controla trakcji |
galant V6
Auto: MITSHUBISHI GALANT V6 24V
Wysłany: 20-12-2010, 15:20 controla trakcji
| Witam czy przy wlaczonej controli trakcji jak ruszam i zaczynaja troche kola sie slizgac powinno byc slychac jakies burczenie w srodku auta?tcl i track off co to oznacza? |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 20-12-2010, 15:59
| galant V6 napisał/a: | | tcl i track off co to oznacza? |
oznacza ze kontrola trakcji jest wylaczona
gdy kolami steruje kontrola trakcji nic nie slychac (tak jak w przypadku ABS) zapala sie tylko kontrolka. |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 20-12-2010, 16:10
| galant V6 napisał/a: | | zaczynaja troche kola sie slizgac powinno byc slychac jakies burczenie w srodku auta? |
Tak ... w naszych modelach słychać tyrkotanie jak zaczyna działać TCL .... ten typ tak ma
arturro, w E54A tyrkocze |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 20-12-2010, 17:26
| szpala85 napisał/a: | | arturro, w E54A tyrkocze |
powaznie iloma autami jezdzilem z kontrola, w zadnym jej nie bylo slychac,
sorry za wprowadzenie w blad |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 20-12-2010, 19:07
I tak samo ABS jest dość głośny przynajmniej u mnie |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
szpala85
Wysłany: 20-12-2010, 19:22
no tak ABS też terkocze ale już nie tak głośno jak TCL ..... jak mam porównywać to terkocze tak samo jak w LT-ku (2005) , Vito(1999) .... w nowszych autach np. Navara (2008) to już słychać że jest cichutko tak samo trakcja .......
ale dużo może też zależeć od wygłuszenia auta wiadomo jak te nasze stare lumpy są wygłuszone ..... tak sobie
z resztą .... ma terkotać i już ............ ważne że działa czasami jak się czujnika nie zepsuje albo inne myszy/mrówki kabli nie przegryzą |
galant V6
Wysłany: 20-12-2010, 22:04
| HEHE dzieki chlopaki mam nadzieje ze juz do swiat nie bede mial problemow zycze Wesolych |
djjarosz
Mitsumaniak dorek
Auto: mitsubihsi galant 2,0
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 12 Sty 2009 Posty: 106 Skąd: Wrocław
Wysłany: 27-12-2010, 08:58
Powracam do tematu kontroli trakcji - w moim miśku cały czas świeci się kontrolka TCL-OFF. Od dnia zakupu tj. 2008 r. nigdy nie świeciły (nawet przy przekręceniu kluczyka na ACC) pozostałe kontrolki od trakcji, nigdy też nie było żadnego "burczenia" (oprócz ABS-u) stąd uważam, iż kontrola trakcji nie działa. Wszelkie próby/prośby w różnych warsztatach nie wyłączając ASV Lider o sprawdzenie, czy to diabelstwo działa, ewentulanie co zrobić-naprawić-wymienić żeby działało, spełzły na niczym. Liczę na Wasze podpowiedzi.
szpala85
Wysłany: 27-12-2010, 11:16
djjarosz, jeżeli ABS ci działa .... znaczy się czujniki w kołach sprawne ,
to ktoś grzebał przy przepustnicy ( tam jest taki pierdolnik od TCL-a) i go przestawił .. dlatego ci świeci TCL-OFF ... |
djjarosz
Mitsumaniak dorek
Wysłany: 27-12-2010, 12:13
Wcześniej w trakcjie jazdy kontrolka to świeciła, to gasła a nawet były momenty, że bardzo ładnie mrugała.
Z tego, co mi wiadomo, to nikt nie grzebał przy przepustnicy ale na pewo nie wiem wszystkiego.
Jakbyś mógł coś bliższego o tym czymś od TCL-a, byłabym wdzięczna - dzięki. |
Wysłany: 27-12-2010, 12:48
| może coś z podciśnieniami - stare przewodziki, może gdzieś przetarte, popękane. |
