Przesunięty przez: mkm
16-08-2009, 16:22
Felgi stalowe 15 " do Lancera 2.0 sport
krzychu
Wysłany: 15-09-2010, 17:44
Google: http://www.oponeo.pl/arty...ze_opony_.htmlx
Swoją drogą macie tutaj odpowiedzi na kilka pytań:
- czemu nie zakładać węższych
- czemu WRC ma wąskie
- czy można założyć z niższym indeksem prędkości.
Co bardzo ważne wypowiadają się specjaliście z 2 wiodących firm w oponach zimowych. A to że ktoś kupi ten rozmiar właściwy niż węższy to naprawdę na cenie nie ma większej różnicy więc powinni wypowiadać się niezależnie a nawet węższa się szybciej zużyje więc powinni zalecać w stronę węższej a tak nie robią...
Przypominam dodatkowo że w instrukcji (jak rozumiem mowa w instrukcji o homologacji) są przewidziane 3 rozmiary opon: 195/50/16, 195/60/15 (tutaj nie można używać łańcuchów), 195/55/15 (możliwość użycia łańcuchów śnieżnych).
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 16-09-2010, 12:06
Artii napisał/a:
jaca71 napisał/a:
Na szerszej oponie (nawet zimowej) jest mniejsza przyczepność niż na węższej - wiem to różwnież z autopsji
To już jakaś herezja jest :)
Rozumiem że masz jakieś doświadczenia przeczące mojej teorii. Czekam więc na wyjaśnienie :)
Ale co mam napisać? Ze na wąskich oponach się ślizgałem a na szerokich nie? To za moment napiszesz że Ty odwrotnie na wąskich jest luks a na szerokich dramat.
Wygląda na to że producenci opon i samochodów są głupi bo nie znają prawdy objawionej Artii"ego.
A tak na krótko:
- ustalono (w trakcie dyskusji) że siła tarcia nie zależny od wielkości styku tylko od nacisku i współczynnika tarcia.
- ustalono że współczynnik tarcia nie zależy od wielkości styku tylko od rodzaju materiału.
- nie ustalono dlaczego szersza opona jest zakładana (przez producenta samochodów) do samochodu mocniejszego i cięższego jeżdżącego z wyższymi prędkościami maksymalnymi.
Mnie się wydaje że znam odpowiedź na trzeci punkt i jak najbardziej jest to zgodne z dwoma pierwszymi punktami :)
1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
Artii
Wysłany: 16-09-2010, 17:03
jaca71 napisał/a:
Z moich doświadczeń dokładnie tak wynika. Ale jak to hubeert mówi opinie są jak d w d każdy ma własną :)
Mowa oczywiście o jeździe w warunkach zimowych.
jaca71
Wysłany: 19-09-2010, 01:03
Artii napisał/a:
Warunki zimowe = zima? Czy = śnieg po pas?
Artii
Wysłany: 19-09-2010, 07:47
jaca71 napisał/a:
Czy = śnieg po pas?
Po pachy.
Luka_
Auto: lancer cso 2.0 sport
Wysłany: 19-09-2010, 17:50
Zagorzały dyskurs Panowie. Praktyka kontra teoria. Ja z praktyki. W tamtym roku kupiłem Lancera 2.0 Kombi i dostałem komplet aluminiowych felg z zimówkami w bardzo dobrym stanie. Przyszła zima zmieniam koła patrze a tu rozmiar 205/55 R15, myślę na tym nie da się jeździć w zimie. Założyłem i przejeździłem zimę. Mogę powiedzieć że nie miałem żadnych problemów z ruszaniem hamowaniem oraz nabitym śniegiem w nadkola a mieszkam w podkarpackim.
Pozdrawiam.
jaca71
Wysłany: 20-09-2010, 09:02
Artii napisał/a:
jaca71 napisał/a:
Czy = śnieg po pas?
Po pachy.
To przecież ustaliliśmy - jeśli ktoś jeździ większą część zimy po śniegu może założyć węższe.
Jeśli jeździ większość po mieście i czarnych drogach oraz po błocie pośniegowym niech się trzyma szerokości zalecanych przez producenta :)
sajluna
olowek
Auto: lancer 2.0 k
Wysłany: 06-12-2010, 10:20
wracajac do tematu
znalazłem felgi 15
FELGI ALUMINIOWE O ROZSTAWIE ŚRUB 5X114,3 SYMBOL FELGI J15X6JJ ET46 R15 OTWÓR CENTRALNY 67 mm
przymierzam sie aby zalozyc je do lancera kombi sport 2.0 '04
wiec niby wszystko pasuje
chcialem zapytac czy ktos założył do lanc 2.0 felgi alu 15??
wolałbym miec pewność ze to zadziała
Jak w temacie, wiem ze producent zaleca jedynie 16, ale widzialem ludzi na 15 do silnika 2.0. Jakie w takim razie nalezy felgi dobrac, bo w paru punktach powiedzieli mi, ze skoro producent nie zaleca to oni nie beda kombinowac bo nie wezma na siebie ryzyka uszkodzen, czy to prawda?
krzychu
Wysłany: 06-12-2010, 12:16
sajluna napisał/a:
Sam jeżdżę teraz na 15-stkach alusach od Hondy z przetoczonym otworem centrującym. Jak będę w domu mogę wrzucić fote. Nawet odważnik klejony się jeszcze mieści między zacisk a felgę (chodź felga jest przystosowana do nabijania).
Radowan
Auto: Lancer 2.0 Sport
Wysłany: 06-12-2010, 12:32
Potwierdzam.
U mnie też to działa.
Felga będzie pasować, do tego profil 185/60R15 i różnica w obwodzie na poziomie 1,5% (o ile pamiętam).
Moje są od Mazdy i nie trzeba było przetaczać.
krzychu
Wysłany: 06-12-2010, 13:33
Radowan napisał/a:
Tylko że Mazda ma przeważnie chyba ET 55. W każdym razie ja używam 195/60/15 Goodyear UG7+.
Radowan
Wysłany: 06-12-2010, 17:57
ET 45 w moich jest.
Opony Continental ContiWinterContact 185/60R15C (celowo :) ).
I jest tak jak trzeba.
