[EA5A/W 2.5] Tylne oparcia się nie zamykają - sedan :/ |
adt81
Auto: Porsche Cayenne Turbo 4.8
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Gru 2010 Posty: 845 Skąd: Łańcut/Kosina
Wysłany: 27-12-2010, 17:25 [EA5A/W 2.5] Tylne oparcia się nie zamykają - sedan :/
Mam taki dziwny problem - wczoraj opuszczałem tylne oparcie żeby coś obczaić w bagażniku i nie wiem dlaczego nagle przestały się zatrzaskiwać zamki. Ręcznie przesunę palcem ten zatrzask z tyłu i przyciskiem odskakuje ale jak chcę zamknąć oparcie to nic się nie dzieje. Próbowałem już różnych manewrów i nic nie pomaga Z ciekawości a może z głupoty sprawdziłem drugą połówkę i stało się to samo - no kurde co jest grane Kilka dni temu działały bez zarzutu. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14379 Skąd: Pruszków
Wysłany: 27-12-2010, 17:56
Najlepiej zatrzaśnij te siedzenia. Ja je zamykam dynamicznie, tak jak drzwi w aucie. |
adt81
Wysłany: 27-12-2010, 18:28
Uwierz mi próbowałem być dynamiczny ale to na nic - ponieważ jak ręcznie podniosę ten zatrzask to nie ma siły żeby opadł bez naciśnięcia przycisku i tak to mogę sobie trzaskać jak za teściową i to nic nie daje . Nie wiem może rozebrać ten przycisk i jakoś zaciągnąć ręcznie tą blokadę ale to jest rozwiązanie na chwilę - ciekawe dlaczego obydwa jednocześnie wysiadły ? Wydaje mi się to co najmniej dziwne. |
Zolar
Auto: EA5A 2,5 V6 Elegance sedan A/T
Wysłany: 27-12-2010, 18:31
U mnie ten problem się pojawił przy temperaturach ujemnych. Jak stał w garażu to zatrzaski chodziły prawidłowo. Dlatego najlepiej wstawić go w miarę możliwości do garażu albo poczekać do wiosny. Można też jak sugerował Owczar chlasnąć tym oparciem raz a porządnie |
bieniak
Auto: galant 2,5v6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 486 Skąd: Elbląg
Wysłany: 27-12-2010, 23:02
psiknij w zatrzaski jakimś odmrażaczem:):)i wtedy solidnie "zamknij"z siłą u mnie przy -12 podziałało:) |
adt81
Wysłany: 28-12-2010, 07:16
Dzisiaj rano przed wyjazdem do pracy na świeżo trzasnąłem jak za teściową i się zamknęło
Dzięki za porady. |
