[EA2A/W 2.0] Zaraz po odpaleniu zapala się Check engine i ga |
OBERST
Auto: Mazda 6 GH 2.5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Sie 2009 Posty: 202 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 20-12-2010, 21:46 [EA2A/W 2.0] Zaraz po odpaleniu zapala się Check engine i ga
Wiem że temat był poruszany kilka razy na forum ale mój problem jest troszkę inny .
Jakieś dwa tygodnie temu wymieniałem w aucie rozrząd i sprzęgło (oczywiście mechanik wymieniał) .Po odebraniu auta , wracając do domu zapaliła mi się kontrolka check engine i zgasł silnik , troszkę się przestraszyłem , ale że silnik pracował normalnie odpaliłem go ponownie i już bez żadnych problemów dojechałem do domu . Po powrocie wykonałem telefon do mechanika który stwierdził że autem jeździł i wszystko było OK! Mówi że być może jakiś błąd ECU i że trzeba podpiąć go pod kompa i sprawdzić ,ale że on niema takiej możliwości . Z tego co się zorientowałem to mam złącze OBD i że tylko serwis Mitsu mi podepnie żeby zdiagnozować co się dzieje Kolejne dni było już coraz gorzej , silnik gasł po czym odpalałem go mijała może sekunda zapalała się kontrolka check engine i znów gasł i tak kilka razy , Po odpięciu klem i ponownym podłączeniu autko odpalało i bez problemu jeździło po jakimś czasie ten sam problem !!!! No i dzisiaj spędziłem chyba z pół godziny na zdejmowaniu klem i próbie uruchomienia samochodu (odpalenie sekunda może dwie zapala check engine i gaśnie) , w końcu odpalił ale już nim nie jeździłem tylko poszedłem zły do domu Z racji tego że przez ostatni miesiąc nie mam czasu po tyłu się podrapać a co dopiero na komputerze siedzieć i przeglądać forum w poszukiwaniu odpowiedniego tematu z jakimiś mądrymi radami ,
PROSZĘ O POMOC !!!
Do mechanika też dopiero pewnie po nowym roku pojadę (albo zaholuję ). |
_________________ Mazda 6 GH 2.5
Sprzedany - Galant EA2A/W 2.0 '99
Moja Galeria
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23645 Skąd: KSSE
Wysłany: 20-12-2010, 21:57
Jeżeli jest przed liftem, można zczytać błedy poprzez mnostkowanie pinów w kości OBD http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3245
Ewentualnie podpiecie pod kompa, choć z obiawów można podejrzewać np uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu, tak jak np w tym temacie http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=28677 jest nawet instrukcja naprawy tegoż czujnika. |
OBERST
radek79
Auto: x5
OBERST
radek79
Auto: x5
OBERST
Wysłany: 29-12-2010, 19:46
OBERST po to jest forum, aby sie jakoś wspierać |
CIENIO1
Auto: GALANT 2,5
Wysłany: 02-01-2011, 13:35 zapala sie kontrolka check engine
witam was,,podepnę się pod temat..w piątek odebrałem mojego gala od mechanika i jechałem do domu.i tu nagle zapaliła się kontrolka check engine..z gasiłem auto odpaliłem ponownie i ok..ale jak mu trochę dałem na obroty to samo,zapaliła się check engine.i wydaje mi się ze nie ma takiego przyspieszenia jak powinien,a jeszcze pytanie mam gdzie on ma wtyczkę do kompa? mam 2l z 98roku , a czy podepnę się takim programem jak wag?
[ Dodano: 02-01-2011, 13:36 ]
dodam ze obroty trochę mi falują. |
OBERST
CIENIO1
Auto: GALANT 2,5
Wysłany: 02-01-2011, 14:23
aha dzięki wielkie.a tym Wagiem nie zrobię nic? bo mam waga z wtyka bo do niedawna miałem Passata i sam sobie wpinałem kompa.a dużo jest roboty z tym czujnikiem,żeby go wymontować? |
m6riano
Wysłany: 02-01-2011, 15:25
Jeśli ci obroty falują to zrób reset i naucz obrotów, bo byc może w warsztacie wypieli aku i to dlatego. |
dawidoski13
Auto: Galant SE 98'2.0 16V LPG
Wysłany: 02-01-2011, 15:35
Jeśli można to chciałem podpiąć sie pod temat, w sumie u mnie nie zapala sie check ale od pownego czsu gal nie ciągnie tak na cały gwizdek tylko jest taki lekko przymulony co to może być początek jakiegoś czujnika, może kable lub świece??? prosze o rade. |
m6riano
Wysłany: 02-01-2011, 16:20
Najpierw zrób sobie "rachunek sumienia" co i kiedy wymieniałeś?
świece, przewody, fajki, filtry itd |
dawidoski13
Wysłany: 02-01-2011, 16:25
Właśnie jest po wymianie wszystkich filtrów i płynów teraz w takim razie przewody i świece ale możesz napisać jakie fajki?? |
