Wymiana silnika ? |
sparq87
Auto: Space Star 1.8GDI
Wysłany: 17-12-2010, 19:24 Wymiana silnika ?
Hej !
Jest możliwa wymiana silnika 1.8GDI na 1.6 lub 1.3 ??? rocznik ss 2000 jakie ewentualnie są koszta takiej wymiany? do 1.6 lub 1.3 można założyć gaz... nie chce sprzedawać mojego space stara ale z racji że dużo jeżdżę potrzebuje coś w gazie=/ bardziej ekonomicznego... macie jakiś pomysł ??? |
gigant87
Auto: BMW 3GT
Pomógł: 14 razy Dołączył: 15 Gru 2005 Posty: 1877 Skąd: OOL & DW
Wysłany: 17-12-2010, 19:26
Podejrzewam że będzie dodatkowo skrzynia biegów do wymiany. Nie wiem jak z mocowaniem silnika.
Lepiej sprzedaj tego i kup 1.6 lub 1.3. Bardziej Ci się to opłaci. Różnica może sięgać kosztu instalacji LPG więc wg mnie warto. |
_________________ Była:Mitsubishi Carisma '96 1.6 automat HTB
Obecnie: F34 |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23689 Skąd: KSSE
Wysłany: 17-12-2010, 22:07
Przy tej skrzyni, to dobrą opcją byloby 2.5V6 Galantowe |
gigant87
Auto: BMW 3GT
sparq87
Wysłany: 18-12-2010, 09:18
| ooo czyli są szanse...a gdzie mógłbym sprawdzic ktory z silnikow by pasowal chodzi oo te mocowania...i jaki koszt bylby takiej wymiany? |
futrzany
Forumowicz Futrzany
Auto: Space Star DID
Pomógł: 19 razy Dołączył: 22 Kwi 2007 Posty: 185 Skąd: Radzymin
Wysłany: 18-12-2010, 11:43
| rzecz jest wykonalna ale czy opłacalna wg mnie to nie bo; nie pasują mocowania poduszek silnika, nie pasuje skrzynia , nie pasują półosie napędowe, dalej potrzebna jest cała instalacja elektryczna w komorze silnika i w do środka auta , więcej cały komplet do odpalenia czyli komputer,immobilaizer ,stacyjka itd,dalej belka pod silnik z poduszkami , wszelkie rurki do płynów chłodzących oraz klimatyzacji ,itd, a ceny to około za dobry motor 4g18 czli 1,6 z to około 1500zł, a 4g 13 około 800zł , skrzynia dobra renault 1000-1300zł, komplet istalacji elektrycznej około 500zł , komputer następne 500zł , półosie napędowe następne 500zł, i reszta jakiś gratów tez pewnie z 500zł lub więcej, a jeszcze obudowa filtra powietrza z 250zł , teraz przespawanie mocowań kwota to nie wiem, lakierowanie potem tez nie wiem , czyli sumując jak zamkniesz się kwotą 5000zł to będzie dobrze a jeszcze nie policzyłem kogoś kto to zrobi , więc odpowiedz Sobie Sam czy ma to sens |
jewiurz
Auto: był MSS 1.6 Comfort 2004
Kraj/Country: Russia
Pomógł: 11 razy Dołączył: 11 Lut 2008 Posty: 112 Skąd: Legionowo
Wysłany: 19-12-2010, 09:47
| futrzany napisał/a: | | rzecz jest wykonalna ale czy opłacalna wg mnie to nie bo; nie pasują mocowania poduszek silnika, nie pasuje skrzynia , nie pasują półosie napędowe, dalej potrzebna jest cała instalacja elektryczna w komorze silnika i w do środka auta , więcej cały komplet do odpalenia czyli komputer,immobilaizer ,stacyjka itd,dalej belka pod silnik z poduszkami , wszelkie rurki do płynów chłodzących oraz klimatyzacji ,itd, a ceny to około za dobry motor 4g18 czli 1,6 z to około 1500zł, a 4g 13 około 800zł , skrzynia dobra renault 1000-1300zł, komplet istalacji elektrycznej około 500zł , komputer następne 500zł , półosie napędowe następne 500zł, i reszta jakiś gratów tez pewnie z 500zł lub więcej, a jeszcze obudowa filtra powietrza z 250zł , teraz przespawanie mocowań kwota to nie wiem, lakierowanie potem tez nie wiem , czyli sumując jak zamkniesz się kwotą 5000zł to będzie dobrze a jeszcze nie policzyłem kogoś kto to zrobi , więc odpowiedz Sobie Sam czy ma to sens |
+ montaż gazu |
sparq87
Wysłany: 19-12-2010, 11:32
pffff dzięki za konkretne info czyli jednym słowem du...a hmmm trzeba będzie kupic jakiegos żępa w gazie za grosze =P |
mastermind
Auto: póki co żadne
Wysłany: 16-05-2013, 11:13 [MSS GDI] Wymiana silnika 1.8GDI na 1.6 (?)
Panowie,
czy jest możliwa zamiana silnika 1.8GDI na 1.6 lub tym podobny?
Czy cały osprzęt i skrzynia biegów tez będzie do wymiany?
Wczoraj dowiedziałem się, że prawdopodobnie będę musiał wymienić uszczelniacze zaworów, a jak wiadomo wiąże się to z dużymi kosztami. Dlatego zastanawiam się nad wymianą silnika na taki który nie będzie czuły na jakość paliwa i taki z którym mechanik nie będzie miał trudności przy ewentualnych naprawach. |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21133 Skąd: Częstochowa
xluki
Auto: Mercedes SLK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Posty: 813 Skąd: Słupsk
Wysłany: 16-05-2013, 20:11
| mastermind napisał/a: | | Wczoraj dowiedziałem się, że prawdopodobnie będę musiał wymienić uszczelniacze zaworów, a jak wiadomo wiąże się to z dużymi kosztami | a wymiana silnika to nie są duże koszta... |
_________________ 02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
mastermind
Auto: póki co żadne
Wysłany: 16-05-2013, 22:29
Dzięki, nie mogłem tego znaleźć.
Wymiana silnika może okazać się tańsza w niektórych przypadkach niż wymiana uszczelniaczy zaworów |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 16-05-2013, 22:30
mastermind, w niektórych przypadkach tańszą opcją jest wymiana auta Tylko dolicz, że do "nowego silnika" trzeba też kilka rzeczy kupić |
Wysłany: 17-05-2013, 06:47
| Ja też w takiej sytuacji wolał bym zmienić auto zamiast zmieniać silnik chyba że, na jakiś jakiego nie ma w tym modelu czyli np. 2,5 V6. |
