problem z ET felgi |
kierowca84
Auto: lancer sportback
Wysłany: 19-12-2010, 18:56 problem z ET felgi
Mam felgi 19'' z oponami 215/45, z powodu zbyt dużego ET tylne opony auta przy obciążeniu trą o brzeg nadkola. Problem prubowałem rozwiązac guma usztywniająca co wprawdzie poprawiło zbieranie brzegu opony ale tylko przy małym obciążeniu. Zwracam sie z porada jak w inny sposób poradzic sobie z tym problem bez wymiany felg i opon. Dziekuje i pozdrawiam |
Wysłany: 19-12-2010, 19:53
| Sztywniejsze sprężyny |
gzesiolek
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 AT
Pomógł: 18 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 2698 Skąd: Kraków
Wysłany: 20-12-2010, 07:26
kierowca84, jak dobrze patrze to nie tylko ET... masz o caly cal wieksza srednice kol od fabrycznych...
19cali przy tej szerokosci opon to powinienes miec profil 40 (choc dostac takie opony ciezko, ale te Twoje zreszta tez)
fajnie Ci pewnie kola wypelnily nadkola... wizualnie ekstra, ale ciezko Ci bedzie go tak podniesc i usztywnic zeby nic nie tarlo... |
_________________ Był: Mitsubishi Lancer 1.5 MT Invite 2008
Jest: Mazda 6 2.5 AT SkyPassion Kombi FL 2015
dzus1
Auto: Lancer Sportback 1.8 INTENSE
Wysłany: 24-01-2011, 13:48
witam a jakie masz ET w tych 19 |
Dima1
Nowy Forumowicz Tuner
Auto: Lanos
Wysłany: 24-01-2011, 15:00
Książkowo powinno być 225/35R19 jeżeli chodzi o opony! |
_________________ Tuner
dzus1
Wysłany: 24-01-2011, 15:16
jak chcesz dobrze usztywnić to musisz kupić amory KONI z regulacją twardości wtedy nic nie będzie ocierać |
