[Cari 1.8] podświetlenie zegarów
kris80
Auto: Carisma 1.8 16V (GLS) 97r.
Wysłany: 06-03-2010, 10:37
A co sądzisz o tych??
http://www.allegro.pl/sho...m=932213515&c=0
Tylko Mitsu
RSU
Krzysiek
Auto: Opel Vectra 1.8 16V
Wysłany: 06-03-2010, 22:49
Nigdy się z nimi nie spotkałem. Patrząc na cenę byłoby mi szkoda pieniędzy, żeby w nie inwestować.
'96 Opel Vectra 1.8 16V
'95 Mitsubishi Carisma 1.8 GLS <- Sprzedana :(
forke
Auto: Carisma GDI, 2000 lift
Wysłany: 08-03-2010, 20:41   Re: podświetlenie zegarów
KOREK31 napisał/a:
problem polega na tym że mam podświetlone tylko połowę zegarów.czym to jest spowodowane?wioletta :roll:
A ja zasugeruję coś, z czym się już spotkałem zarówno w swojej carismie jak i w focusie. Po tym jak mi nagle zgasła połowa zegarów (ta od lewej strony) to wystarczyło kilka puknięć w szybkę przed zegarami (z siłą podobną do mocniejszego pukania w drzwi) i dziwnym zbiegiem okoliczności się zaświeciły ;)
Oczywiście mogą być też spalone i trzeba będzie je wymienić, ale może coś nie styka i wystarczy stuknąć kilka razy w zegary i pomoże :) Tak jak pisałem, u mnie zadziałało już dwa razy zarówno w cari jak i w focusie :)
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 08-03-2010, 21:13
U mnie w Carismie był uszkodzony styk masy chyba na wtyczkach do licznika i dwie żaróweczki podświetlania obrotomierza i wskaźnika paliwa nie świeciły. Były dobre, więc podłączyłem się z masa za pomocą cienkiego drucika do masy żaróweczki licznika świecącej obok.
ttomek550
Auto: Carisma EVO 1.6 GL '98
Wysłany: 15-01-2011, 21:49
A ja mam taki mały problem... :( Dziś zdemontowałem zestaw wskaźników celem naprawy prędkościomierza i... No i właśnie. Prędkościomierz jak nie działał tak nie działa (no czasem załapie) a do tego przestała świecić żaróweczka po stronie obrotomierza oraz od wyświetlacza przebiegu :( demontowałem to kilka razy, próbowałem czyścić co się dało, poprawiać te żaróweczki i nic... :( Wie ktoś co się mogło stać? Bo żarówki są sprawne :)
Jeden problem to nie problem. Dwa problemy to jest problem ;)
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Wysłany: 15-01-2011, 21:52
ttomek550 napisał/a:
Może pora zamienić wsio na śliczne zimne światło diodowe :wink:
Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł ;)
Najładniejsza Cari zlotu 2011 :)
Najładniejsza Cari zlotu 2012 :D
Najładniejsza Cari zlotu 2013 :mrgreen:
Najładniejszy Colt zlotu 2014 :D :D
ttomek550
Wysłany: 15-01-2011, 21:55
No właśnie też tak pomyślałem i dlatego wymontowałem jedną żarówkę jakbym nie mógł się dogadać ze sprzedawcą, bo różnie bywa :D Tylko obawiam się, że to może nie być kwestia wymiany żarówek :/ Co jeśli po wymianie na diody nadal nie będzie podświetlenia? :(
