[II 2.0 DID] relingi do wersji Invaite
ryszhal
Auto: outlanderII
Wysłany: 07-01-2011, 18:28   [II 2.0 DID] relingi do wersji Invaite
Cy ktos z szanownych forumowiczów montował relingi dachowe .Czy jest to mozliwe i jakie problemy z montażem. Wersja ta w wersji orginalnej nie posiada relingów .Prosze o informacje
ryszhal
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Wysłany: 08-01-2011, 18:46
Myślę kolego że musisz to zlecić jakiemuś zaprzyjaznionemu warsztatowi blacharskiemu lub niestety ASO.
MITSUBISHI to już historia teraz jest HONDA
etom
Wysłany: 11-01-2011, 16:43
jak na załącznych obrazkach ... jest to możliwe i z daleka od ASO !!
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 11-01-2011, 16:52
etom napisał/a:
Po co montowac relingi skoro auto ma fixpointy na belki bezporednio w rynienkach?
Dominik
13zbyszek13
Wysłany: 11-01-2011, 16:56
mitsu00 napisał/a:
Mnie się bardziej podoba z relingami
etom napisał/a:
Pisałem że nie koniecznie ASO , lecz wydaje mi się że musi wykonać to ktoś kto ma o tym pojęcie.Trzeba chyba zdemontować podsufitkę ?
etom
Wysłany: 11-01-2011, 17:00
BROŃ BOŻE !! Podsufitki się nie rusza , wszystko się robi z zewnątrz !!!
mitsu00
Wysłany: 11-01-2011, 17:03
etom napisał/a:
Ale co w samym montazu moze byc az tak skomplikowanego? Zdejmuje sie zaslepki i dokreca relingi srubami. Sprawdzalem w manualu serwisowym
Dominik
13zbyszek13
Wysłany: 11-01-2011, 17:06
etom napisał/a:
Jak nie ma potrzeby zdejmowania podsufitki to sprawa jest dosyć prosta w montażu.
mitsu00
Wysłany: 11-01-2011, 17:09
13zbyszek13 napisał/a:
etom napisał/a:
jesli ktos czuje sie nieswojo trzymajac srubokret i klucz to niech odda do warsztatu. Instalacja jest banalnie prosta. reling do dachu przymocowany jest 3 srubami wkrecanymi od strony zewnetrznej dachu. Zdejmuje sie plastik z relingow w miejscu mocowania do dachu i wkreca srube. That is it. 30 min roboty maks i 2 browary :finga:
Dominik
Ostatnio zmieniony przez mitsu00 11-01-2011, 17:17, w całości zmieniany 1 raz
13zbyszek13
Wysłany: 11-01-2011, 17:12
mitsu00 napisał/a:
Ja mam już zamontowane. :D
etom
Wysłany: 12-01-2011, 09:04
......Zdejmuje sie plastik z relingow w miejscu mocowania do dachu i wkreca srube. That is it. 30 min roboty maks i 2 browary :finga:
No nie zupełnie model Outka Invite nie posiada tych otworów gwintowanych do mocowania relingów , tylko ma dwie blachy na stronę pod listwami maskującymi z takim otworem do mocowania poprzeczek i na tym trudność polega że trzeba wywiercić otwory nie 3 tylko conajmniej 4 lub 5 nie pamiętam ile ma tylny cokół, chyba też 2 śruby bo przód ma napewno 2 śruby, wstawić odpowiednie kołki rozporowe, uszczelnić, dociąć listewki maskujące , osadzić je ... i wtedy JUŻ !! po jakiejś godzinie na stronę!!! Radzę .....bez browarów bo robótka jest precyzyjna !!!Powodzenia życzę!!!
13zbyszek13
Wysłany: 13-01-2011, 08:19
etom napisał/a:
Jednak według mnie podsufitkę trzeba troszeczkę odgiąć i tu jest duże ryzyko że się złamie
etom
Wysłany: 13-01-2011, 08:58
nie dotyka się wnętrza !! wszystko dzieje się na dachu z zewnątrz !! w rynienkach
13zbyszek13
Wysłany: 13-01-2011, 09:17
etom napisał/a:
teraz rozumie , dzięki za wyjaśnienia.
dab
Auto: OUTLANDER 2.0 D-ID
Wysłany: 13-01-2011, 13:43
etom napisał/a:
ciekawe czy sa dfo tej wersji zrobione jakies adaptacje/wzmocnienia w dach? pewnie nie a wtedy wkrecenie moze nie byc takie latwe... :?
dab
