Wymiana rozrządu w MSR 1,8 GLXi |
nimrodelipapi
Auto: Mitsubishi Outlander 2,4 CTV
Wysłany: 20-12-2010, 22:50 Wymiana rozrządu w MSR 1,8 GLXi
Zamierzam wymienić kpl rozrządu w Miśku i w głowie mam CHAOS jak skompletować dobry zestaw: pasek + rolka + pompa.
Mam oferte na pasek Conti, rolka ruville, pompa GMB, jak i sporo tańszy zestaw pasek Mitsuboshi lub SUN, rolka NTN i pompa GMB.
Czy droższy znaczy lepszy?
Przy okazji chciałbym wymienić uszczelnienie pod kopółką palca rozdzielacza tam się pokazał wyciek oleju dość spory.
Dzięki z góry za pomoc. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23652 Skąd: KSSE
Wysłany: 20-12-2010, 22:53
| nimrodelipapi napisał/a: | | jak i sporo tańszy zestaw pasek Mitsuboshi lub SUN, rolka NTN i pompa GMB. | Dobry zestaw, nie ustepuje jakości temu pierwszemu. |
bladerunner
Auto: MSR'97B+G,zafirA,HondaStream
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 83 Skąd: Lublin
Wysłany: 21-12-2010, 21:18
Ja u siebie mam dokładnie drugi zestaw (pasek Sun) i kilka osób z branży powiedziało mi, że to dobry set.
Powodzenia! |
nimrodelipapi
Wysłany: 22-12-2010, 09:26
Jeszcze jedno pytanko
Czy w tym silniku jest napinacz hydrauliczny , jesli jest, to czy należy go wynienić?
Poprzednio napewno nie był wymieniany. |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 22-12-2010, 15:11
| nimrodelipapi napisał/a: | | Czy w tym silniku jest napinacz hydrauliczny , jesli jest, to czy należy go wynienić? |
Na szczęście nie ma Zamiast napinacza jest rolka napinająca zwana napinaczem Wymienia się ją za każdym razem z paskiem. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
nimrodelipapi
Wysłany: 22-12-2010, 20:43
| Dzieki, tak też myślałem, sprzedawca wprowadził mnie zwyczajnie w błąd twierdząc, że jeśli nie wymieniałem napinacza hydraulicznego poprzednim razem to teraz powinienem to zrobić . |
bladerunner
Wysłany: 24-12-2010, 08:36
Tak, na szczęście nie ma napinacza hydraulicznego. Wogóle te nasze auta nie maja żadnych drogich wynalazków.
P.s. następna wymiana pompy wg. instrukcji serwisowej przy drugiej zmianie paska, czyli za jakieś 120tys. |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 26-12-2010, 00:09
| bladerunner napisał/a: | | następna wymiana pompy wg. instrukcji serwisowej przy drugiej zmianie paska, czyli za jakieś 120tys. |
Pod warunkiem zamontowania oryginalnej pompy |
Adam 00302/KMM |
j-rules
Mitsumaniak devil inside
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 1422 Skąd: Tarnów
Wysłany: 26-12-2010, 01:48
| a jaka szła na pierwszy montaż, wie ktos? Aisin, npw? |
_________________ Najpierw ty popracujesz a ja odpoczne, pozniej na odwrót, ja odpoczne a ty popracujesz
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 26-12-2010, 22:24
| j-rules napisał/a: | | a jaka szła na pierwszy montaż, wie ktos? Aisin, npw? |
Mitsuboshi |
Adam 00302/KMM |
TomekDomek
Auto: Space Runner 98' GLXi 4x4
Wysłany: 31-01-2011, 08:22
Ok, a czy ktoś wie jakie są przebiegi między zmianami paska?
PZDR
Tomek |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 01-02-2011, 08:56
| TomekDomek napisał/a: | | a czy ktoś wie jakie są przebiegi między zmianami paska? |
Na oryginalnych częściach 90tkm, na zamienniku 70 tkm |
Adam 00302/KMM |
nimrodelipapi
Wysłany: 03-02-2011, 20:25
| bladerunner napisał/a: | Wogóle te nasze auta nie maja żadnych drogich wynalazków.
Musze sie nie zgodzić z tą opinią: po pierwsze brak mozliwości zakupu swożnia wachacza- tylko orginal lub używka, po drugie amrtyzatory- drogie, opony w mało popularnym rozmiarze.
Ogólnie auto malo popularne i to dobrze bo male zapotrzebowanie na częsci zamienne co przekłada sie wprost na amatorów cudzej wlasności |
j-rules
Wysłany: 03-02-2011, 23:49
| nimrodelipapi, jakiego sworznia nie mogles znalezc? |
nimrodelipapi
Wysłany: 04-02-2011, 21:03
| sworzeń wahacza dolnego przód |
