Comfort 2004
Kraj/Country: Russia
Pomógł: 11 razy Dołączył: 11 Lut 2008 Posty: 112 Skąd: Legionowo
Wysłany: 02-12-2010, 13:04
| mls napisał/a: | Ogrzać auta niestety nie mam gdzie, więc może ktoś ma jakiś inny pomysł jak udrożnić ową instalację? |
Jedź na dwie godziny na zakupy do BlueCity, tam jest stosunkowo ciepło na prkingu
Można tez dolać ćwiartke denaturatu - pomaga |
rudi2704
Wysłany: 02-12-2010, 20:54
| mls napisał/a: | | Dokładnie? Przy spodzie zbiornika płynu do spryskiwaczy, od strony nadkola. Jedna ciut wyżej od drugiej, obok siebie. |
... jak się do nich dostać ? |
mls
Auto: -
Wysłany: 02-12-2010, 22:04
| jewiurz napisał/a: | Jedź na dwie godziny na zakupy do BlueCity, tam jest stosunkowo ciepło na prkingu
To jest niezły pomysł z tym parkingiem. Ale wybrałbym Złote Tarasy chyba - w lecie przy ok 30 stopniach na zewnątrz na parkingu tym było prawie 40, więc teraz w zimie też pewnie jest cieplutko
Mam prawie pod korek nalany zimowy płyn i nie ciągnie, gdzie więc dolać ten denaturat jeszcze?...
[ Dodano: 02-12-2010, 22:06 ]
| rudi2704 napisał/a: | | ... jak się do nich dostać ? |
Na podnośnik i od spodu najłatwiej
W ostateczności można próbować od strony prawego nadkola - wyjąć kołki, odciągnąć plastik nadkola i może jakoś się uda... |
daniel_b11
Auto: Space Star 1,3 2000r.
Wysłany: 10-12-2010, 14:47
| mls napisał/a: | Dokładnie? Przy spodzie zbiornika płynu do spryskiwaczy, od strony nadkola. Jedna ciut wyżej od drugiej, obok siebie.
Mam podobny problem co autor tego tematu. Zdiagnozowałem jednak, że problemem nie jest nic zamarzniętego. Pompka po prostu się skończyła (pewnie szczotki) Moje pytanie jest następujące: Jak zabrać się do wymiany tej pompki i jaką kupić? Czy od carismy są takie same? Czy to prawda że pasują od TICO? |
mls
Auto: -
Wysłany: 10-12-2010, 14:54
Pasują, ale nie pamiętam w tej chwili czy na przód czy na tył (różnią się wtykami - przynajmniej u mnie tak było, ale to mogła być również kwestia przeróbek poprzedniego właściciela). Tak czy inaczej różnicę wtyków można obejść przerabiając gniazdo na wsuwki, wtedy każda pompka będzie pasować |
maniak30
Auto: MSS 1,8 GDI GLX '99
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 177 Skąd: czestochowa
Wysłany: 10-12-2010, 19:16
Siemka.Pasują od tico tylna pompka żadnych przeróbek przód drobna przeróbka wtyczki działają bez zarzutu koszt pompki około 15 zł pompka i wycieraczki są na jednym obwodzie |
