[EA2A/W 2.0] poszedł rozrząd |
freefly [Usunięty]
Wysłany: 09-12-2010, 17:14 [EA2A/W 2.0] poszedł rozrząd
| Poszedł mi rozrząd z tego co czytałem nie opłaca mi się z tym robić, tylko kupić "nowy" silnik problem jest taki że mam auto z skrzynią automatyczną... nie wiem co robić czy sprzedać auto za śmieszne pieniądze czy jak... chyba że ktoś ma taki silnik lub wie jak mi pomóc... pozdrawiam |
stig1
Forumowicz stig1
Auto: Galnt 2.5V6 99r. Sport Edition
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Gru 2009 Posty: 37 Skąd: Oleśnica
Wysłany: 09-12-2010, 17:26
Narazie nie panikuj zależy jak mocno dostały zawory i tłoki, jak tylko troche zawory to nie będzie aż tak duży koszt jak ci sie wydaje.
nowa uszczelka 180 elring
uszczelniacze po 10
prowadnice po 2
zawór jakieś 20-25 zł
planowanie głowicy zależy od warsztatu ale najpierw trzeba zobaczyć czy trzeba jak równa to nie ruszaj jej
powinno sie jeszcze dać komplet nowych śrub do głowicy ale jak chcesz, koszt jakieś 180
no i nowy rozrząd
ewentualnie cos jeszcze ale to trzeba rozebrać i sie okaże
no i oczywiście jak nie potrafisz sam to koszt robocizny razem z rozrządem jakeś 500 -600 zł |
_________________ Galnt 2.5V6 99r. Sport Edition |
| Ostatnio zmieniony przez stig1 09-12-2010, 17:32, w całości zmieniany 1 raz |
mario mario
Auto: galant elegance combi 2,5 B
Pomógł: 24 razy Dołączył: 12 Kwi 2009 Posty: 727 Skąd: Lublin
Wysłany: 09-12-2010, 17:28
| Kupuj silnik, przed chwilą widziałem na allegro kilka, średnio za 1000 zł, kupisz naprawdę dobry silniczek. |
stig1
Forumowicz stig1
Wysłany: 09-12-2010, 17:37
| mario mario napisał/a: | | Kupuj silnik, przed chwilą widziałem na allegro kilka, średnio za 1000 zł, kupisz naprawdę dobry silniczek. |
do tego nowe filtry, olej, rozrząd i może coś jeszcze po drodze podczas wymiany.
Najpierw trzeba zobaczyć co naprawde poszło a później zastanów sie czy robić czy zmienić silnik
to zależy głównie od kosztów całości
jak głowica porządnie dostała to reszte też masz do d... to wtedy tylko inny silnik |
kpawel
Auto: Space Star / Hyundai Accent LC
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 66 Skąd: Warszawa
Wysłany: 09-12-2010, 17:38
Zdecydowanie używany silnik. np. ten 1200zł
Ten co masz, latał na LPG. Części do remontu to nie wszystko, potrzebny jest solidny mechanik, aby zapomnieć o tym incydencie.
Silnik ze skrzynią manualna ma koło zamachowe, a automatyczną blachę do której przykręcany jest konwerter. Są to element zamienne przykręcane do wału, jak kupisz od manualnej skrzyni tą to blachę przekręcisz do nowego silnika.
Oczywiści od razu rozrząd, olej do silnika oraz skrzyni biegów, płyn chłodniczy. |
freefly [Usunięty]
Wysłany: 09-12-2010, 18:06
| dzięki wszystkim rzeczywiście kupię inny silnik i go przełożę, zawiozę auto do fachowców i ocenia co się stało ale chyba nie jest dobrze bo poszło przy 3tyś obr. :/ |
wilukce
Auto: Astra
Dołączył: 28 Sie 2010 Posty: 400 Skąd: Kozienice/Kraków
Wysłany: 09-12-2010, 18:35
| freefly, co się dzieje z samochodem jak rozrząd strzela ? Bo aż sam jestem ciekawy |
_________________ Moja historia, czyli "Jak się tu znalazłem" - LINK
1. PEUGEOT 306 1.6 Break 98KM 2001 (obecnie)
2. OPEL ASTRA H 1.4 16V Twinport 90KM M/T 2004 (obecnie)
3. RENAULT SCENIC 1.9dCi 105KM M/T 2003 (sprzedany)
4. MITSUBISHI GALANT 2.5 V6 A/T + LPG 1999 (sprzedany)
5. RENAULT Clio II 1.2 8V 1998 (sprzedany)
freefly [Usunięty]
Wysłany: 09-12-2010, 19:10
| no kurka fuknęło coś pod maską i zgasł silnik, najpierw zapaliła mi się kontrolka od oleju potem reszta |
kpawel
CIENIO1
Auto: GALANT 2,5
Wysłany: 09-12-2010, 20:32 rozrzad
| właśnie a jak się maja silniki 2l 16v w galantach,,,są bezkolizyjne? a co się stanie jak pęknie balans? |
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 04 Kwi 2007 Posty: 574 Skąd: wlkp
Wysłany: 09-12-2010, 20:50
Ten wątek właśnie dotyczy silnika 2.0 16V. Gdyby był bezkolizyjny nie było by tego tematu. Te silniki są bardzo kolizyjne Mam taki sam w garażu tyle, że od wersji E55. U mnie dostały wszystkie zawory. Bardzo niewiele ale jednak dostały. |
Wysłany: 09-12-2010, 21:42
| freefly, na Twoim miejscu połasiłbym się o SWAP na V6, bo ani przekładka silnika, ani remont obecnego do tanich nie należa, biorac pod uwage, że za kazdym razem musisz ładowac sporo kasy w rozrząd, filtry, oleje, i inne fanty, może pochwalisz sie kiedy w Twoim aucie byl ostatnio wymieniany nierzad i na jakich detalach. |
CIENIO1
Auto: GALANT 2,5
Wysłany: 09-12-2010, 21:53
| tzn,,,ze utrzymanie silnika 2l 16 jest droższe od 2.5 v ?ja za taka przekładkę silnika z kumplem brałem 300zl,,,i dodam ze silnik nowy był totalnie goły,,,cały osprzęt z 1 do 2... |
Wysłany: 09-12-2010, 22:37
| pipi_ja napisał/a: | | Te silniki są bardzo kolizyjne Mam taki sam w garażu tyle, że od wersji E55. U mnie dostały wszystkie zawory. Bardzo niewiele ale jednak dostały | Kumplowi też pękł pasek w takim Galu. Dostały tylko wszystkie ssące. Tak to jest jak się kupi auto, które stoi nieużywane pod chmurką 2 lata i nie spojrzy się nawet pod osłonę rozrządu. |
mario mario
Wysłany: 10-12-2010, 06:57
| Przekładka 2,5 to dopiero koszt, osprzęt silnika, wiązka elektryczna, komputery, skrzynia i kilka innych. Głupi pomysł, lepiej sprzedać auto i kupić V^ z 2,5 litrowym silnikiem, a jak nie to kupić silnik 2 litrowy, jeszcze części pozostaną za które można wziąć niezłe pieniążki. |
