[1G 90-94] Podłączenie nowego radia, rozpis połączeń
tomaszhereda
Auto: Mitsubishi Eclipse RS
Wysłany: 03-05-2010, 21:08   [1G 90-94] Podłączenie nowego radia, rozpis połączeń
Mam oryginalne radio w swoim 1g <wersja amerykańska> z equalizerem wielkości 2din . Jednak od jakiegoś czasu nie gra mi na wszystkie głośniki , czasem wcale nie gra . Zaskakuje jak przejadę bo dziurach lub nierównościach jednak nie na wszystkie głośniki . Czy może wiecie co jest przyczyną ?? Bo już mnie drażni taka jazda ;) ;)
Ostatnio zmieniony przez zenek_bb 14-01-2011, 06:47, w całości zmieniany 1 raz
wojtas gst
Auto: Eclipse GST 92' USA
Wysłany: 03-05-2010, 21:25
tez mialem podobnie. sprawdzalem inne glosniki na tyl i potem nie dokladnie wszystko polaczylem i mi sie po prostu kable przy glosnikach rozlaczaly. co jakis czas przerywalo, pierdzialo i takie tam
kamil4711
Auto: Eclipse 2G 95r. 420a N/A
Wysłany: 04-05-2010, 19:29
może po prostu być zwarcie na niezaizolowanych kablach , wyjmij radio i sprawdż , może któryś dotyka masy lub plusa
tomaszhereda
Wysłany: 08-01-2011, 16:14   Nowe radio
Zdecydowałem się na zakup nowego radia po uzbieraniu na nie pieniędzy . Jest to radio wielkości 2din JVC jednak mam wątpliwości czy będę w stanie sam je założyć gdyż chodzi mi o podłączenie samych kostek. Nie ukrywam że jest to dla mnie "czarna magia";d. Może ktoś jest w temacie i to ogarnął ??
lombard
JESTEM HARDCOREM !!!
Auto: ECLIPSE 1G 2,0 92r(BEZ TURBO)
Wysłany: 08-01-2011, 18:01
Miałem podobnie w swoim pierwszym 1g też w wersji USA :biggrin: .W moim aucie przyczyną takiego zachowania się radia była za słabo wpięta w nie kostka .
zenek_bb
Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Wysłany: 08-01-2011, 22:31
tomaszu, jeżeli masz oryginalne kabelki to będzie wyglądało tak:
niebieski - plus po zapłonie (po przekręceniu kluczyka)
zielony z białym paskiem - +12V po włączeniu świateł pozycyjnych (dla radia z funkcją przygasania w nocy itp)
czerwony z czarnym pasem - zasilanie radia główne nieustające
czarny z żółtym paskiem - wyjście na jasność podświetlenia z Rheostatu dla ori radia (nie podpinasz)
głośniki:
białe z niebieskimi paskami - plus głośników lewych (drzwi i podszybie razem)
czarne z niebieskim paskiem - minusy w/w
białe z czerwonymi paskami plus głośników prawych
czarne z czerwonymi paskami - minusy w/w
żółty z niebieskim paskiem - plus tylnego lewego głośnika
szary z niebieskim paskiem - minus w/w
żółty z czerwonym paskiem - plus tylnego prawego głośnika
szary z czerwonym paskiem - minus w/w
Impedancja oryginalnych głośników przednich to wypadkowa 6Ω, każdy głośnik ma 12Ω, tylne głośniki są "standardowe" mają 4Ω. Jeżeli wymienisz głośniki przednie na nowe, niby lepsze jakieś i zamontujesz je pod ori instalacje to końcówka mocy z radia będzie pracowała przy 2Ω bo dwa głośniki po 4Ω równolegle dadzą wtedy 2Ω, i spalisz końcówkę mocy w radiu. Albo zostawisz ori głośniki, albo musisz zaopatrzyć się we wzmacniacz, lub rozplanować inaczej instalacje car-audio. Pozdrawiam
[ Dodano: 08-01-2011, 22:35 ]
jak nie wiesz jakie masz głośniki przednie, a nie chce Ci się nic rozbierać, zmierz rezystancję pomiędzy stykami + i - głośników lewych i prawych, jak wyjdzie Ci coś koło 5-6Ω to znaczy że jest ok masz ori głośniki i może grać, jak wyjdzie 2-3Ω znaczy że jeden z pary został wymieniony i duże prawdopodobieństwo że radio padnie, jak wyjdzie około 1,6 znaczy że oba są wymienione i spalisz końcówkę w radiu na bank (za duże obciążenie)
Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj :D
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!!
